sentiv
Smart verkauft, nun neuer Smart EQ
Du hast JBL im 453 ?  Schau dir mal meinen Umbau auf Pyle und Bassreflex an = 😎
bearbeitet von 380Volt
Nicht mehr. Meinen ach so wertlosen 453 EQ habe ich nach 30tkm nach 2 Jahren für 22000€ weiterverkauft und mittlerweile ein neues E Auto.
Kurze Zusammenfassung nach einer Woche 😃
Viel zu wenig gefahren, da meine Frau den Kleinen ständig entführt hat, und wenn ich mal fahren durfte, dann leider auch nur ohne Dach offen.
Das Fahren macht Spass, da der EQ nicht mehr so ein Schlaglochsuchgerät ist wie der 451.
Die vielen kleinen Helferlein, die wir aus dem großen Wagen kennen, sind auch sehr angenehm.
Was ich blöd finde ist, dass die Lenkradheizung nur mit der Sitzheizung in Verbindung geht😒.
Ein "Problem" was er hat (der Vorbesitzer hatte mir das aber schon gesagt) ist, dass die Uhr im Kombiinstrument nicht die richtige Zeit anzeigt. Er sagte, dass selbst der Smart Cwnter das Problem nicht lösen konnte. Nicht so schlimm, da ja im Display/Navi die Uhrzeit angezeigt wird. Aber vielleicht hat ja hier jemand eine Lösung parat.
Viel Verwunderung ernte ich dafür, dass der EQ kein E-Nummernschild hat. Da hier in Gießen aber keine Vorteile dadurch entstehen und viel weiter auch nicht gefahren wird, konnte ich vom alten Smart das Nummernschild übernehmen.
Gruß, Sentiv
vor 11 Minuten schrieb sentiv:
So ein schwerer Fehler macht das Auto natürlich praktisch unbrauchbar.
Wie war das noch, Reduce to the Max?
Ich habe nichts in der Richtung gesagt, dass ich das als Mangel sehe. Ich bin es nur von dem Großen gewöhnt, dass die Lenkradheizung einzeln schaltbar ist. Finde ich einfach besser!
sentiv
vor 3 Stunden schrieb sentiv:
Nur einer der vielen kleinen Bugs im Vormopf....
Viel krasser ist die Tatsache dass man die nirgendwo einzeln Stellen kann.
Navi aus (Aldi Display schwarz und nur Uhrzeit) trennt die Bluetooth Verbindung zum Handy, also nix Freisprechen.
Doch, im Tachomenü.  Hüstel.... Beim MOPF.
Im Multifunktionsdisplay kann man : Sommer-/Winterzeit, über GPS/DAB oder manuell.
Die Software des Vormopf ist nun mal fast 10 Jahre alt. Da haben sie noch geübt. Beim MOPF wurde scheinbar alles neu aufgesetzt.
    • Theoretisch wäre es möglich, dass man dir eine nicht mehr ganz so frische Batterie eingebaut hat. Oder eine "Montagsbatterie". Auf dem Bild oben siehst Du, dass (m)eine defekte Batterie auch über 12V anzeigt. Wichtig ist der Innenwiderstand! Dein Fehler könnte aber auch ein Kurzschluss durch einen Kabelbruch oder eine aufgescheuerte Stelle gewesen sein, da bricht die Spannung auch kurzzeitig mal ein, so dass die Spannungsüberwachung ansprechen könnte. Jaja, könnte, könnte... Ich würde mir erst mal keinen Kopf mehr machen solange das Problem weiterhin nicht mehr auftritt.
