Almanac
Sportauspuff für Smart ForTwo 451 Cabrio (84 PS)
Hallo zusammen!
Ich bin seit ungefähr 2 Wochen auf der Suche nach einem geeigneten Sportauspuff für meinen
Smart ForTwo 451 Turbo (84 PS / 62 kW aus 2011).
Bei meinem Auspuff ist der Anschluss auf der linken Seite. Alle Auspuffe die ich finde, haben einen Anschluss
auf der rechten Seite oder passen erst gar nicht für mein Modell.
Ist der Markt leergefegt? Ich hatte mir die Brabus Heckschürze bereits bestellt aber ich einen passenden Auspuff mit mittleren Endrohren finde ich einfach nicht, egal was ich ausgeben möchte.
Danke für eure Hilfe!
Alex alias Almanac
bearbeitet von Almanac
vor 5 Minuten schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
In dem Fall findest du auch, soweit ich weiss, den original Brabus oder den von Fox. Der FOX liegt neu bei um 720€.
Das sind meines Wissens die einzigen beiden mit Zulassung.
Hey Bianca, danke für deine Antwort! Ich bin so verzweifelt, ich würde dir ein Vermögen bezahlen, wenn du mir einen Link schicken kannst von einem passenden Auspuff, der wirklich passt. Ich habe wirklich jede Beschreibung und jedes Angebot durchforstet 😄
Das Problem, was ich ehrlich gesagt auch nicht verstehe ist, dass die meisten Auspuffe den "Anschluss" auf der rechten Seite haben, während mein aktueller Motor vom Werk diesen auf der linken Seite hat. Als ob mein Auto eine Sonderanfertigung wäre, ich weiß es nicht 😞
vor 4 Minuten schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
Ab irgendwann 2010 war der Anschluss mit einem sogenannten Flexrohr auf der linken Seite.
Schau mal bei Misterdotcom.de oder ruf da an.
Die haben was passendes
Danke dir! 🙂
Ich habe aus Neugier selber noch mal nach gesehen. Den schönen Ragazzon den ich unter meinem Ex-451er Bj. 2007 hatte (Anschluss rechts, incl. Kat)  gibt es nicht für Modelle ab 2010.
Es bleibt, auch meiner Recherche nach, nur einzig alleine der FOX mit 2x Mittig.
Bei diesem FOX von MDC und auch jenem Fox von RS-Parts, ich gehe mal von aus, daß es die identischen Anlagen sind, steht aber dabei, daß diese für den 71 PS Sauger sind! Der TE fährt aber den 84 PS Turbo.
Bei beiden Fakultäten kann ich keinen mit Mittelausgang finden, der für den 84 PS Turbo mit Flansch auf der linken Seite ist!
vor 8 Stunden schrieb Almanac:
Bei meinem Auspuff ist der Anschluss auf der linken Seite. Alle Auspuffe die ich finde, haben einen Anschluss auf der rechten Seite oder passen erst gar nicht für mein Modell.
vor 27 Minuten schrieb Ahnungslos:
Full Quotes ohne eigenen Text sind in der Regel nicht sehr aussagekräftig! 😉
Amen! Genau das ist mein Problem.
Kurze Zusammenfassung, sollte jemand das gleiche Problem hier haben:
Rückmeldung von CS-Tuning:
Die Produktionen von Smart Abgasanlagen wurden 2022 eingestellt.
Restbestände sind auch keine mehr vorhanden
Rückmeldung von FOX:
Guten Morgen,
 leider haben wir nichts passendes im Programm.
 Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Rückmeldung von Sportauspuff-Versand.de:
vielen dank für deine Anfrage. Leider können wir keine passenden Sportauspuff-Artikel für den Smart Fortwo 2 Cabrio 1.0 Turbo (451.432) 62kW (84PS) anbieten.
Ich komm wohl leider einige Jahre zu spät :(
Sorry, ich hab hier noch meine Probleme :D
Mein Ragazzon war bspw. für die Turbo-Modelle, ich fuhr ihn unterm Sauger - beim TÜV kein Problem.
Nummer war dran, fertig.  War laut wie Sau... (Im Stand noch ok, ab 4000 u/min Trompete...)
Meine Recherchen ergaben damals dass sich die Turbo Puffe von den Saugern angeblich durch eine Kammer weniger/mehr unterscheiden. Daher war mein Sauger mit dem Turbo Puff auch sau laut.
Umgedreht wäre ein Turbo mit dem Sauger Puff leise. Vorteil beim TÜV - keine Nachfragen.... EG ABE ist ja sichtbar...
Fazit:
Ich würde den 71er drunter schrauben  😎
bearbeitet von 380Volt
vor 21 Minuten schrieb 380Volt:
Fazit:
Danke für deine Hilfe! 🙂
Ich bin leider nicht ganz vom Fach, habe mich zwar schon viel eingelesen und da heisst es immer, bloß keinen Sauger für deinen Turbo kaufen 😄
Hinzu kommt, dass ich aber auch keinen Raggazon mit Flansch links finde. Also neue Felgen zu kaufen hat mehr Spass gemacht 😑
vor 9 Stunden schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
Auch hier leider keinen Erfolg.
