DarkAvenger
Motorkontrollleuchte geht beim Lichteinschalten an
so, habe die beiden Lampen hinten und auch das Standlicht vorne getauscht, also alle 4 in Frage kommenden.
Siehe da, alles läuft wieder. Was so ein kleine Ursache (hier defekte Birne) auslösen kann.
Ihr habt mir sehr geholfen. Vielen Dank.
Naja, das vordere Standlicht kam für diesen Fehler nicht in Frage, weil dies keine Verbindung zum Bremslichtstromkreis herstellen kann.
Der Fehler kam mit Sicherheit von einer Glühbirne in den Rücklichtern.
Und wieder ist ein Problem gelöst.
Gut, daß alles wieder funktioniert.
Danke für Dein Feedback! 🙂
vorne war sowieso eine Birne vom Standlicht kaputt, hab dann nur direkt die andere mitgetauscht
bearbeitet von DarkAvenger
vor 47 Minuten schrieb DarkAvenger:
Wie bereits geschrieben, nochmal: Es lag nicht an einer defekten Birne, sondern an einem Kurzschluß. Eine einfach defekte Birne macht nicht dieses Problem.
vor 3 Stunden schrieb Funman:
Naja, die defekte Birne hat nun mal den Kurzschluss verursacht
Ich habe es schon erlebt das eine zwei Faden so kaputt ging das der halbierte Glühfaden auf dem anderen hing. Durchaus plausibel für mich was er berichtet!
vor 22 Minuten schrieb MBNalbach:
Das hatte ich weiter oben ja auch schon beschrieben!
vor 10 Stunden schrieb Ahnungslos:
Manchmal in seltenen Fällen kommt es auch vor, daß sich der dünne Abblendlichtglühfaden im Rücklichtglühbirnchen genau im Moment des Durchbrennens bewegt und sich dadurch mit dem in geringer Entfernung verlaufenden Bremslichtglühfaden verschweisst und dadurch eine solche unzulässige Verbindung hervor gerufen wird.
Daß eine solche bei Dir besteht ist für mich sicher, das Fehlerbild ist charakteristisch dafür.
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
