OliB.
Kunststoffclip für Schalldämmmatte/Kabelbefestigung Smart 450
ich bin auf der Suche nach den Kunststoffclips mit denen die große Schalldämmmatte zwischen Motor und Fahrgastzelle befestigt ist. Gleichzeitig dienen die Clips zum Befestigen der Kabelbäume in der Nähe des Motors beim Smart 450. Ich habe schon tagelang das Internet durchsucht, aber da mir die richtige Bezeichnung oder Artikelnummer fehlt, bin ich bisher nicht fündig geworden. Die Dämmmatte bekommt man wahrscheinlich auch mit Klemmscheiben gut fest, nur die Kabel bekomme ich damit nicht mehr fest.
Danke für die Hilfe!
Ein Bild hast du...?
Fahr doch in den Sternenpalast, da gibt es diese Clips um ein Appel und Ei. Die bekommt man beim Freundlichen oftmals um ein Vielfaches günstiger als bei den Halsabschneidern im Internet.
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Ich habe mal ein Foto gemacht. Es ist leider kein Smart Händler in der Nähe, deshalb hatte ich erstmal im Netz geschaut.
Müsste eigentlich in der Teileliste auf dieser Seite dabei sein, aber irgendwie kann man es trotzdem nicht genau zuordnen. 🥺
Aber der Kabelbinder ist doch viel zu stark angeknallt, der hat sich ja schon richtig in das Ummantelungsrohr eingearbeitet. 😧
Da ist der nächste Verkabelungsschaden doch vorprogrammiert! ☹️
Fahr zum freundlichen die haben so etwas und gern auch günstiger als im Netz. Die " Dübel ja so nennen die sich " zur Befestigung des Heckteils z.B. in der Bucht ab etwa 6,50€ gibt es da für etwas über einen Euro. Bei uns sind die Sternenhändler auch SC und können damit auch auf die Teilelisten zugreifen. Und ich glaube diese Teile auch bei meinem Stern gesehen zu haben somit solltest du fündig werden.
Oft ist an diesen Stellen das Problem daß die Bolzen auf denen diese Clips sitzen weggerostet sind. Dann ist nichts mehr da worauf die Clips halten könnten.
hab ich erst vor 3 Monaten bei DB im ansonsten anhnungslosen SMART Center gekauft.
Frag mich bloss grad wie ich den Luftschacht wieder reinkriegen soll - hab den dummerweise rausgefummelt, weil ich das Teil lose fand als ich den Achstraeger mit korrsionschutzoel behandelt hab.
Foto siehe Anhang.
vor 5 Stunden schrieb meineguete:
Danke für den Beitrag, aber du bist im falschen Thread.
    • Die Crashbox in der die Gewinde sind ist falsch herum montiert. Da war mal ein Oberspezialist von Werkstattmensch dran. Crashbox umdrehen und dann paßt das.    Du brauchst einen Fahrradträger fürs Heck. Es gibt solche Träger.  Der braucht obere und untere Befestigungspunkte. Die unteren hast du schon. Die oberen mußt du bzw. der Hersteller des Trägers noch dazuzaubern. Außerdem brauchst du eine Anhängersteckdose incl. Verkabelung und eine Lichtleiste mit Kennzeichenhalter, die am Fahrradträger montiert werden, falls nicht schon vorhanden. Gesamtkosten rund 1000 Euro, wenn neu gekauft wird und nichts schief geht. (Zuzüglich Umdrehen der Crashbox.)
