Powerfrau
Stabilsatorenstange vore
Hey ich bin Alina und neu im Forum und fahre seit kurzen ein Smart Cabrio 450 und habe die Stabilstorenstange/Koppelstange/ Querstange vorne ausgebaut und weiss nicht mehr wie rum diese wieder dran kommt, kann mir einer helfen mit Bildern oder Zeichnungen weil im Netz ist nichts zu finden- Danke im voraus für eure Hilfe Gruss Alina
Hier  ist ein Bild von @Funman, vielleicht hilft dir das.
Hey danke für deikne shnelle Nachricht, es geht um die lange Querstange, leider kann mann auf diesem Bild auch nicht erkennen wie rum am diese grosse stange wieder einbaut trotzdem danke eventuelle hat jedmand noch was genaueres Gruss Alina
Hallo danke für die bilder, gibt es noch mehr weil hier sieht man nur die seiten, man kann die grosse stange drehen und weiss immer noch nicht wie sie dran muss sieht beider ähnlich aus egal wie man sie dreht oder gibt es einen pu nkt woran man erkennen kann das sie richtig rum ist ? Gruss Alina
Moin, sehr geehrte/r Powerfrau !
Ein herzliches Willkommen im Forum !
Der vordere Stabilisator ist ähnlich einem sehr großen Lenker eines Holland-Fahrrades (drei-dimensional) gebogen.
Der "niedrigste" Bereich ist dort, wo er mit den Blechlaschen/Gummilager an den vorderen Schrauben der Querlenker befestigt ist.
Dann geht es rechts und links "nach oben" zu den Befestigungspunkten an den Koppelstangen. (im eingefederten Zustand, Fahrzeug auf dem Boden stehend).
War eben noch mal draußen und habe dies nochmal an 2 Smarts 450er (BJ. 2005 und 2006) kontrolliert. Isso.
hedwig
Hallo Hedwig, danke für deine nachricht es ikst mir immer noch nicht ganz klar  man kann sdie stange drehen wie man will und es passt immer aber eine4 stellun ist nur richtig muss am ende das plattgedrückte mit dem Loch für den kleinen Stabi nach oben zeigen oder nach unten zeigen=? Das ist mir noch nicht klar LG Alina
Das "plattgedrückte" Ende (mit dem Loch zur Schraubbefestigung der Koppelstange) zeigt leicht nach oben (Fahrzeug normal auf dem Boden stehend). (Ich für mich kann es auch auf dem unteren Foto im zweiten von RKI verlinkten Beitrag "erahnen").
(Was mir noch einfällt: Ich kann nur für die Smarts 450 mit McPherson-Vorderachse sprechen. Es gibt bei den ganz alten 450er noch welche mit querliegender Blattfeder. Da weiß ich es nicht !)
Mein Tipp: Wenn es schnell geht, Teile so ablegen, wie sie auch wieder eingebaut werden. Wenn es länger dauert, digital fotografieren (kostet ja nix). Evtl. Teile gut verpacken, beschriften.
Viel Erfolg. Mit freundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
vor 5 Stunden schrieb Powerfrau:
vor 1 Stunde schrieb hedwig:
Also wenn mir oiner frogt, aber mi frogt ja koiner, gab es das Cabrio nie mit Blattfeder, von daher ko mer den Gedankengang schon mal außa vor lassa! 😉
Des weiteren wär es ned schlecht, wenn man das Baujahr von vornherein mit angeben würde! 😉
vor 9 Stunden schrieb Ahnungslos:
Da irrst Du dich. Die ersten Cabrios hatten noch Blattfedern.
So ein Exemplar hatten wir im Kreis der smarten Münchner.
vor 13 Minuten schrieb RKI:
Ok, wenn Du das sagst, glaube ich das natürlich.
Das können dann aber maximal die mit Bj. 2000 sein, denn ab 2001 wurden ja auch in die Coupes McPherson Federbeine eingebaut.
Ich dachte, beim Cabrio wäre das von Anfang an der Fall gewesen.
Ja, das können nur wenige 100 Stück gewesen sein. Eigentlich ein Sammlermodell wie das Roadster Coupe mit 61 PS
Hallo Zusammen das Baujahr ist 2001 und hat keine Blattfedern sondern Stoßdämpfer vorne und hinten, danke für
eure Hilfe habe alles erledigt und es hat geklappt LG Alina
vor 3 Stunden schrieb Powerfrau:
Stoßdämpfer vorne
Die Blattfeder Smarts haben auch Stoßdämpfer vorne. 😁
Wäre trotzdem besser, wenn Du zukünftig bei Anfragen das Baujahr mit angeben würdest, denn es gibt Fragen oder Probleme, bei denen dies durchaus relevant ist! 😉
ok, dann wiss mer des jetzt au.  🙂
Nicht jeder schaut allerdings in die Historie rein.
Dann musst Du vorne besser von Federbeinen sprechen, denn wie schon der Funman schrieb hat auch der ältere Smart mit Blattfedern natürlich Stoßdämpfer vorne und hinten! 😉
Ein Mc Pherson Federbein der neueren Variante besteht eben aus der Feder und dem Stoßdämpfer. 🙂
    • @hedwig   Du übertreibst maßlos. Es ist dem TÜV, der Polizei und der Zulassungsstelle vollkommen egal ob die eingetragene Farbe mit der tatsächlich überein stimmt.  Sonst hätte jeder folierte Firmenwagen ect. PP. ein Problem.  Da steht einfach die Farbe der Zelle drinn die das Auto bei Auslieferung hatte.  Ob der später pink mit blauen Streifen ist oder gelb/rot Camouflage interessiert keinen.  Auch seitens der Hersteller sind oftmals falsche Farben eingetragen. Insbesondere wenn es den Farbton nicht im System gibt. Dieses ist sehr einfach gehalten da es dort nur Grundfarben gibt da die Farbe nur zu statistischen Zwecken überhaupt erfasst wird.
