HomerJaySimpson
Smart 453 Scheibenwischer verstellt?
Hallo zusammen.
seit heute Morgen spinnen meine vorderen Scheibenwischer.
Sie waren wohl an der Scheibe angefroren und haben sich so verstellt.
Beim Wischen knallen sie immer in der Endstellung. Ich habe sie darauf etwas in die Gegenrichtung geschoben und es klappert nichts mehr. Leider bleiben sie aber nun ab und zu mittig auf der Scheibe stehen. Gibt’s da eine Idee wieder korrekt justiert werden?
Da gibt es jetzt zwei  mögliche Fehler: Die Wischerarme sind mittels einem schwach verzahntem Konus auf die
Wischerwellen aufgepreßt und sind durch das Festfrieren auf dem Konus durchgedreht. Dazu müßtest du die kleinen schwarzen Plastikklappen über den Wischerwellen hochklappen, dann darunter die Befestigungsmutter lösen. Wenn es dir möglich ist, die Wischer vorher hochklappen, die Mutter abnehmen, dann die ganzen wischer abziehen. Den Konus innen und aussen reinigen und den Wischer wieder aufstecken und festziehen-relativ stramm, damit das nicht nochmal passiert.
Aber vorher die Ausrichtung in Ruhestellung durchführen. Anderer Wischer genauso.
Wenn beide Wischer sich quasi synchron verschoben haben, kann auch die Konusbefestung direkt am wischermotor durchgedreht sein, das habe ich aber noch nie erlebt.
Wichtig: Die SW haben eine Grundstellung, dazu ist eine Markierung an der Scheibe, ausrichten Mutter fest ziehen (SW halten) dann stimmt alles!
BMW X3M Competition III
BMW M2 Competition III
Hyundai Kona N Performance
BMW 325CI Cabrio E46
Smart Brabus 451 Cabrio
vor einer Stunde schrieb HomerJaySimpson:
Ich hätte eine deutlich stärkere Verzahnung der Welle vermutet.
Die Wellen haben überhaupt keine Verzahnung. Das muß auch so sein, denn sonst wäre es nicht möglich, die Wischerarme stufenlos einzustellen. Die nur scheinbar vorhandene Verzahnung entsteht dadurch, daß sich die Zähne des Wischerarmes in die Welle eindrücken. Leider behindern diese eingedrückten Zähne dann eine feinfühlige Einstellung des Armes. Aber es geht, wenn man will.
Ok, danke für die Korrektur.
Korrekt ist, es hat nur eine Seite eine Verzahnung.
