Smartyyy
Rückwärtsgang eingefroren ?
Na, das wundert mich jetzt nicht unbedingt! 😄
Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung!
Ich hatte Dir schon ein paarmal empfohlen, den Weg zum Lösen des Kupplungsaktuators dann für genau solche Fälle schon mal zu probieren, solange noch alles funktioniert! Daon wolltest Du aber nix wissen und jetzt hast Du eben den Salat!
Du kennst doch: Never change a running system ....?
Vor allem wenn man wie ich, wenig Ahnung vom Smart hat.
bearbeitet von Smartyyy
vor 5 Minuten schrieb Smartyyy:
Genau dann verlässt man sich eben auf das, was andere schreiben!
Von daher stufe ich das mal als selbstgewähltes Schicksal ein! 🙂
vor 28 Minuten schrieb smart45005:
Und wenn sich Wasser im BS gesammelt hat und gefroren ist bringt auf die Bremse drücken nix
Jedenfalls kann man an dem Foto (danke) erkennen, daß eine Fönbehandlung des Bremspedales
praktisch keinen Wärmeübergang auf den Schalter bringt.
vor 9 Minuten schrieb Ahnungslos:
Hab eben nochmal die Spannung gemessen : 11, 9 Volt
Aber daran kann es wohl kaum liegen.
Hast Du denn niemand, der den Smart mit geöffneter Kupplung rückwärts schieben kann.
Du müsstest da eben drin sitzen, um die Kupplung zu öffnen!
Und wie öffnet man die Kupplung ?
Und wie weit müßte man dann  rückwärts schieben ?
vor 3 Minuten schrieb Smartyyy:
Hallooo, das ist eine komplett LEERE Batterie.
vor 2 Minuten schrieb Smartyyy:
Das wurde Dir jetzt schon zigmal geschrieben, einmal sogar hier im Beitrag! 😉
Du musst auch mal lesen, was man Dir schreibt, sonst wird das nix! 🙄
vor 9 Minuten schrieb Smartyyy:
Starthilfebooster dranmachen.
Danke übrigens für die Glückwünsche zu meinem 500. Beitrag
bearbeitet von Rollerfahrer
vor 1 Minute schrieb Rollerfahrer:
Jetzt wird es aber langsam echt abstrakt! 😄
Wie kommt man nur auf das schmale Brett dass die Bordspannung immer  12,0000 Volt beträgt.
Bzw. der Akku bei 12,0000 V  voll wäre weil 12V drauf stehen.
...und 0,1 Volt wäre "zu vernachlässigen"
Ja, den hab ich. Batt. wird schon wieder geladen. Aber das kann doch nicht darn liegen.
Mich wundert dass einige User nicht noch nach einer App für Starthilfe fragen.
vor 1 Minute schrieb 380Volt:
Die Lichter im A-Brett leuchten hell
vor 1 Minute schrieb Smartyyy:
Geht auch mehr als ein Satz ?  Aktuelle Bordspannungnach Laden  bei Zündung an (besser noch mit Licht an ) ?
Es liegt auch nicht an der Batteriespannung, warum versteht das denn keiner? 🙄
Ok, aber der Owner auch ?
bearbeitet von 380Volt
Ok, ich werde jetzt erstmal die Batt tauschen mit der von meinem Zweitsmart. Die hatte vor 4 Std. noch 12, 8 Volt.
Mit 11,9V kann man nicht arbeiten. Diese Baustelle muss erst mal behoben werden.
Nennt sich Ausschlussprinzip....
Mit ein wenig Logik wäre das schon längst erledigt und man könnte zumindest vorwärts fahren!
vor 2 Minuten schrieb 380Volt:
Da bin ich jetzt aber einmal anderer Meinung als Du! 😉
Es kommt eben drauf an, wie sich die Batteriespannung bei Belastung verhält
Mit dem ursprünglichen Fehler hat es ohnehin schon lange nix mehr zu tun!
    • Hast Du Angst davor, dass bei Dir keiner auf "Danke" drückt? Ein "Danke" ist für mich kein Anzeichen von mangelnden oder schwachen Ego/Selbstwertgefühl sondern eher ein Indikator dafür, wie glaubwürdig und hilfreich ein Beitrag ist. Da gerade Du hier immer wieder mit Meinungen und Theorien auffällst, die Du selber für richtig hältst und von denen Du zu 100% überzeugt bist, die es aber nicht sind, ist so eine Funktion für mich absolut sinnvoll. Wenn Du Likes, Herzchen und Aufmerksamkeit willst, dann gehe bitte nach Facebook, Tiktok und wie der ganze Sch... noch so heißt. Hab ich aber alles nicht, brauch' ich auch nicht.
