Alkantara
SMART 450 // plötzlicher Leistungsverlust // Problem gelöst
Das Umschaltventil 😉
Volle Funktion.....
Klackt deutlich, schaltet einwandfrei. Das Zusatzvolumen am Ansaugrohr ist nur ein Volumen, zur Dämpfung/Beruhigung - soweit ist da auch kein Leck/Loch/Problem.
Due Schläuche sind auch intakt.
bearbeitet von Halbwissen
Mit Staubsauger den Ladeluftkühler getestet - ist intakt, kein Leck ...
Wie häufig ist der MAP Sensor defekt ?
Die Zündspulen erwecken den Eindruck, daß in einem Gehäuse fur 2 Kerzen auch zwei unabhängige Spulen untergebracht sind.
Hat der Smart wie zB bei Alpha oder Nissan usw T-Spark mit Zeitversatz, rein aus Neugierde....
vor 28 Minuten schrieb Halbwissen:
Mehrfach intern gerissen - damit ein Fall für den Müll 😉
die reißen alle innen. Weiter fahren damit. Meiner ist genau da auch gerissen.
vor 2 Stunden schrieb Halbwissen:
Praktisch nie.
Ich halte es nicht für einen Anwendungsfall, reißt der Krümmer. Erstaunlich keine Bilder von "internen" Rissen finden zu können.
Ist ja vom Schrottmotor. Das WG Gestänge hänge ich aus, dann schaue ich mal beim aktuellen Motor genau hin....
Schade das defekte MAP Sensoren eher selten sind - wäre so schön einfach 😉
Mal sehen wie es weitergeht
Krümmer und wastegate Risse sind nicht selten am 450. Am 600er war der von Tag Eins in meinem Besitz mit Riss, gasdicht und absolut egal.
Zur Vollständigkeit - ein Stehbolzen vom Auspuff, vom defekten Motor
Stellvertretend spiegelt sich da der Zustand vom Rest wieder - völlig zerbastelt. Es wurde fast alles vom Spender verwendet.....
vor 10 Stunden schrieb Halbwissen:
Auch von außen erkennbar - ist nur unterm Hitzeschild und damit nur im demontierten Zustand erkennbar
ich glaube das durch solche Risse kaum Druck entweicht.....
trotzdem bin ich gespannt wo du Deine Leistung wiederfindest.
Wenn alles dicht ist ,der Turbo vernünftig arbeitet und Du das Wastegategestänge hinderst die Klappe zu öffnen muss der Motor ja in Notlauf wegen Überdruck gehen.
Wenn nicht verbrennst Du zu wenig Sprit um genug Abgasstrom zu erzeugen
Trotzdem frohe Weihnacht
Bernd
Es ist/war bis hier einfach. Der nächste Schritt oder ein möglicher, den Turbo ausbauen.
Dazu habe ich wenig "Antrieb" - zumal das vermutlich keine neue Erkenntnis liefert.
Die Risse markieren den Bereich der anströmenden Abgase. Der Gedanke ein Stück "Abbruch" hätte den nicht sichtbaren Bereich der Turbine oder deren "Blätter" beschädigt scheint eher unbegründet, lese ich zumindest aus den Kommentaren.
Die Wastegate - Justage wird noch einmal überprüft - eingestellt und der Kram wieder zusammengesetzt.
Ab da wird dann OBD befragt.
Hab die Ausgangsseite/Druckseite vom Turbo abgeschlossen - ein paar mal Vollgas - da pustet nix - der Motor saugt kräftig.
Das Wastegate ist geschlossen....
Ist das normal - oder richtig so ?????
Ich konnte mir das nur mit "Turbo defekt" erklären und hab den ausgebaut. Kein Defekt erkennbar - ratlos.......
