Scopion
Am Motorsteuergerät Pin abgebrochen
Hallo Smarties,
auf der Suche nach dem Elektrischen Problem (3 Striche im Display, Aktuator keine Reaktion)
wollte ich mal eine Durchgangsprüfung zum Stecker des Aktuators machen. Stecker am MSG abgemacht und sie da Pin an Pin5 abgebrochen und steckte im Stecker.
Meine Frage, wie kann ich das reparieren🤔
Kann ich ein Baugleiches von einem früheren Smart mit ZEE einbauen welches funktioniert?
Vielen Dank für eure Hilfe 👍👍👍
Öffnen
Wieder anlöten...
bearbeitet von 380Volt
vor 27 Minuten schrieb 380Volt:
Öffnen
Wieder anlöten...
nicht möglich da 1. der Pin direkt unten am Plaste abgebrochen ist und 2. verloren gegangen ist
Irgendwo sitzt der doch an der Platine...
Aber weg ist uncool. Pin bauen/besorgen (Steckverbinder KFZ, etc.) und anlöten. Ins Plastik einbrechen...
vor 6 Minuten schrieb 380Volt:
kannst Du sowas? Muss man bestimmt das MSG auf machen oder
Jo, aufmachen ! Geht nicht gibt es nicht.
Worst Case wäre vergossen, aber bekommt man mit viel Arbeit auch hin.
vor einer Stunde schrieb Scopion:
Wie meinst du das ZEE und SAM Smart Motorsteuergeräte sind nicht kompatibel soviel ich weiß
Kauf Dir ein gebrauchtes Nr. und Hardwarevers. gleich kostet dich ca. 100€
Entweder Klonen oder einfach umstecken Schlüssel neu anlernen und gegebenenfalls Getriebe
und Kupplung neu einlernen.
Pin neu machen ist immer ein Schwachpunkt
Lg
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 3 Minuten schrieb smart45005:
Lg
Ich weiß das die Steuergeräten Sam und Zee nicht kompatibel sind.
Ich hätte eines von einem BJ 1999 gleiches Modell und gleicher Motor.
Nur ohne Klima. Mit dem anlernen wäre ein Problem. Hier hat nur ein einziger Star Diagnose und der hat von Smart keine Ahnung.
vor 28 Minuten schrieb 380Volt:
OK🤔 was würdest Du verlangen wollen wenn Du es machst?
Wie Du dieser Seite entnehmen kannst, gibt es im Motorsteuergerät jede Menge Pins, die nicht belegt sind.
Das sind die, die mit N/C bezeichnet sind.
Ich weiss jetzt nicht, in wie weit diese Pins dann trotzdem vorhanden wären und dafür verwendet werden könnten, aber meiner Meinung nach müsste es möglich sein, diesen Pin zu ersetzen.
Evtl. mal jemanden kontaktieren, der Reparatur von Motorsteuergeräten anbietet! 😉
Wenn Du ein anderes MEG einbaust, dann ist dort die FIN des Fahrzeugs einprogrammiert und stimmt dann nicht, aber bis auf die Wegfahrsperre müsste es trotzdem funktionieren.
vor 8 Minuten schrieb Scopion:
Klima kannst ja gerade hier im Forum verkaufen 😂
Spaß beiseite
Dann klonen
Wo ist hier
vor 21 Minuten schrieb Scopion:
Das ist richtig, die Steuergeräte des Smarts mit 599 ccm, also mit ZEE und die mit 698 ccm, also mit SAM, sind nicht kompatibel!
Dies ist auch Auf der Seite mit der Pinbelegung dokumentiert!
vor 34 Minuten schrieb Scopion:
Aus der Ferne schon mal schlecht.
Wie ist die Platine auf gebaut ? Kann man "arbeiten" oder ist das alles saueng mit SMD, dann geh ich nicht bei. Oder 100% dein Risiko.
1: Müsste ich die Dicke und Breite  des Pins kennen - siehe 1a
1a: Gegenstück, der  Stecker ? /Alle Pins identisch ?
2: Zustand der Platine  ?
Es sind ja 2 Teile, und ohne das zweite Teil was aufs erste passen muss ist es ein Schuss ins Blaue.
Prinzipiell könnte ich es anbieten, ohne "Gewähr". Löten hab ich nie verlernt.
Mach das Gehäuse auf, verlieren kannst doch eh nichts mehr. Stell ein Foto ein.
vor 20 Minuten schrieb Ahnungslos:
OK daher weiß ich welcher Pin es genau ist. Pin 5 Aktuator und deswegen kann ich keine Gänge mehr einlegen weil dieser nicht mehr reagiert. Die FIN sollte egal sein hattest Du glaube in einem anderen Beitrag geschrieben oder es war jemand anderes. Na kann man die Wegfahrsperre dann auf den Schlüssel umprogrammieren bzw anderes herum
vor 4 Minuten schrieb 380Volt:
Wie jetzt? Ich denke du kannst das? Ich hab am Steuergerät nix gemacht nur ausgebaut. Vom Rest hab ich keine Ahnung
vor 4 Minuten schrieb Scopion:
Das ist natürlich etwas ungünstig, denn Pin 5 ist ja einer der extra dicken Pins.
Wie haste das denn fertig gekriegt, den abzubrechen? 🤔
Wie sieht denn das Gegenstück im Stecker aus?
vor 26 Minuten schrieb smart45005:
Spaß beiseite
Dann klonen
Wo ist hier
hier ist 02977 Hoyerswerda 😁 klonen hört sich gut an. Müsste ich jemanden finden der sowas kann und macht
Ich gar nicht. Stecker zwecks Durchgangsprüfung normal abgemacht und da steckte der Pin schon im Stecker. Sieht alles normal sonst aus Stecker und MSG
"Dicker" Pin ist schon mal gut, dann steht "Fleisch" auf der Platine.
Da wo der rote Strich ist ist der Pin abgebrochen
bearbeitet von Scopion
Ich seh keinen DICKEN  der fehlt.
Gerade eben schrieb 380Volt:
Ich seh keinen der fehlt.
? Brille
Hatte EDIT - es war die Rede von einem DICKEN Pin
vor 3 Minuten schrieb 380Volt:
na dicke Pins sehe ich da generell nicht. Aber der der fehlt ist rot gekenzeichnet
    • Guten Abend zusammen,  habe mit meinem Smart einem eine Starthilfe gegeben hat auch super funktioniert aber beim entfernen von den Überbrückungskabel ist der Pluspol auch abgegangen was ich nicht direkt bemerkt hatte habe dann ein Startversuch gemacht so die Spannung zusammengebrochen ist, habe dann den abgezogen Pluspol befestigt wollte nochmal starten und dann kamen direkt die drei Balken und im fehlerspwicher c1323. Aber davor war alles in Ordnung mit dem Auto er lief ohne Probleme hat auch die Kupplung Anfang des Jahres neu bekommen und ist bis jetzt gelaufen. Was könnte es sein? Eventuell eine Sicherung?   ich würde mich über Ratschläge oder Hilfe freuen
