Hallo, bei meinem 450er hat ein Relais für die rechte Sitzheizung gefehlt und das vorhandene ist aufgesägt worden, kann es sein dass dort Wasser ins Relais laufen kann?
Habe jetzt beide Relais eingebaut doch beim alten habe ich festgesstellt dass egal ob ich es rechts oder links einbaue die rechte kontrolleuchte am Schalter immer leicht leuchtet, scheinbar stimmt mit dem Relais etwas nicht
Das sind im Prinzip keine schnöden Relais, die sehen nur so aus.
Da drin ist Elektronik verbaut, denn die Leistungsregelung der Sitzheizung, also die Stufen 1 und 2 basieren auf dem Prinzip der Pulsweitenmodulation PWM und das ist nur mit Elektronik realisierbar.
Wenn die Leuchte für die Sitzheizung glimmt, dann ist vermutlich Wasser eingedrungen, das kann aber auch im SAM passiert sein oder im Relaishalter, in den diese Relais eingesteckt werden.
Aber wenn ich die Relais tausche dann glimmt auch der getauschte Schalter der zum Relais gehört, muss also am Relais ein Problem sein
Gerade eben schrieb Bernhard B:
Habe jetzt ein 2. Relais bestellt, dann sollte wieder alles funktionieren
Dann musst Du Dir wohl noch einmal eines besorgen! 🥺
vor 29 Minuten schrieb Bernhard B:
Da war offensichtlich wieder ein besonders begnadeter Bastler zugange! 😉
Apropos aufgesägt, hast Du Dir in dem anderen Beitrag den von mir verlinkten mal angesehen?
Habe ich schon bestellt, wenn es da ist zerlege ich mal das alte
Nein, wo fine ich das?
vor 2 Minuten schrieb Bernhard B:
Nein, wo finde ich das?
 Du musst in dem Posting, das ich dort geschrieben habe, auf die unterstrichenen Worte klicken, dann wirst du automatisch zum Ziel weiter geleitet. Das ist nämlich ein Link, der angeklickt werden will! 😉
Sorry, aber das kann ich gerade nicht finden
Das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, es ist das letzte Posting in Deinem anderen Beitrag über die Wischerdüse der Heckscheibe, das doch von heute ebenfalls in den aktuellen Beiträgen steht.
In dem letzten Posting ist dieser Link enthalten! 😉
Zum Thema begnadeter Bastler! 🙂
Meinst du das?
Blech ausschneiden hinterm Motor zwegs besseren Zugang zum Motor
vor 28 Minuten schrieb Ahnungslos:
Was ist das SAM und wo finde ich es?
Das SAM ist die Zentralelektrik des Smart, gleichzeitig auch der Sicherungskasten.
Dieser sitzt im Fahrerfußraum direkt oberhalb des Relaisträgers für die Nebler und Sitzheizung. 🙂
Bei undichter Frontscheibe kriecht die Feuchtigkeit die Kabelbäume längs und dringt dann von oben her über die Stecker, die sich an der Rückseite des SAM befinden, in dieses ein.
Am 28.12.2024 um 15:09 schrieb Bernhard B:
Wie ich schon schrieb, da ist keine Mechanik in Form von einem Relais drin, sondern Elektronik, weil die Leistungsregelung der Sitzheizung auf der Pulsweitenmodulation beruht.
Der Bursche mit den dicken Beinen ist hierbei der Treiber, der die Heizmatten dann bestromt. 🙂
vor einer Stunde schrieb Bernhard B:
Ich werde die neuen Relais auch aufschneiden damit sich kein Wasser im Gehäuse sammeln kann
vor 5 Minuten schrieb Bernhard B:
Da halte ich gar nix von, woher soll denn das Wasser kommen, das sich da drin sammeln kann. 🤔
Wenn da Wasser drin ist, dann kommt das von außen!
Am 28.12.2024 um 15:31 schrieb Ahnungslos:
Ich korrigiere, Nur Stufe 1 basiert auf PWM. Stufe 2 ballert die vollen, ungeregelten 12V auf die Heizmatten. Kannst Du mit jedem Oszilloskop sehen. Bei Gelegenheit stelle ich mal die Bilder vom Oszi hier dazu ein, gerade ist Kack-Wetter.
Gruß, M.
Am 2.1.2025 um 13:51 schrieb Ahnungslos:
Ich auch nicht , aber solange ich die Ursache nicht kenne beruhigt es mich, habe aber nur 4mm Löcher in die 4 Ecken gebohrt, der Vorgänger hatte den ganzen Deckel abgeschnitten
vor 44 Minuten schrieb MMDN:
Danke für die Info, habe mir zwei Relais besorgt,  eins hat gefehlt und im anderen muss mal Wasser eingedrungen sein
vor 32 Minuten schrieb Bernhard B:
Kannst Du mir mal verraten, wozu das gut sein soll? 🤔
Das hast du richtig gemacht, wenn man den Zulauf nicht stoppen kann, muß man jedenfalls für
Abfluß sorgen. Was kostet denn so ein "Relais"?
vor 24 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Genau deshalb habe ich es gemacht
Ich habe gebrauchte für 16€ pro Stück gekauft,  sollen neu ca 100€ kosten
vor 6 Stunden schrieb Bernhard B:
Der 1.April ist noch 85 Tage entfernt.
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
