DarkAvenger
Motorkontrollleuchte geht beim Lichteinschalten an
so, habe die beiden Lampen hinten und auch das Standlicht vorne getauscht, also alle 4 in Frage kommenden.
Siehe da, alles läuft wieder. Was so ein kleine Ursache (hier defekte Birne) auslösen kann.
Ihr habt mir sehr geholfen. Vielen Dank.
Naja, das vordere Standlicht kam für diesen Fehler nicht in Frage, weil dies keine Verbindung zum Bremslichtstromkreis herstellen kann.
Der Fehler kam mit Sicherheit von einer Glühbirne in den Rücklichtern.
Und wieder ist ein Problem gelöst.
Gut, daß alles wieder funktioniert.
Danke für Dein Feedback! 🙂
vorne war sowieso eine Birne vom Standlicht kaputt, hab dann nur direkt die andere mitgetauscht
bearbeitet von DarkAvenger
vor 47 Minuten schrieb DarkAvenger:
Wie bereits geschrieben, nochmal: Es lag nicht an einer defekten Birne, sondern an einem Kurzschluß. Eine einfach defekte Birne macht nicht dieses Problem.
vor 3 Stunden schrieb Funman:
Naja, die defekte Birne hat nun mal den Kurzschluss verursacht
Ich habe es schon erlebt das eine zwei Faden so kaputt ging das der halbierte Glühfaden auf dem anderen hing. Durchaus plausibel für mich was er berichtet!
vor 22 Minuten schrieb MBNalbach:
Das hatte ich weiter oben ja auch schon beschrieben!
vor 10 Stunden schrieb Ahnungslos:
Manchmal in seltenen Fällen kommt es auch vor, daß sich der dünne Abblendlichtglühfaden im Rücklichtglühbirnchen genau im Moment des Durchbrennens bewegt und sich dadurch mit dem in geringer Entfernung verlaufenden Bremslichtglühfaden verschweisst und dadurch eine solche unzulässige Verbindung hervor gerufen wird.
Daß eine solche bei Dir besteht ist für mich sicher, das Fehlerbild ist charakteristisch dafür.
    • Hallo Smart Freunde    Ich habe einen Smart 451, beim Smart hatte sich die Druckplatte gelöst, der Wagen lief immer noch hatte aber natürlich erhebliche Geräusche im Stand. Also haben wir die Kupplung ersetzt inkl. neuer Führung, Ausrücklager und Gabel alles Original Sachs. Als er zusammengebaut wurde lief zwar aber man konnte nicht fahren. wir haben es probiert anzulernen mit Autel, Gutmann und Original Tester.  leider nichts. habe einen Occasion Aktuator geholt, mit dem es leider auch nicht funktionierte. Danach habe ich den Wagen in die Mercedes Geschleppt, die das selbe probiert haben einfach mit kosten für 450.-. Dann sagten Sie mir Sie haben die Spannung und alles Kontrolliert Sie würden als nächstes den Aktuator ersetzen. Da ich denn neuen Sachs Aktuator für einen drittel des Preises erhalte, holte ich den Wagen wieder. Mit dem Neuen Aktuator das Selbe Problem. Danach noch ein Occasion Getriebe Steuergerät probiert, zwar konnte ich da einige Durchgänge anlernen aber war zuletzt dennoch nicht erfolgreich. Achja und das Getriebe hatte ich auch nochmals ausgebaut im falle eines Montage Fehlers, war leider alles korrekt verbaut.   Ich würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