Rückmeldung von MisterDotCom:
leider gibt unseres Wissens nach keinen Sportauspuff mehr für Ihr Fahrzeug.
Mit freundlichem Gruß
MisterDotCom
vor einer Stunde schrieb 380Volt:
Fazit:
Saublöde Idee, jeder 2te TÜV Prüfer prüft das. Nicht umsonst muß man die Papiere mitführen.
Polizeikontrolle dasselbe, die sind nicht mehr so doof
Ab und an tauchen passende Auspuffe in den Facebookgruppen oder Kleinenzeigen auf, sind aber auch schnell weg. Mußt halt mehrmals am Tag gucken.
@Ahnungslos Ich glaube, dein Name ist gar nicht so Programm 😄 Fragen kostet nichts, kannst du einschätzen,
ob der Auspuff an meinem 451 1.0 Turbo passen würde? Der Verkäufer hat leider keine wirklichen Informationen zur Verfügung, an welchem Auto der davor angebaut war. Zumindest sitzt der Flansch auf der linken Seite. Ist das kleine Teil der Kat? Der muss bei meinem Modell ja auch außerhalb sein. Danke für deine Zeit! 🙂
Ich habe meinen Auspuff von Ansicht unten auch einfach mal beigefügt. Richtig unschön das Teil! 😄
vor 15 Minuten schrieb Almanac:
Ich würde mir eine solche Aussage anhand der Bilder nicht anmaßen wollen!
Am besten wäre es, wenn Dir der Verkäufer Bilder von den Nummern schicken würde, die in einem solchen Pott normalerweise ab Werk eingeprägt sind, mit denen wäre dann eine Aussage möglich.
Kann es sein, daß bei Deinem Auspuff schon die Schweissnaht unten am Flexrohr gebrochen ist, das sieht auf dem Bild irgendwie komisch aus?
Dachte ich mir auch, darum habe ich die Nummer mal angefragt.
Ja das Ding muss definitiv ausgetauscht werden. Das ist mir am Wochenende auch aufgefallen und ich habe im März TÜV.
Darum dachte ich, es ist ein guter Zeitpunkt, die Auspuffanlage komplett zu wechseln.
vor 2 Stunden schrieb Almanac:
Ist richtig bei Serien-Puffen. Die Sportanlagen dürften vom Innendurchmesser auch für den Turbo reichen.
vor 57 Minuten schrieb Almanac:
Theoretisch ist es der richtige Auspuff, fraglich ist aber, ob das neue Flexrohr auch in richtiger Ausrichtung angeschweisst worden ist. Lt der Anzeige war der ja wohl nie an seinem Auto verbaut, sonst wüsste er ja von welchem Smart er ist. Kann sein, das du ihn ranbaust und die Endrohre in Himmel zeigen, ist ja wie gesagt schon dran geschweisst worden
vor einer Stunde schrieb CDIler:
Bevor ich 300 EUR in den Sand setze, lasse ich das lieber 😄 Auch merkwürdig dass er nicht sagen kann, von welchem Fahrzeug das Ding kommt bzw. auch an welchem Smart er versucht hat, es zu montieren. Danke für deine Hilfe. Dann muss ich mich wohl aktuell geschlagen geben und einsehen, dass ich paar Jahre zu spät komme.
der wird nicht passen, weil er offensichtlich für einen Sauger umgeschweißt  worden ist!
Eindeutig ersichtlich an dem kürzeren Rohr am Flansch, für den Turbo mit externem Kat muss dieses Rohr knapp doppelt so lang sein!
hier ein Bild:
Quelle MW-Smart (Blutsauger)
Tipp: kauf dir einen mit defektem Flexrohr und repariere (oder lass es machen) selbst.
Guter Einwand - der Logik zur Folge passt auch ein neuer FOX für Sauger nicht an einen Turbo...
    • Ich will wieklich nicht vorurteilen und auch Deine Ansicht in Ehren, aber wer sagt dir,  dass der neue Besitzer ihn nicht für tägliche Vollgassprintd sondern evrl. nur um mal zu zeigen, was theoretisch alles möglich ist, z.B. auf Treffen damit glänzen möchte  und ansonsten völlig gesittet seinen Smart bewegt ? Die von dir genannten Änderungen reduzieren in jedem Fall, die möglichr und an sich vorgesehene Laufleidtung sehr deutlich und das bleibt jedem selbst überlassen, ob ihm das eine solche Stange Geld Wert ist. Vor allem wenn msn bedenkt, daß er mit alledem, trotzdem von jedem völlig umgetunten, serienmäßigen  Mittelklassewagen gedemütigt und naß gemacht wird, wie Nachbars Lumpi....;-)
