Thommy12
Bilderrätsel, was ist das?
Kann mir jemand zufällig sagen, was hier in diesem Schaumstoff verbaut ist? Hätte mich interessiert, vielen Dank!
BMW M2 Competition III V-max offen
Hyundai Kona N Performance
BMW 325CI Cabrio E46
Smart Brabus 451 Cabrio
Was befindet sich hinter dieser Einheit auf dieser Höhe außen am Panel bzw. Kotflügel?
Sollte es was mit dem Tankdeckel (eigentlich viel weiter oben)  zu tun haben? Wenn ja, warum zieht sich das so weit runter und dann noch in den Motorraum?
Tankrohrverkleidung aus Schaumstoff! Sieht seltsam aus, so auch noch nicht gesehen!
Danke, erledigt!
vor 7 Minuten schrieb Thommy12:
Danke, erledigt!
Dann kannste es ja jetzt wieder in die bekannte Schublade schieben! 😉
Am 13.9.2024 um 08:35 schrieb Thommy12:
Auch erwarte ich von Dir keine plausible Erklärung mehr, da ja bis jetzt nichts Gescheites kam....
Danke an den Rest....
Blindes Huhn findet auch mal ein Korn.... 😜
Sorry, musste sein, nach Deinem Nachtritt!
Dann müsste ich mich aber schon im Delirium Tremens befinden, wenn ich jedesmal im Erfolgsfall ein Korn trinken würde! 😄
Oder geplatzt sein, wenn in fester Form zugeführt!  😉
Du bist schon fast peinlich, ich habe in beiden Fällen explizit die richtige Antwort gegeben, auch im Letzten.
Deshalb ist es absolut unverständlich, was Du da von Dir gibst!
Im letzten Fall eben nicht, lass es einfach und antworte einfach nicht mehr, denn zum Glück kann man ja Dich ja ignorieren!!
Leider wirst Du das nicht können, da Du scheinbar nichts anderes zu tun hast als den großen Zampano hier zu spielen, fragt sich jetzt, wer peinlich ist!!
vor 14 Minuten schrieb Thommy12:
Meine Intention, hier zu wirken ist auf technischer Basis Informationen zu geben.
Kannst Du mir erklären, warum im letzten Fall diese Informationen nicht korrekt waren? 🤔
Ich hatte geschrieben, daß es u.a. diese zwei Möglichkeiten gibt, wenn zu wenig Getriebeöl vorhanden ist.
Entweder die Antriebswelle ausgebaut, wobei beim 451er dabei einiges an Öl ausläuft oder über einen längeren Zeitraum Öl über einen undichten Simmerring verloren ging, dies repariert und gesäubert wurde
In beiden Fällen wurde dann eben anschließend kein Öl aufgefüllt und deshalb war zu wenig drin.
Als dritte Variante dann noch, daß von vornherein zu wenig eingefüllt wurde.
Was ist daran technisch nicht korrekt?
vor 6 Minuten schrieb Thommy12:
Tu das, da habe ich kein Problem mit! 😉
Delirium Tremens
Ich spendiere dir mal ein Virtuelles "Delirium Tremens"
Hoffe, dass wir mal bei einem treff eins trinken können.
Ok, dann eben keine Erklärung auf technischer Basis. 🙄
Hätte mich auch gewundert, wenn eine gekommen wäre! 😉
    • Smart 451 ohne Funkfernbedienung verschließen: Die Fahrertür öffnen. Sicherstellen, dass der Schlüssel im Zünd schloss auf Stellung 1 steht. So lange auf die Zentralverriegelungstaste drücken bis die Kontrollleuchte schnell blinkt. Den Schlüssel im Zündschloss auf Stellung 0 drehen. Den Schlüssel aus dem Fahrzeug mitnehmen und die Türen schließen. Das Fahrzeug ist verriegelt. Gruß Marc
