Gast
Tür beim Rückwärtsfahren ausgehebelt - schliest nicht mehr - wie Licht aus?
Null Ahnung. Aber der ZOE hatte immerhin noch Autohold  (Taster an der Parkbremse )
Dann kriecht nix.
bearbeitet von 380Volt
Das ist bestimmt eine Hommage an die eingefleischten Automatikfahrer, die ohne Kriechneigung nicht mehr Auto fahren können! 🙄
Ein Relikt aus Wandlerautomatikzeiten!
Btw: Die Bremse bei Türöffnung oder Gurt ab war extrem nervig, bzw. ist es noch wenn ich mal den ZOE von meiner Mutter fahre.
In der Garage von ihr ist ne Marke am Türschoner an der Wand, wenn da die Tür anschlägt weiß man dass der Hintern drin ist.
Und was macht diese Karre ? Knallt die Bremse rein wenn ich die Tür öffne um die Markierung zu checken...
Autohold ist da schon deutlich intelligenter.
Sodala icch bin wieder da - hatte mich verkehrt angeneldet und musste mich neu registrieren. Erst einmal vielen Dank für die Diskussion.
Werde jetzt einmal die Reaktion von der Versicherung abwarten - da wird wohl ein Gutachter kommen. Dann weiss ich mehr. Die Tür hat schon auch etwas abbekommen - zumindest die Kante vom äusseren Panel und vorne einen komische Einkerbung. Mal sehen, was bei dem Manöver so alles kaputt ging. Werde Bescheid geben.
Zum Losfahren - ja nach vorne ist das ganz praktisch. Von Bremse gehen und er rollt nach einer Gedenksekunde langsam los (wobei ich es persönlich auch lieber habe mit einem Autohold). Nach Hinten war es jetzt ungut (schönes Wort). Weil ich war schneller aus dem Auto raus als das er zum Rollen angefangen hatte. Dabei war ich mir sicher, ich hatte auf P geschaltet. Wohl nicht und bis ich wieder drin war und die Handbremse gezogen habe, war die Tür schon ausgehebelt.
Egal, ist passiert. Sehr ärgerlich. Mal schauen wie es ausgeht. Zum Glück Vollkasko mit 150,- Euro Selbstbeteiligung und einen Schaden frei. Kostet bei dem Smart nur 180,- Euro im Jahr. Wird dann schon wieder alles gut werden.
Zur Eingangsfrage...
ich glaube Dich da beruhigen zu können.
Wenn die Innenraumbeleuchtung aus dem Fahraccu gespeist wird lange...😉
vor 10 Minuten schrieb Horse.b:
Beim 453 eher nicht.
Das soll  451 vs. 453 anders gelöst sein. Der 451 hat im Standby nachgeladen, mit dem Effekt dass der HV Akku im Worst Case in  die Tiefentladung ging.
In jedem Fall das Leuchtmittel entfernen .
Smartie ist wieder gerichtet - Versicherung hat alles bezahlt - hat 3.000 Euro gekostet. Neue Tür und die Halter etc. Arbeitszeit mit 1.000 Euro. Nicht bei Mercedes, sondern beim lokalen von der Versicherung empfohlenen Betrieb.
Wenn ich es selber hätte bezahlen müssen, wäre das sicherlich auch günsiger möglich gewesen. Aber so schaut der Smart wieder wie neu aus...
Spitze. Viel Spaß weiterhin damit.
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