Die Abgase müssen doch durch den Turbo - das da eher gar nichts kommt - verwirrt mich. Auch kein Turbopfeifen oder so - sonderbar
vor einer Stunde schrieb Halbwissen:
Sowohl als auch. Wie hast du das getestet? Damit der Turbo läuft, muß da schon ein paar/wenige Sekunden hohe Motorleistung anstehen. Vom Hochdrehen im Leerlauf kommt der Turbo nicht in die Gänge. Du brauchst entweder einen Prüfstand, oder du mußt fahren. Sonst bekommst du keine Leistung auf den Motor. Zumal bei einem Benziner mit Drosselklappe. Ein Diesel pustet ja wenigstens noch ungedrosselte Luft. Ein Ottomotor aber nur proportional der Leistung.
@Halbwissen Noch ein Tip für zukünftige Fragen und Probleme: Nur daß du ähnliche oder sogar gleiche Symptome hast wie in diesem Thread ursprünglich diskutiert wurden, bedeutet ja nicht zwingend, daß es bei dir die gleiche Ursache und somit die gleiche Lösung ist. Und wenn es so wäre, bräuchtest du ja nicht fragen, sondern könntest einfach den genannten Schlauch reparieren und gut wäre es. Offenbar liegt das Problem bei dir aber woanders als in diesem Thread besprochen. Damit haben wir hier jetzt eine unübersichtliche Vermischung von 2 verschiedenen Ursachen und der Thread wird unnötig lang. ich vermute auch, daß das zu einer gewissen Zurückhaltung beiträgt, dir hier zu helfen. Ich möchte dir empfehlen, sowas zukünftig zu vermeiden und zukünftig bei einem eigenen Problem einen eigenen neuen Thread aufzumachen.
Bei fer nächsten Fragestellungen werde ich dem nachkommen.
Beim Suchen zu dieser Problematik bin ich auf viele Hinweise gestoßen, die dann mit nur einer Ursache ebenfalls sehr unübersichtlich sind. Es gibt sich da meiner Meinung nach kein wirklicher Vorteil ob lang, oder viele Einzelbeiträge......
Von der Druckseite direkt am Turbo habe ich den Schlauch vom Stutzen abgeklemmt und den Motor gestartet. Ich erwarte da keinen Höllensturm - auch ohne Last beim Hochdrehen des Motors eine gewisse Portion. Aber eher "Nichts" erscheint mir zu wenig. Es gibt keine Möglichkeit für ein Leck, Drosselung oder offenes Wastegate.
Jetzt ist auch die Herkunft vom Öl gefunden, es kommt vom oder aus dem Turbo. Bis zum Turbo sind die Luftwege trocken, hinterm trieft es. Ist an sich vermutlich OK, aber bei der kurzen gefahrenen  Strecke für mein Empfinden zuviel.
vor 3 Stunden schrieb Halbwissen:
Bist du sicher daß das Öl nicht durch den Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung ins Ansaugsystem kommt? Das kommt sehr oft vor und wird sehr oft verwechselt. Du könntest den Schlauch in eine Flasche leiten, nochmal fahren und vergleichen.
vor 4 Stunden schrieb Halbwissen:
mit sicherheit nicht. Das Öl kommt von der Volllastentlüftung....der Schlauch der vom Ventildeckel kommt. Da kommt der Ölnebel her und versifft mit Öl den ganzen Ansaugstrang. Kann man nicht Ändern ..so ist die Konstruktion.
Ob es eine Aussage hat oder nicht - hab mit den beiden Turbos gespielt....
Wenn ich das deute, dichten die den Ölkreis über "Schleuderwirkung" - also ohne Drehzahl undicht und über Druckverhältnisse - mutmaße ich.
Das bestätigen beide auf beiden Seiten. Füllt man einfach Öl in den Ölkanal, lauft es links wie rechts heraus. Bei einem Turbo schneller/langsamer.
Also Drehzahl - und dann mal schauen 😂
Mit Druckluftpistole - sind es keine 300tUmin, aber immerhin.
Nr 1 pisst den kleinen Ölvorrat auf der Abgasseite quasi raus. Es spritzt deutlich erkennbar. Auf der Ansaugseite - alles Schick, minimal.
