derneutrale Geschrieben am 4. April vor 40 Minuten schrieb julianwerner284@icloud.com: Wenn ich die Zündung einschalte macht der aktuator Ton wenn ich Gang einlegen will nix Wir drücken die Daumen einer kann es immer besser Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am 3. Juni (bearbeitet) Moin, ich möchte mich hier mal anhängen und @julianwerner284@icloud.com fragen , ob es eine Lösung für das Problem gab. Meiner hat im Moment ganz ähnliche Symptome, zusätzlich bleibt die Kupplung aber offen, wenn man den Motor abstellt. Beim Auslesen wird P 0715 Fehler Turbine Getriebe angezeigt. Habe jetzt den Drehzahlsensor/Getriebe erneuert, hat aber nichts gebracht. Im Stand bei eingeschalteter Zündung schaltet er in den 1. und Rückwärtsgang, aber nicht weiter hoch . die Motorlampe leuchtet. Immer drei Striche im Display. Jemand meinte, das könnte am Drehwinkelsensor liegen. Ich hatte ihn mal abgebaut und durchgemessen , habe aber leider keine Referenzwerte. Meines Erachtens ist er wohl ok. Hat jemand eine Idee? bearbeitet 3. Juni von Rollerfahrer Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 3. Juni (bearbeitet) vor 17 Minuten schrieb Rollerfahrer: Im Stand bei eingeschalteter Zündung schaltet er in den 1. und Rückwärtsgang, aber nicht weiter hoch . Dies ist das normale Verhalten aller Benziner Smarts, das Getriebe kann nicht weiter hoch geschaltet werden im Stand! 😉 Da kannst Du den Schalthebel so oft nach vorne drücken wie Du willst, es passiert gar nix. Beim Diesel wird zumindest bei stehendem Motor offensichtlich noch in den zweiten hochgeschaltet, zumindest wird immer davon berichtet, ich denke mal, das hängt damit zusammen, daß er leichter angeschoben werden kann, das ist ja im ersten Gang beim cdi wegen der höheren Kompression etwas problematisch! Haben wir aber auch schon mal bewerkstelligt! 😊 bearbeitet 3. Juni von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 3. Juni (bearbeitet) vor 17 Minuten schrieb Rollerfahrer: Beim Auslesen wird P 0715 Fehler Turbine Getriebe angezeigt. Habe jetzt den Drehzahlsensor/Getriebe erneuert, hat aber nichts gebracht. Also bei Evilution steht bei dieser Fehlermeldung P 0715 ebenfalls, daß sie auf den Drehzahlsensor hinweist. Zitat: P0715 Getriebedrehzahlsensor Schaltkreis Störung Wenn Du diesen bereits ausgetauscht hast, hast Du Dir bei dieser Gelegenheit mal den Stecker bzw. die Verkabelung angeschaut, ob es vielleicht daraus resultieren könnte? bearbeitet 3. Juni von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am 3. Juni Ja, die Kabel bis zum Stecker Motorsteuergerät habe ich durchgemessen , müßte eigentlich ok sein. Ich glaube, ich werde auf Verdacht mal den Drehwinkelsensor tauschen- obwohl- er hat früher die Gänge immer einwandfrei angezeigt- ist wohl auch keine gute Idee.... Habe die Kupplung erneuert und einen neuen Ausrückhebel eingebaut. Alles wegen der Fehler. So schlecht wie gedacht war die alte Kupplung auch nicht gewesen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
julianwerner284@icloud.com Geschrieben am 3. Juni Ich weis es immer nicht nicht was die Ursache ist Steuergerät sagt offenerstromkreis kann es aus was damit aufsich haben ? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 3. Juni "Offener Stromkreis" deutet auf eine Leitungsunterbrechung zum Sensor hin, egal durch was. Dann kann kein Strom mehr fließen bzw. die Impulse nicht mehr übermittelt werden und das wird eben vom Steuergerät als offener Stromkreis interpretiert. Ein Stromkreis ist ja geschlossen, wenn ein Ohm'scher Widerstand zwischen den beiden Anschlüssen besteht, die diesen Stromkreis versorgen. Dann kann z.B. eine Lampe leuchten oder Impulse übermittelt werden. Und ein Stromkreis ist offen, wenn irgendwo eine Unterbrechung besteht und deshalb kein Strom mehr fließen kann, unabhängig davon, ob das wie im Haushalt ein Schalter ist oder eine Unterbrechung in der Leitung. Offener Stromkreis bedeutet einen sehr hohen Widerstand, unabhängig davon, wodurch dieser verursacht wird. Das kann durchaus auch ein Stecker sein, dessen Pole keinen Kontakt mehr haben. Von daher deutet es in Deinem Fall auf eine Unterbrechung hin. Eine