vor 2 Minuten schrieb yueci:
Der 1.April ist noch 85 Tage entfernt.
Was willst du damit sagen?
Wenn mein Dach undicht ist bohre ich nicht noch Löcher in meinen Boden, damit das Wasser abläuft - stattdessen repariere ich mein Dach.
vor 10 Minuten schrieb yueci:
Was soll ein Full Quote ohne eigenen Text aussagen? 🤔
Am 6.1.2025 um 19:18 schrieb Bernhard B:
Ich stimme euch zu 100% zu, aber solange ich keine undichte Stelle gefunden habe beruhigt mich diese Lösung, unter dem Teppich ist auch kein Wasser zu finden
Am 5.1.2025 um 15:21 schrieb MMDN:
Bei Gelegenheit stelle ich mal die Bilder vom Oszi hier dazu ein
Musste heute unfreiwillig am smart basteln und habe anschließend noch die Bilder vom Oszilloskop gemacht, Frauchen hat die festgefrorenen Scheibenwischer betätigt -> Antriebskurbel der Wischerarme abgesprungen.
Stufe 1 der Sitzheizung pulst wie schon mal gemessen, aber nicht sofort. Ich war erst einmal verwundert, dass Stufe 1 volle, durchgehende 12V angezeigt hat. Nach ein paar Minuten fing sie dann doch an zu pulsen. Anscheinend ist entweder eine Zeitsteuerung drin, die Anfangs zum schnellen Aufwärmen die volle Leistung anlegt oder die ganze Sache ist zum schnellen Aufheizen bei niedrigen Temperaturen temperaturgesteuert, da es gerade knackig kalt draußen ist (unter null Grad). Vielleicht interessiert das den ein oder anderen.
Der Messaufbau:
Die Daten auf dem Oszi:
Pulsfrequenz = ca. 25Hz, Pulshöhe = 14.2V (volle Fahrzeugspannung), die gepulste Ansteuerung der Heizung (Durchschnittswert) entspricht 4.5V, also ca. 1/3 von Stufe 2. Bei Stufe 2 hast Du eine durchgehende, obere Linie ohne Pulse.
Gruß, M.
Fein gemacht 👍
Muss das Thema noch mal aufwärmen.
450er, Benziner, BJ. 2006, Cabrio.
Bei mir glimmt der Schalter für den Beifahrer Sitz.
Keine Spuren von Wasser an / auf SAM zu erkennen, eher eine feine Staubschicht.
Wenn ich die Relais tausche, glommen beide Schalter, wobei der rechte dann stärker leuchtet. Das selbe passiert wenn ich nur 1 Relais einstecke.oder die Relais unter einander tausche.
Habt ihr einen Lösungsansatz?
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
