Servus an alle.Habe heute keinen TÜV bekommen Fehler B2F00 im Steuergerät, Kontrolllampe geht bei der Zündung an und kurz danach wie gewohnt aus. Ist auch noch nie während der Fahrt angegangen. Habe ihn seit 6 Jahren und noch nie hat ein TÜVer was gesagt.
Das ist echt komisch, sollte mal mit der StarDiagnose von Smart ausgelesen werden, da steht noirmalerweise auch immer in Textform etwas dabei!
Es gibt in der Zwischenzeit auch einige private User, die eine StarDiagnose oder ein Äquivalent besitzen, siehe diese Seite!
Du kannst ja mal schauen, ob von denen einer bei Dir in der Gegend wohnt und ihn kontaktieren. 🙂
By the way, welches Modell ist es denn?
Wie schon geschrieben, mit der StarDiagnose auslesen lassen.
Aus welcher Gegend der Republik kommst Du denn? 🤔
Ich wiederhole noch einmal meine Empfehlung, mit der StarDiagnose auszulesen! 🙂
Am besten von jemandem, der sich damit auskennt! 😉
vor 2 Minuten schrieb henry8113:
Der nächste Termin ist am 17.01.
Und kostet vermutlich ein kleines Vermögen!
Hast Du es denn mal mit der Liste versucht?
vor 4 Stunden schrieb henry8113:
man kann den dump auslesen bereinigen ( oder bereinigen lassen) und wieder einspielen.
Oder du besorgst dir einen Virgin dump und machst eine Inbetriebnahme mit der SD.
Dann funktioniert das Steuergerät wieder.
Ich bin der Meinung das du auch ein gebrauchtes fehlerfreies für ca. 50-100€ verwenden kannst
das du mit ner SD in Betrieb nehmen kannst.
Vielleicht kann das ja einer bestätigen oder schreiben das es nicht geht und warum.
Für die ersten beiden Möglichkeiten bist du hier im falschem Forum. Hier gibts nur ein paar wenige
die sich damit beschäftigen. Lies mal hier da wird dir auch geholfen.
https://mhhauto.com/Thread-Smart-451-Airbag-crash-clear-fix-eeprom
Mercedes kannst vergessen die verkaufen dir ein Neues und fertig.
Hoffe es hilft dir weiter
bearbeitet von smart45005
Danke für deine Hilfe. Das Forumkenne ich. Selber machen ist mir zu komplex. In Berlin gibts die Firma Airbag24 lasse ich wahrscheinlich von ihnen machen. Guten Rutsch ins neue Jahr.
vor 17 Minuten schrieb henry8113:
Hab ich gelesen je nach Steuergerät bei deinem Fehler 159- 245€. Warum unterschiedliche Preise??
Ist immer die gleiche Arbeit. Gib Bescheid obs geklappt hat
Guten Rutsch ins neue Jahr auch von mir
Morsche, habe das Steuergerät eingeschickt. Gestern kam schon die Bestätigung, Reparatur erfolgreich. Nun warte ich sehnsüchtig auf die Post🤩. Wenn alles passt sind die 159€ völlig in Ordnung.
Morgen
Ich drück dir die Daumen das es funktioniert
Preis find ich ok
250 wäre etwas übertrieben gewesen.
Wenns heute noch kommt kannst ja gleich zur Nachkontrolle zum TÜV fahren. Schön vorsichtig
einbauen, wenn man liest
das der Fehler auch nach nem Batteriewechsel auftreten kann.
Lg
vor 11 Minuten schrieb henry8113:
Reparatur war erfolgreich, keine Fehler mehr. 🤩
Am 31.12.2024 um 13:02 schrieb smart45005:
Muss ein getauschtes Airbag-Steuergerät angelernt werden?
Gruß, M.
vor 7 Minuten schrieb MMDN:
Ich glaube es muss neu Codiert werden und das kostet auch Geld 😇
vor 9 Stunden schrieb Normanharz:
Hallo @henry8113
wo hast du das machen lassen
Henry war seitdem nicht mehr online aber airbag24.de war glaube ich die Firma.
    • Der Smart meiner Freundin macht Zicken.Mittlerweile hat er die dritte Batterie gekillt und keiner findet den Fehler.  Was ich jetzt herausgefunden habe ist,Start Stop funktioniert immer wenn ich keine Verbraucher eingeschaltet habe,fährt man zB mit eingeschalteter Lüftung einschaltet,geht er nicht mehr von selber aus. Schaltet man die Lüftung während der Stop Phase zu,springt er sofort wieder an. Die jetztige Starter Batterie Bosch ist erst ca. 2Monate alt,die davor hat ca 13 Monate gehalten, Ist das ein bekanntes Problem ? Die letzte Messung an der Batterie ergab 12,73Volt. Wie wahrscheinlich ist es das es die Lichtmaschine ist bzw was könnte das noch sein ? Die beiden zuletzt verbauten Batterien waren neu,das die beim Einbau schon halb platt waren,eher unwahrscheinlich  Gruß Max
