Hallo Smarties,
ich hab mit SD mit C4 Multiplexer zugelegt. Laut Verkäufer soll alles komplett installiert und aktiviert sein. Einziges Problem Accu des Laptops ist defekt Accu vom Multiplexer ist leer. Nach meinem Verständnis her bekommt der C4 nur über den PKW Strom damit er läuft. Wenn der ein Accu drin hat sollte der doch auch ohne PKW laufen oder?
Jetzt kann ich ihn ja nicht die ganze Zeit am OBD im Fahrzeug lassen zum Aufladen, der zieht mir ja die Batterie leer oder?
Kann mir hier jemand helfen das dingens zum laufen zu bekommen?
Das schon Mal an euch.
Scopion
bearbeitet von Scopion
Bild hinzugefügt
Komplett ignorieren das Thema. Laptop am Netzteil und Batterie am Ladegerät.
Wird im Smart Center genau so gemacht.
Die Batterie lösung ist gedacht für Online Diagnose während einer Testfahrt
vor 2 Stunden schrieb Scopion:
Hallo Smarties,
Scopion
Hi Glückwunsch
Akku zu reklamieren bei nem Gebrauchtgerät scheiß drauf und hol dir nen Neuen.
Funktioniert das Laptop sonst einwandfrei ?
Was meinst du mit Accu vom Multiplexer ist leer?
Also mein c4 hat keinen Akku und funktioniert auch nicht wenn du einen einbaust wie es beim Orginal der Fall ist.
Er holt sich seinen Strom über die OBD-Schnittstelle.
Was funktioniert nicht?
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 6 Minuten schrieb harryzwo:
Der war gut jetzt. Ich bin nicht im SC sondern privat. Keine Möglichkeit Ladegerät an PKW für 100 Tag dran zu hängen.
vor 2 Minuten schrieb smart45005:
Hi Glückwunsch
Jupp hab schon ein neuen Accu für Lapi bestellt.
Guckst Du Bild oben. Wenn ich den C4 an PKW hänge lädt die Accu Anzeige. Da geh ich davon aus das es ein Accu hat.
Eigendlich sollte nach Aussage des Verkäufers alles installiert und aktiviert sein. Aber nix da. Kann den C4 ja nicht connecten ohne Funktionierenden Laptop. Login Daten für Xentry scheinen nicht zu stimmen.
vor 3 Minuten schrieb Scopion:
Also das Bild ist normal. China-clone haben keinen Accu. Brauchst du auch nicht.
Ladegerät ist von Vorteil wenn die Diagnose mal länger dauert oder die Batterie nicht mehr gut ist.
Dann meckert die SD oder macht nicht mehr weiter
Wie weit ist den dein Auto von ner Steckdose entfernt damit du das Laptop betreiben kannst und der C4
an der OBD-Schnittstelle angesteckt sein kann?
Welchen login hast du den? (keine Angst die meisten sind eh die selben)
Aber das sollte dir dein Verkäufer doch sagen können?
vor 16 Minuten schrieb smart45005:
Ja der Verkäufer hat die Daten gegeben aber die passen nicht. Oder kann man sich nur einloggen wenn der C4 mit dem Fahrzeug verbunden ist.
Der Smart steht ca. 600-700 m vom einer Steckdose entfernt
vor 1 Minute schrieb Scopion:
Dann wirst du ihn nochmal fragen müssen. Oder willst das wir per PN weiter machen.
Ne du kannst dich immer einloggen. Es funktioniert halt nur bis du ne Verbindung zum Auto herrstellen musst.
Funktioniert dein DAS- Standalone? Das ist das was du für unsere alten smarts brauchst.
Was ist mit der Steckdose?
Das DAS hab ich noch gar nicht ausprobiert weil ich erstmal so alles einrichten wollte damit es funzt. Oh man bin zwar PC mäßig fit aber das oh man. 🤣🤣
So wie das hier steht funktioniert es nicht
vor 26 Minuten schrieb Scopion:
Das Standartpasswort also.
Schon mal den login ohne alles versucht? So ist es bei mir
Hast du auf dem desktop ein Icon mit xentry offline? Damit gehts wenn es da ist ohne Passwort.
Bevor du Zeit verschwendest versuch mal ob DAS normal startet.
W-lan Verbindung kontest du herstellen?
