ZI5OU
SMART 450 Cabrio Heckpanel und Schaltautomatik
Hallo, ich suche für mein Cabrio ein unbeschädigtes Heckpanel, vorzugsweise in schwarz aber Farbe grundsätzlich nicht so wichtig, da ich es auch folieren kann.
Außerdem verstehe ich nicht warum er im kalten Zustand nicht gut schaltet und allgemein auch (meistens) nur durch manuelles schalten in den 6. Gang geht?
Bin dankbar über jede Info aber bitte in Laiensprache, da mechanisch/technisch nicht so versiert 😁
Frage Benziner oder Diesel. Mein CDI schaltet auch im A bei ca 135 km/h
Diesel oder Benziner?
Diesel könnte unbemerkt im notlauf sein wegen agr.
Benzin, eventuell die gleiche Krankheit wie ich habe, Umstieg nach 18 Jahren vom 600er auf einen 700er. Der 700er bleibt lieber in hohen Drehzahlen (vor allem kalt um den Kat zu wärmen), wo der 600er freiwillig den sechsten drin hatte bleibt er im 5.
Gerade eben schrieb MBNalbach:
Bei Notauf geht's dann auch bis Höchstgeschwindigkeit ?
Find er läuft besser wie mein Benziner
vor 15 Minuten schrieb ZI5OU:
Meinst Du damit das Panel der Heckklappe oder das andere weiter unten mit/ohne Kotflügel? 🤔
Falls es nur das untere Mittelteil wäre, das ist kompatibel zwischen Cabrio und Coupe, die Kotflügel und das Heckklappenpanel allerdings nicht!
vor 15 Minuten schrieb Ahnungslos:
Oh cool, wieder was gelernt, ich dachte das nur vorne das Mittelteil identisch ist. Danke für die Info. 👍 @Ahnungslos
vor 16 Minuten schrieb Ghostimaster:
Nee, vorne und hinten das Mittelteil unten ist gleich.
Kommt jetzt eben drauf an, wen Du fragst wenn Du weisst, was ich damit sagen will! 😄
Bei mir ist es ein Benziner und gesucht wird das Panel vom Kofferraum - relativ rar und leider meistens zu teuer (für mich) 😁 Da der Vorbesitzer das alte Panel mit dem Kofferraumdeckel verklebt hat würde ich auch den gesamten Kofferraumdeckel inkl. Panel kaufen
vor 23 Minuten schrieb ZI5OU:
Sachen gibt's. 🙄
An wen erinnert mich das grade noch mal? 😄
    • Erstmal erneut herzlichen Dank für eure Beiträge und Infos.    Ich dachte halt immer wie folgt: Auto und wirtschaftlicher Totalschaden -> Reparatur lohnt sich nicht mehr und das Auto daher verwerten lassen und die Auszahlung aus der Versicherung für eine neue Karre verwenden. Anscheinend jedoch hab ich da was missverstanden. Mein Smart verbrennt Öl mit den bekannten 1L/1000 Km und der zweit Motor hat jetzt schon 80 tKm hinter sich, sprich bald ist der durch und da kann es für mich schon Sinn ergeben über einen neuen Smart nachzudenken, die Benziner Motoren der 451er haben das Problem ja nicht mehr, dafür geht bei denen die Kupplung öfters kaputt als beim 450er.    Ich hab nun einen Termin bei einem unabhängigen Gutachter für nächste Woche Dienstag ausgemacht und bin gespannt was dieser zum Schaden sagen wird und natürlich auf das schriftliche Gutachten und das finanzielle damit einhergehende. Zusätzlich hab ich über die Werkstatt eine rechtliche Verstärkung über deren Partnerschaft mit einer  Verkehrsrechtkanzlei gestellt bekommen, falls dem Unfallgegner irgendwelche Behauptungen aus dem nichts einfallen sollten o. ä.   Ich komme aus der Region Stuttgart und das ist natürlich eine super Idee und ich werde sehr gerne drauf zurückkommen falls die Kosten der Reparatur in der Werkstatt zu teuer werden sollte. Ich hab über EBay schon mal vorsorglich passende Teile auf meine Beobachtungsliste gesetzt. Zwei linke Hände hab ich nicht und ein paar Dinge hab ich an meinem Smart schon selber gemacht u. a. Softtouch nachrüsten (nur die Hardware), Birne wechseln fürs Ablendlicht, Tacho Beleuchtung ausgetauscht usw.    Ich denke ich warte erstmal das Gutachten und die finanzielle Endsituation durch die gegnerische Versicherung ab (sprich was ich am Ende in Geld zur Verfügung haben werde), das wird sicherlich noch ein paar Wochen dauern - mein Smart fährt ja noch so wie als wäre nie was gewesen - von dem her habe ich nicht den größten Zeitdruck!    Das wichtigste ist ja nun dass ich dank eurer Hilfe und Infos den richtigen Weg eingeschlagen habe - der Rest wird die Zeit zeigen!
