dann schaue mal auf dem anderen Befestigungsblech nach (das hat wohl jeder Schweisser so angeschweisst wie er möchte) deins ist vielleicht ne Seriennummer ? Bei mir steht auch ne Nummer drauf komme ich im Moment schlecht hin zum Fotografieren
An meinem ist es jedenfalls gut zu sehen von vorne auf der Beifahrerseite
mfg Smarties 450
bearbeitet von Smarties 450
bei mir fehlen sie nicht...🤣meine sind dran😊
aber weisst du wie kalt🥶 es im Moment draussen ist und dunkel😳
und hier sollte es eigentlich um den Bügel gehen jetzt sind wir bei den Seitenrohren angelangt,ich weiss auch nicht ob es auf Bildern so gut zu erkennen wie das ganze aussieht
mfg Smarties 450
Auf allen IGA Teilen (Front/Heck/Seiten)sind zwar Nummern eingeschlagen die sich aber nirgendwo zuordnen lassen.
Gibt es jemanden hier der aus den Bildern vom Aufkleber neue reproduzieren kann?Meine Kenntnisse was Bildbearbeitung betrifft gehen quasi gegen Null.
ich habe jetzt mal ein paar Bilder gemacht von den Seitenrohren
und deren Befestigung und eine Skizze erstellt da ich im Moment
den Unterboden nicht abbauen möchte und man da auch keine
masse ersehen kann.Die Halterungen habe ich mittels Einnietmuttern
in den Seitenholmen befestigt,hier muss man bedenken das auf der
linken Seite hinten die Befestigungen für die Bremsleitungen und ein Kabel
(glaube ABS) liegen und man den Halter für die Seitenrohre dawischen
packen muss,auf der rechten Seite liegt der Tankstutzen dort muss man
auch sehen wie man das dort zwischen angebracht bekommt.
Achtung!! die Halterungslaschen der Seitenrohre links und rechts hinten sind etwas versetzt angebracht,vorne sind sie auf gleicher höhe,
legt sie mal nebeneinander dann sieht man es.
Vorne habe ich die Halterung sowohl von unten als auch seitlich innen in den
schrägen Kasten gebohrt um dort stabilität rein zu bekommen(macht den
Unterboden auf dann seht ihr das).
Bei den Einnietmuttern (M8) habe ich gebohrt (11,1mm) Grundierung und
hinterher auch mit Seilfett eingesetzt.
Jetzt ist das ganze so stabil das ich mich darauf stellen kann.Den TÜF Menschen
hat es bisher nicht weiter gestört,er schaute nur auf die KBA Nummer die mit
Schlagzahlen eingeschlagen wurde und er wollte nicht mal die ABE dafür sehen.
Ich habe mich für Edelstahlhalter entschieden da die Halter die ich von dem Vorbesitzer
mitbekommen habe für ein Cabrio waren und die an dem Versteifungskreuz welches
unter den Cabrio´s ist befestigt,diese sind aber nicht unter dem Coupe,also musste ich mir
etwas anderes einfallen lassen,da die alten Halterungen auch völlig verrostet waren und
ich eh neue selbst anfertigen musste.Ich habe und hatte auch nirgendwo Bilder von den
Befestigungen im Netz gefunden.
Die Edelstahlschrauben habe ich dann grosszügig ,damit sie nicht fressen und gegen den Rost,
mit Keramikpaste bestrichen.
Ich hoffe man kann das ganze einigermassen erkennen
Hier zeige ich wie ich es gemacht habe jeder ist für sein handeln selbst verantwortlich!!
mfg Smarties 450
Guten Morgen
Vielen Dank für deine Mühe.
Ich brauch es ja für ein Cabrio aber ich hab ja schon mal ein paar Anhaltspunkte.
Ich hab mir jetzt erstmal für den Heckbügel neue Halterungen gebaut.
Die originalen unteren  Bleche an denen die Stoßstange befestigt ist,waren 2-3cm zu kurz.
bearbeitet von dynajoern
@dynajoern
also ich kann dir nur die zeigen die an dem Cabrio dran waren von dem sie abgebaut
wurden,das Problem war halt das an dem Versteifungskreuz die Schrauben so
festgerostet und nur noch die Köpfe abgeflext werden konnten (nachdem
beim ersten der Torxbit zerstört wurde...🤬
Die Halter UND der Unterboden des Autos waren beide seeehr verrostet und das wollte
ich verbessern und verhindern.Auf den angefügten Bildern habe ich sie schon etwas entrostet da ich hoffte das es irgendwie passen könnte,falsch gedacht.
Ob es sinnvoll ist es so zu befestigen kann ich nicht beurteilen.
Du meinst die Halter wo auch der Hitzeschutz unten mit befestigt wird ?
hast du den U förmigen Bügel?
mfg Smarties 450
266048557_IMG_2610(Copy).thumb.JPG.78e41a1a2cad6e2647e6223e742bf034.JPG513481027_IMG_2611(Copy).thumb.JPG.7fd1eb9292cfefa4e87f425c3f1ddcae.JPG
Ja genau den U förmigen zusammen mit dem passenden Lochblech von IGA.
Aber da hab ich mir schon etwas passendes gebastelt🙂
Ich hätte gedacht das die Halterungen für die Schwellerrohre einfach nur ein paar gebogene Flacheisen sind...Nunja vielleicht trenne ich mich ja doch noch von den Rohren😥
@dynajoern
Nein nicht gleich den Kopf in den Sand stecken,ich musste da auch erstmal ein paar
Tage drüber nachdenken wie ich das am besten befestige,jetzt kann ich mit den
Fussspitzen drauf stellen und es hält mein Gewicht (80Kg) aus...ohne viel Bewegung drin
wenn du die Schrauben vielleicht mit Rostlöser ein paar Tage einwirken lässt?
Ich kann dir auch die Masse hier reinschreiben damit du es nachfertigen kannst
oder du schaust dir das ganze mal von unten an und überlegst dir was ganz anderes
mfg Smarties 450
Zumindest bin ich schon mal vorn und hinten auf Kollisionen mit LKW oder gepanzerten Fahrzeugen vorbereitet.
Nur an der Beschussklasse muss ich noch arbeiten😂
Wenn Du die Seitenrohre loswerden willst, ich nehme sie. Leider passt die Heckstange in Verbindung mit der AHK nicht.
einer kann es immer besser
Am 19.3.2025 um 15:00 schrieb derneutrale:
Ich habe keine Rohre, hatte mal nach einem Bügel gesucht
@Bernhard B Entschuldige bitte, ich hatte deinen Beitrag missbraucht um dynajoern ein Angebot zu machen, ihm seine Seitenrohre abzukaufen.
vor 6 Minuten schrieb derneutrale:
In solchen Fällen bietet es sich an, denjenigen mit einem @..... direkt anzusprechen, wie Du es jetzt mit Bernhard B gemacht hast, oder zumindest einen Teil von einem seiner Beiträge zu zitieren, damit es nicht zu Missverständnissen kommt!
Das hat dann noch den angenehmen Nebeneffekt, daß derjenige eine Email vom Forum bekommt, in der er darauf hingewiesen wird! 😉
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