Ups da stehts ja mit der Steckdose sorry
Hast du noch ein Auto mit obd, das in W-Lan Nähe zu deinem Laptop steht?
bearbeitet von smart45005
Ansonsten halt ne obd dose mit 12volt Netzteil basteln.
vor 6 Minuten schrieb MBNalbach:
Besser bis Montag warten wenn der Akku da ist
vor einer Stunde schrieb smart45005:
Login ohne Daten geht nicht. Xentry offline hab ich nicht. Steht jedenfalls nix da. WLAN geht nicht. Laptop sollte ja den C4 finden macht er aber nicht. Hab es alles an meinem Audi erstmal probiert.
vor 45 Minuten schrieb Scopion:
War bei der Suche nach der WLAN Verbindung das lankabel am c4 angesteckt?
Darf nicht angesteckt sein da sonst  WLAN deaktiviert ist.
Darf nicht angesteckt sein sonst  WLAN deaktiviert ist.
War angesteckt glaub ich. Hat trotzdem WLAN Netze gefunden nur halb C4 nicht.
Hab mal das DAS ausprobiert. Scheint zu gehen. Also für dem 450 ziger brauche ich das DAS nicht Xentry oder wie 🫢🤔🤔🤔
Nochmal das grüne lankabel darf nicht im multiplexer stecken sonst sendet er kein wlan Signal
vor 12 Minuten schrieb smart45005:
OK ich probiere es morgen noch einmal. 10 min. hält ja der Accu vom Lapi
So der Verkäufer hat geantwortet. Die Zugangsdaten hat er mir dann neu übermittelt. Jetzt komm ich rein. Ist eine offline Version. Jetzt Brauch ich bloß noch die WLAN Verbindung testen.
Am 23.2.2025 um 17:12 schrieb Scopion:
Hallo na noch am testen oder funzt das Ding schon?
vor 10 Minuten schrieb smart45005:
Leider muss ich noch warten bist der Accu vom Laptop da ist. Der der drin ist hält nur noch max. 10 min. Bevor ich angefangen hab ist der schon wieder aus 🫣🫢
Hab aber auch gleich ein neuen Aktuator bestellt.
Am 22.2.2025 um 19:09 schrieb smart45005:
Hallo ich muss mich verbessern mit dem Accu. Hab in der Bucht einen ersteigert der angeblich defekt sein
sollte. Der ist ein 1:1 Clon  zum Orginal. Mit Akkufach das auch funktioniert. Uralt WLAN Adapter zum stecken.
und Steckplatz für ne 2GB SD- Karte. Für was auch immer man die braucht?? Hat mein alter alles nicht, Akkus kann man zwar einsetzen aber keine Funktion. WLAN ist auf dem Board verbaut. Macht aber auch nichts
funktioniert ja trotzdem.
Mit der SD karte kann man Datenaufzeichnungen machen bei auftreten eines DTC während der Fahrt. Der Multiplexer speichert dann dort eine Aufzeichnungsdatei welche man dann im Nachhinein abrufen kann bzw an die Technik von Daimler schicken kann. Ist mittlerweile aber überholt da dies bei den neueren Versionen auch ohne SD karte geht.
👍Danke für die Info
Dann werd ich mal in die Kiste schaun ob da noch ne 2 GB Sd- Karte rumliegt.
Also alt ist das Ding nicht.
Sieht genau so wie alle Kabel und Anschlüsse eigentlich unbenutzt aus.
Wie schon geschrieben 1:1wie das Orginal
Wenn 2GB gehen müsste alles bis 32gb gehen.
vor 16 Minuten schrieb MBNalbach:
Nö steht in der Bedienungsanleitung der Sd
Ich weiß wer liest schon ne Bedienungsanleitung
    • Wie voll der Tank ist, das ist doch irrelevant, solange überhaupt Sprit drin ist! Die Frage ist doch, ob der Sprit durch die Pumpe auch zum Motor gefördert wird, um eingespritzt zu werden! 😉 Hörst Du denn das typische Summen der Kraftstoffpumpe nach dem Einschalten der Zündung, das wäre nämlich schon mal die Voraussetzung! 🙂 Ohne Kraftstoffdruck keine Einspritzung und ohne Sprit kein Motorlauf! Die Kraftstoffpumpe im Tank muss nach dem Einschalten der Zündung für ein paar Sekunden ein charakteristisches, helles Summen von sich geben, sonst stimmt etwas nicht. Wie schon Petros_T geschrieben hat, wäre die erste Maßnahme mal mit Startpilot zu arbeiten, um festzustellen, ob es am dringend benötigten Kraftstoff mangelt. Das war schon vor über 50 Jahren so und daran hat sich nix geändert! Darüber ist sehr schnell eine Unterscheidung möglich! Das ist eine Sache von 5 Minuten, das zu überprüfen!
