themars2011
"Notlauf" über 70 km/h und Last
Es ist einfach zum Mäuse melken, das Problem besteht einfach immer noch.
Was ich schon alles gemacht habe:
- Zündkerzen
- Zündkabel
- Taktventil
- Druckdose (hab sogar eine neue von Garrett gefunden)
- Alle Schläuche die damit zu tun haben sind neu
- Das Umschaltventil
- Saugrohrdrucksensor
- Ansauglufttemperatursensor
Von diesem Problem unabhängig erneuert wurde in letzter Zeit auch der Ladeluftkühler und die dazugehörigen Schläuche.
Auch alles durch Erstausrüsterqualität ersetzt, kein Billigkram..
Das Wastegate an sich ist auch super leichtgängig.
Das Problem verändert sich meistens nur ein bisschen, tritt mal früher mal später auf.
Ich verzweifel hier so langsam richtig
Am 5.12.2024 um 11:22 schrieb themars2011:
Moin Leute,
habe dieses mal das Problem dass mein smart (450 599ccm) in eine Art "Notlauf" geht wenn ich bei über 70 km/h etwas mehr last gebe.
Soll bedeuten: Ich habe nicht mehr die gesamte Leistung (fühlt sich an als könnte ich nur noch 50% Gas geben) und er schaltet sehr bescheiden (lässt die Kupplung sehr langsam einkuppeln und schleift dementsprechend sehr lange). Also es ist nicht der richtige Notlauf wo man mit gefühlt 3 PS unterwegs ist
Das Problem ist nach einmal Zündung aus/an erst mal wieder weg und dann dauert es auch ein bisschen bis es wieder auftritt (so 2-3 Minuten kann man auch bei über 70 km/h normal fahren). In den unteren Gängen passiert das nicht. Da zieht er ganz normal durch genau so wie er sollte.
Was ich schon gemacht habe:
Wastegate leichtgängigkeit geprüft (geht leicht)
Taktventil erneuert (Reproduktion von Fismatec inkl. Schläuche)
Ansaugsystem auf undichtigkeiten geprüft, nichts festgestellt
Umschaltventil erneuert
Woran könnte es sonst liegen?
Im Fehlerspeicher steht Ladedruck-Regelabweichung, sonst nichts. Ist mit einer Stardiagnose ausgelesen.
Ich bin mit dem was ich in der Suche so finde am Ende. Habe leider soweit ich weiß unmittelbar in meiner Umgebung (48653 Coesfeld) keine auf smart spezialisierte Werkstatt und normalen Werkstätten brauch ich damit nicht ankommen. Falls jemand doch eine in der nähe kennt würde ich mich auch darüber sehr freuen da ich einfach mein smart wieder normal fahren können möchte
Prüf mal den Gaspedalsensor.
Bei meinem 451 war das so, wenn der "Kickdown" genutzt wurde. Seit dem Tausch alles wieder o.k.
Moin Leute,
dieses Problem konnte ich leider immer noch nicht beheben, allerdings habe ich heute mal eine Prüffahrt gemacht und aufgenommen (Gibt es da irgendwie eine möglichkeit im DAS alle Sensorwerte anzuzeigen? Oder gar ein Diagramm daraus generieren zu lassen. So am besten mit Solldruck/Ist druck, falls das möglich ist? Denke das würde sehr helfen. Habe die mir damals gekauft um meinen Sprinter zu reparien habe nicht so viel Erfahrung damit).
Hier einmal der Fehler ausgelsesen mit allem was er mir dazu anzeigt, es ist nur dieser eine Fehler:
https://youtu.be/zeRRK4c4GH4
Ich werde aus den Werten absolut nicht schlau. Die hälfte davon kann plausibel gar nicht stimmen zB Motor-Temperatur bei start. So kalt war es schon lange nicht mehr. Die Drehzahl, Ladedruck und Geschwindigkeit stimmt aber ungefähr mit meinem Gefühl überein.
In beiden Videos fahre ich einen Berg hinauf so mit 70-80% Gas
Erste Fahrt mit Turbolader daten:
https://youtu.be/Bn7Dk4_CYkQ
Fehler müsste so bei 02:40 auftreten
Zweite Fahrt mit Motor-Sensorik (Aus irgendeinem Grund spielt es verschnellert ab):
https://youtu.be/SwnK6C4eGBg
Hier fahre ich erst den Berg runter und dann wieder hinauf
Bie 0:45 wende ich ca.
Hier kann ich nicht genau sagen wann es passsiert aber es muss so ca. bei 1:10 sein (wenn der Recorder im Video 02:42 anzeigt)
Ich werde da absolut nicht draus schlau. Irgendwann entscheidet er einfach jetzt ist mir das zu viel und ich hab kein Ladedruck mehr. Ich muss dann mehr gas geben um wieder vorwärts zu kommen, habe aber weniger Leistung als vorher.
