sven_domroes
450: Unterschiede Getriebenummer 5-/6-Gang
wie sieht man an der Getriebenummer ob es sich um ein 5- oder 6-Gang-Getriebe handelt?
Ich habe hier 2 Stück herum liegen und wüsste gerne was das für welche sind. Gibt's irgendwo eine Übersichtsliste?
Gruß Sven
Die Unterscheidung 450er zu 451er ist im Prinzip relativ easy.
Da es beim 450er ja nur das Sechsganggetriebe gibt und beim 451er nur das Fünfganggetriebe, erkannt man es am Getriebedesign.
Es gibt weder einen 450er mit Fünfganggetriebe noch einen 451 mit Sechsganggetriebe.
Beim 450er mit seinem Sechsganggetriebe befindet sich ja der Schaltaktuator seitlich am Getriebe wie auf dieser Seite zu sehen.
Daneben ist dort neben diesem Schaltaktuator 1 noch der Drehwunkelsensor 2 verbaut.
Und der 451er mit seinem Fünfganggetriebe hat den Schaltaktuator oben auf dem Getriebe sitzen, das sieht dann so aus wie auf jener Seite bzw. auf der unten stehenden Schemazeichnung. 🙂
Daran sind diese Getriebe 450/Sechsgang vom 451/Fünfgang sehr einfach zu unterscheiden.
Aber es gibt natürlich auch beim Sechsganggetriebe des 450ers und des Roadsters viele unterschiedliche Übersetzungen, siehe jene Seite, deshalb ist die Unterscheidung der 6 Gang Getriebe trotzdem elementar!
Wie Du in der Tabelle siehst, gibt es sogar bei den 450er 6 Gang Dieselgetrieben verschiedene Übersetzungen, die nicht miteinander kompatibel sind! 😉
Hallo Ahnungslos,
ich dachte beim 450 haben nur die Cabrios ein 6-Gang-Getriebe, alle anderen (z.B. das Coupe) nur ein 5-Gang-Getriebe (?)
Nein. Deine Information ist falsch.
Nee, alle 450er habe ausnahmslos alle ein 6 Gang Getriebe. 🙂
Aber es gibt eben von den Übersetzungen jede Menge verschiedene.