weitere Möglichkeit besteht immer durch einen Masseschluss durch ein beschädigtes Kabel. Dabei handelt es sich um eine leitende Verbindung meist zum Blech der Karosserie, die ja im Fahrzeug den Minuspol der Batterie darstellt. Ein solcher Masseschluss liegt meist dann vor, wenn ein Kabel über eine scharfe Kante geführt ist und die Isolation im Laufe der Zeit aufgerieben wird, so daß das Kupfer der Leitung eine Verbindung zu dem Blech hat. Am Getriebe ist eine neuralgische Stelle, wo die Kabel zu den Aktuatoren und dem Drehwinkelsensor durch die Luftzuführung bzw. den Luftkanal der Ladeluftkühlung eingeklemmt und aufgerieben werden können. Dort befindet sich normalerweise auch ein Kabelbinder, der die Leitungen abquetscht oder das scharfe Plastik der Luftzuführung reibt sie auf. Dadurch entstehen auch die wildesten Fehlerbilder. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
julianwerner284@icloud.com Geschrieben am 7. Juni Im fehlerspeicher steht Nix vom Getriebe oder so Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
julianwerner284@icloud.com Geschrieben am 7. Juni Der aktuator bewegt sich nur einmal wenn du den Wagen anmachst dann nicht mehr egal ob du Gänge einlegen willst Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
moritz123nr Geschrieben am 8. Juni gehen die bremslichter Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
moritz123nr Geschrieben am 8. Juni schaltwalze stecker Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
julianwerner284@icloud.com Geschrieben am 9. Juni vor 13 Stunden schrieb moritz123nr: gehen die bremslichter Ja Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
julianwerner284@icloud.com Geschrieben am 9. Juni Ich habe nach geschaut ich finde kein Getriebe Steuergerät unterm Fahrer Sitz wo ist es denn Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 9. Juni (bearbeitet) vor 13 Minuten schrieb julianwerner284@icloud.com: Ich habe nach geschaut ich finde kein Getriebe Steuergerät unterm Fahrer Sitz wo ist es denn Gemäß den Bildern auf der ersten Seite handelt es sich ja um einen 450er Smart und bei dem gibt es kein Getriebesteuergerät unter dem Fahrersitz, die Kupplungs- und Getriebesteuerung ist im Motorsteuergerät integriert, das sich seitlich am Luftfilterkasten im Motorraum befindet! Ein separates Getriebesteuergerät unter dem Fahrersitz gab es erst bei dem 451er Smart! bearbeitet 9. Juni von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
moritz123nr Geschrieben am 9. Juni hinterdem fahrersitz unter dem teppich beim bj von98 bis02 nur zee obd anschluss unten gibt es ein relay nr q wenn dei box verrostet ist tauschen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 9. Juni vor 15 Minuten schrieb moritz123nr: hinter dem fahrersitz unter dem teppich beim bj von98 bis02 nur zee obd anschluss unten gibt es ein relay nr q wenn dei box verrostet ist tauschen Am 26.3.2025 um 14:34 schrieb julianwerner284@icloud.com: Smartfortwo BJ 06,2003 Cabrio Benzin 61PS Also vom Baujahr her müsste es ein SAM Smart sein. Bei dem gibt es die Relaisbox unter dem Sitz nicht mehr. Nachdem er ja unter dem Fahrersitz schon mal nachgeschaut und nix gefunden hat, gehe ich mal davon aus, daß es ein SAM Smart ist, bei dem sich die OBD Buchse unter einem herunterklappbaren Deckelchen in der Rückwand des Ablagefachs links unter dem Lenkrad befindet! 😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am Gestern um 06:15 (bearbeitet) Also ich möchte doch einmal berichten , wie ich den Getriebefehler an meinem betagten 450 cdi offenbar los geworden bin , nach dem ich die Drehzahlleitung ,den Drehzahlsensor , den Drehwinkelsensor und den Kupplungsaktuator und die Kupplung gewechselt habe , mit wenig Besserung, hat der Tausch des Getriebestellmotors die Probleme beseitigt. Ich habe ihn noch nicht geöffnet , aber beim Ausbau hatte ich das Gefühl , das aus dem Steckergehäuse Wasser lief. Das war noch der erste Stellmotor, er hat dann 316 tkm gehalten, ich habe ihn gegen ein Teil vom Verwerter getauscht, angelernt werden mußte da garnichts. bearbeitet Gestern um 06:16 von Rollerfahrer Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
