DarkAvenger
Motorkontrollleuchte geht beim Lichteinschalten an
so, habe die beiden Lampen hinten und auch das Standlicht vorne getauscht, also alle 4 in Frage kommenden.
Siehe da, alles läuft wieder. Was so ein kleine Ursache (hier defekte Birne) auslösen kann.
Ihr habt mir sehr geholfen. Vielen Dank.
Naja, das vordere Standlicht kam für diesen Fehler nicht in Frage, weil dies keine Verbindung zum Bremslichtstromkreis herstellen kann.
Der Fehler kam mit Sicherheit von einer Glühbirne in den Rücklichtern.
Und wieder ist ein Problem gelöst.
Gut, daß alles wieder funktioniert.
Danke für Dein Feedback! 🙂
vorne war sowieso eine Birne vom Standlicht kaputt, hab dann nur direkt die andere mitgetauscht
bearbeitet von DarkAvenger
vor 47 Minuten schrieb DarkAvenger:
Wie bereits geschrieben, nochmal: Es lag nicht an einer defekten Birne, sondern an einem Kurzschluß. Eine einfach defekte Birne macht nicht dieses Problem.
vor 3 Stunden schrieb Funman:
Naja, die defekte Birne hat nun mal den Kurzschluss verursacht
Ich habe es schon erlebt das eine zwei Faden so kaputt ging das der halbierte Glühfaden auf dem anderen hing. Durchaus plausibel für mich was er berichtet!
vor 22 Minuten schrieb MBNalbach:
Das hatte ich weiter oben ja auch schon beschrieben!
vor 10 Stunden schrieb Ahnungslos:
Manchmal in seltenen Fällen kommt es auch vor, daß sich der dünne Abblendlichtglühfaden im Rücklichtglühbirnchen genau im Moment des Durchbrennens bewegt und sich dadurch mit dem in geringer Entfernung verlaufenden Bremslichtglühfaden verschweisst und dadurch eine solche unzulässige Verbindung hervor gerufen wird.
Daß eine solche bei Dir besteht ist für mich sicher, das Fehlerbild ist charakteristisch dafür.
    • Guten Abend   Vorhin hab ich erst mal die rote Nummer vom Kumpel and Auto geklemmt und bin endlich mal gefahren.    Also, der Wagen ist 2 Stunden lang gefahren, ohne ein einziges Mal auszugehen. Ich hab einfach die Hoffnung, dass jetzt der Fehler behoben ist.     Was mir ansonsten aufgefallen ist:   - Die Motortemperatur geht nur auf ein Ei und manchmal selten auf zwei Eier. Dadurch ist die Heizung auch eher mittelmäßig.   Habe dann den Wagen vorne locker 1/2 m hochgehoben und den Stand vom Frostschutz kontrolliert. Ich habe vielleicht 300 ml aufgekippt. Aber viel hat nicht gefehlt.  Dann hab ich ihn mehrere Minuten lang laufen lassen mit offenem Deckel vom Ausgleichsbehälter. Da kam keine einziges Bläschen.    Muss ich den Wagen jetzt auch hinten am Thermostat entlüften?    Ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass der Thermostat selber defekt ist?      - Wischwasch geht nicht. Also Der Impuls kommt, da die Wischer ja laufen. Aber keinerlei Flüssigkeit wird gepumpt auf die Scheibe. Der Behälter steht randvoll.    Morgen würde ich die Sicherung kontrollieren. Und mal messen, ob an der Pumpe Strom ankommt. Dazu müsste ich aber wissen, wo die Pumpe sitzt. Wahrscheinlich ja im Behälter vorne rechts? Kommt man da halbwegs dran, wenn man die auswechseln möchte? Oder wenn man an ihr messen möchte?        Ansonsten fährt das Auto genial! Macht wirklich Spaß mit seinen 60 PS 😉    Viele Grüße und noch einen schönen zweiten Weihnachtstag!
