TomTheBeast
Starline Felgen 5.5x15 auch vorne?
Hallo.
Ich habe mein Smart 450 Cabrio 8-fach bereift mit Starline Alufelgen gekauft!
Jetzt habe ich hier gelesen, die passen auch auf die Vorderachse!
Kann ich 145/65 R15 Reifen auf die Felgen montieren? Hinten, wie eingetragen 175/55R15!
Gruß Tom
Hallo Ahnungslos.
Geht es nicht? Von der Berechnung sind sie 4cm breiter, und diese 4cm gehen nach außen!?
Du musst die Einpresstiefe der breiteren hinteren Felgen berücksichtigen! 😉
Felge wandert nur nach außen! Auf jeder Seite 4cm!
bearbeitet von TomTheBeast
Wenn Du ne Eintragung dafür erreichst, melde Dich wieder! 🙂
Das ist es Problem, denn sie verlangen eine Reifenbreite von 165mm! Distanzscheiben je 25mm ist mit ABE!!
vor 59 Minuten schrieb TomTheBeast:
Hallo Ahnungslos.
Moin  Tom,
du hast das Prinzip der Einpresstiefe nicht verstanden, diese spielt die Hauptrolle in der Frage wie weit die Räder nach Außen wandern, die Breite der Felgen kommt er an zweiter Stelle.
Einfach ausgedrückt du hast eine popelige Schüssel und kannst sie auf zwei Arten auf deine Radnabe montieren - je nachdem wie rum du sie montierst hast du einmal eine negative und einmal eine positive Einpresstiefe - wobei die Negative zu einer breiteren Spur führt.
Hallo Marc.
Ich verstehe das mit Einpresstiefe! Auch das Bild wurde mit der unterschiedlichen ET berechnet/gezeichnet!! Suche dir ein Rechenprogramm für Reifenbreite heraus, dann bekommst du annähernd das gleiche Ergebniss!
Ich habe vor zig Jahren ein Referat über ET in der Fachhochschule gehalten 😉
Felgenbreite, ET 0 ist Mittig, sprich nach Außen und nach innen ist gleich groß!!
Negativ, die Felge, das Felgenbett Außen ist größer! Positiv ist es anders herum!
Schraub sie drauf und schau es dir an. Kost doch nix.
vor 1 Minute schrieb Funman:
Ja, werde ich auch machen! 👍
Eine andere Frage ist, warum willst du 145iger Reifen auf den breiten Felgen fahren? Die kannst du doch auch auf den originalen Felgen fahren. Breitere Felgen werden doch verwendet um auch breitere Reifen fahren zu können. Hier also z.B. 175 rundum.
Hallo Tom,
nach meinen Berechnungen sind es 45,05 mm Unterschied zwischen den 4 Zoll Vorderrädern und den 5,5 Zoll Hinterrädern, die sie weiter herausstehen werden - die Frage ist auch wer warum auch immer 165er Breite will, nimm sie doch einfach so wie sie sind also mit den175er Reifen. Und wozu die 25mm Distanzscheiben - das macht ja gar keinen Sinn.
bearbeitet von yueci
Ich habe die Reifen schon gekauft! Vorne sind 135 drauf, auch Winterbereifung, da ist noch ein Reifen abgefahren! Und die 145er habe ich günstig gekauft!
Ergänzung
vor 9 Minuten schrieb yueci:
Hallo Tom,
Die 25mm Distanzscheiben sollen hinten drauf!
Marc, geh auf Reifenrechner Punkt at, da kannst Alles eingeben! Vergleiche gleiche Reifen mit unterschiedlichen Felgen!!!!
...wozu - ich kann das selbst berechnen, der Rechner zeigt nicht die genauen Werte an.
Hinten haben die Starline ET -1, vorne ET 27! Breite vorne 4 Zoll, hinten 5.5Zoll!
Warum fragst Du dann hier eigentlich, wenn Du ohnehin alles besser weisst? 🙄
Weil ich wissen will, ob es geht, kann ja sein, dass sie irgendwo anstoßen, schleifen!? Und ich kann es nicht ausprobieren, ich bin Schwerbehindert!!
Ich habe von jemand auch die passende Antwort hier erhalten!
vor 11 Minuten schrieb TomTheBeast:
Genau, und deshalb kommen die hinteren Starline, wenn sie vorne montiert werden, um 47 mm weiter raus als die 4 Zoll Felgen. Es ist die Frage ob das nicht ein bißchen viel ist. Das wollte ich dir sagen und der Ahnungslose auch.
Und auch wenn es geht, stellt sich eben die Frage, ob es genehmigungsfähig ist.
Oder willst Du nur auf einem Privatgrundstück damit rumfahren? 🤔
…um 47 mm weiter raus als die 4 Zoll Felgen…
Korrektur - es sind 45.05 mm - falls du mir nicht glaubst rechne selbst nach !
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen.  - Der OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