Nr 2 pisst deutlich und umgehend auf der Ansaugseite. Abgasseite sehr viel weniger als der andere.
Nidrigviskoses Öl von hydraulischen Fahrradbremsen, in den Anschluss - da passt ordentlich was rein.
Vorher mal getestet - es war zumindest ein Luftstrom druckseitig spürbar ....
Ich halte beide Dinger für entbehrbar, Ersatz und ein passendes OBD Ding sollten bald angekommen sein.
Ob so überhaupt irgendwas getestet werden kann, wer weiß. Morgen frag ich einen, der mal Turbos aufgearbeitet hat..... ..
Turbo samt Krümmer getauscht, 110€ neu...
Hat etwas gedauert - .....
Das Wetter meint, besser keine ausgiebige Probefahrt.
Geht wieder ab das Ding, klingt Immernoch wie eine Spitfire aus dem 2. Weltkrieg, wenn der Turbo einsetzt.
Nächste Woche wirds warm, dann gehe ich damit auf ausgedehnte Probefahrt.
Auffällig am neuen Krümmer ist nur, das deutlich mit Kraft geschlossene Wastegate. Die Welle vom Turbo ist auch spielfrei.
Due Heizung ist echt übel, heizt deutlich zu schlecht.
OBD hat nicht geklappt
Eventuell hast du Luft im System, oder Wärme tauscher ist zugesetzt. Mein alter 600er war bei 0 Grad aber auch Mau, da hab ich während der Fahrt meist mit der webasto zugeheizt. Der 700er ist ein wenig wärmer, ob's der Motor ist oder einfach ein besserer Wärmetauscher keine Ahnung.
Auffällig dabei ist, mit Motordrehzahl steigt die Temperatur. Fuß vom Pedal, sofort wieder kalt.
Es hat den Anschein, die WP fördert nicht gut.
Nochmal Entlüften - schadet ja nicht.
Der Thermostat ist neu, es wird erst spät der Kühler zugeschaltet. Die Idee ist erstmal, ne zusätzliche/elektrische Pumpe einzubauen...
Jetzt - wo alles wieder am Platz ist 😂
Das war bisher bei keinem Smart erforderlich. War hoffentlich nur ein Witz.
Was soll das bedeuten? Ist das der von dir festgestellte Fehler, oder ist das beabsichtigt?
Mit dem Boardcomputer im 600er konnte man die Temperatur genau ablesen, der Kühler war überwiegend "zu", beim abrufen von Leistung ging die Temperatur über 90° und der Kühler ging auf und die Temperatur fiel schnell wieder und blieb dann wieder um 83°.
Die Zusatzpumpe in der webasto brachte ohne Heizen kaum bis keine Verbesserung.
Eventuell mal das Kühlsystem reinigen, spülen. Angeblich mit Spülmaschinentabs möglich. Hat ja vielleicht einer mehr Ahnung hier. Zitronensäure eventuell? Spezielles Wundermittel für's Kfz? Eventuell wurde ja mal kühlerdicht oder was eingefüllt.
    • Danke für die Rückmeldungen.   Die Ankerbleche hatte ich tatsächlich nicht getauscht, weil die noch ziemlich gut aussahen. Vielleicht wurden die schon mal getauscht, ich habe den Wagen erst rund 3 Jahre.   Die Ankerbleche habe ich nun bestellt und aus Neugierde eben mal schnell mit einem Dremel die derzeitigen Bleche rundherum um ca. 2mm gekürzt. Das Problem bleibt weiterhin. Kein Geräusch, wenn aufgebockt, beim Fahren kommt das Geräusch. Ich kann jedoch nicht ausschließen, dass ich beim Aus/Einbau das Blech etwas verbogen habe.    Was ich nicht wirklich verstehe, ist, dass ja die Bremsscheibe mit Ankerblech die gleiche Bewegung wie das Schwenklager macht. Vom Geräusch her würde ich aber auch das Ankerblech in Verdacht haben.