Das Problem tritt auch mit einem anderen Motorsteuergerät auf das ohne Tuning ist. Nur viel Später (so bei 5000 RPM, aber auch erst über 70 kmh).
bearbeitet von themars2011
Hast du einen MDC Tempomaten verbaut?
vor 28 Minuten schrieb Funman:
Ist tatsächlich verbaut. Problem trat aber erst lange danach auf. Meinst der könnte ursächlich sein?
Ich werd ihn morgen mal komplett ausbauen einfach nur um es auszuschließen.
vor 26 Minuten schrieb themars2011:
Es gab eine Serie MDC Tempomaten, die Notlauf bei höherem Tempo verursacht haben. Oft, aber nicht immer. Hatte ich selber mal. Hab ich reklamiert und habe dann von MDC einen Tempomaten bekommen, der das Problem nicht hat.
vor 28 Minuten schrieb themars2011:
Gute Idee.
vor 2 Minuten schrieb Funman:
Gute Idee.
Hab ihn anfang 2024 direkt bei MDC gekauft. Ich werds ausprobieren und berichten
Überprüfe einfach sicherheitshalber nochmal ob alle Ladedruckanschlüsse richtig sind.
Als du die Kerzen gewechselt hast, scheinst du ja irgendetwas "bewegt" zu haben das dein
Wägelchen für 50km Fehlerfrei lief....
Niemand kann einen "Code Brown" auslesen...😉
4 Möglichkeiten bei deinem Fehlercode...
Unterdruckleitungen undicht/falsch Angeschlossen
Überdruckleitungen/LLK undicht
Wastegate defekt
Oder 4. Turbolader defekt/ausgeschlagen/dreht nicht mehr
Die Fehlermeldung kommt  bei zu wenig ODER zu viel Ladedruck
Am 8.3.2026 um 14:20 schrieb Gummikette:
Werde da auf jeden Fall noch mal alles genau kontrollieren aber das bringt mich auf eine Idee:
Ich hatte bei gelegenheit auch die Schläuche ersetzt, da mindestens einer davon ja kaputt war. Das Problem trat zwar nicht unmittelbar danach auf, aber erst danach. Vielleicht waren die Schläuche ungeeignet und haben sich schon aufgelöst oder halten dem Druck nicht stand oder sowas in der Art.
Kann jemand passende Schläuche empfehlen die auf jeden Fall geeignet sind?
vor 51 Minuten schrieb themars2011:
Nimm einfach einen Schlauch der noch verbaut ist und messe den Innen,-Aussendurchmesser.
Es sollte etwas wie 3,5/7,5 oder so ähnlich sein
Damit suchst du dann nach Unterdruckschlauch, Turbolader/Ladeluft
Alles was du dazu findest sollte etwas sein das du verwenden kannst.
Nimm nur kein Schlauch der Außen Gewebe hat , das fusselt
mit der Zeit vor sich hin
Habe mir jetzt alles noch mal genau angeschaut, scheint alles richtig angeschlossen zu sein aber: Mein LadeLuftkühler ist an der unterseite extrem Ölig, anscheinend ist der schon undicht, obwohl es sich nicht um ein Billigteil handelte (Mahle)
Wenn da der Druck teilweise rausgeht, könnte das laut dem was Gummikette gesagt hat ja die Ursache sein?
Werde ihn bald mal austauschen gegen eine andere Marke und dann berichten.
Bezüglich "Merkwürdigkeiten"  und Fehlersuche beim Ladedruck schwöre ich auf mein/ein analoges Manometer mit Schlauch.
Entweder mit T-Stück in Wastegate Leitung einschleifen oder Nippel in Ansaugbrücke bohren, so wie es bei LPG Umbauten gemacht wird. LPG Nippel besorgen, analoges Manometer bis 2 Bar, 3 Meter Schlauch, dann hast du 100%ige Klarheit beim LD.
bearbeitet von 380Volt
    • Seltsame Logik... Deine Ausgaben Steigen trotzdem. Das hat mit sparen am Ende weniger zu tun. Sparen würdest du mit Fahrrad fahren (keine Sorge, mache ich auch nicht.)   Einen 20 Liter Kanister habe ich auch noch Stehen, der ist noch aus der Zeit um 1,60€. Ist aber für Roller und Rasenmäher, damit ich nicht ständig zur Tanke muß für die klein Mengen.   Das sparsamste Auto ist aber eher der 1liter VW. Geht aber auch als seltenes Einhorn 🦄 durch.
