Techno
451 CDI: Merkwürdiges Klimaanlagenproblem
451 CDI, 54 PS, BJ 2009, 110.000 km, vor einem Jahr Klimakondensator gewechselt.
Klimakompressor springt gerade, je heißer es ist, meist nur für eine Sekunde an und geht dann wieder aus. Vor allem im Stand(Gas).
Kann aber auch am Stück 10 bis 30 min laufen wenn man auf der Autobahn fährt und bestens/stark kühlen als wäre alles in Ordnung.
Mercedes/Smart Diganose-OBD von nem Nachbarn zeigt an, dass „Refrigerant Pressure“ regelmäßig auf über 50 Bar steigt und deswegen „Shutoff Condition für Air Conditioner“ „Overpressure“ ist.
Wenn die Klima mal länger läuft geht die Kühlmitteltemperatur auf bis +3 C runter.
Außentemperatur 26 C
Kühlwassertemp. 108.5 C
Motoröltemp. 110 C
Bei diesen Temperaturen (108/110) lief der Motorlüfter nicht an!
Zusätzlich zeigt das Diagnosegerät: “B1430 Short Circuit Engine Fan“, was aber nicht unbedingt was zu heissen hat, da der Lüfter zumindest später, als ich das Diagnosegerät nicht mehr dran hatte, anging als es draußen noch wärmer war und ich im Stau stand und das Verhalten des Motorlüfters so war, wie ich es seit 2009 kenne, dass er nur angeht wenn’s wirklich übel heiß isr….
Ab wann sollte der Motorlüfter angehen! Ab welcher Wassertemperatur?
Kanns einen generellen Zusammenhang zwischen dem Lüfterfehler und dem abschaltenden Klimakompressor geben?
vor 22 Minuten schrieb Techno:
In diesem Beitrag schreibt der User maxpower879, der sich sehr gut mit dem Smart auskennt, daß der Kühlerlüfter in der Front des Fahrzeugs bei 105 Grad Motortemperatur anläuft.
Wo der Lüfter in der Front des Smarts auf jeden Fall anlaufen müsste, wäre nach dem Einschalten der Klimaanlage bei wärmeren Außentemperaturen, weil dann der Klimakondensator, der vom gleichen Lüfter gekühlt wird wie der Kühler des Motorkühlmittels, die sind ja hintereinander verbaut, gekühlt werden muss, damit es im Innenraum kühler werden kann.
vor 1 Stunde schrieb Techno:
Anlage überfüllt?
vor 12 Stunden schrieb Ahnungslos:
Der Kondensator/Kühlerlüfter läuft bei mir im Stand nicht an.
Wahrscheinlich ist das das Problem, warum die Klima nur während der Fahrt geht!
Kann es sein, dass der Lüfter durch den Fahrtwind gerade so anläuft und deswegen während der Fahrt die Klima läuft?
In dem OBD Teil vom Nachbar sah man nur „Lüfter angefordert“ aber nicht ob er wirklich dreht.
vor 11 Stunden schrieb Funman:
Anlage überfüllt?
Glaube nicht. Lief das ganze letzte Jahr wunderbar und seitdem wurde nix mehr gemacht.
vor 13 Stunden schrieb Techno:
Mit Motorlüfter meinte ich den kleinen Lüfter über dem Motor hinten!
Nur falls das vielleicht missverständlich war.
Da ging ich bisher davon aus, dass mit „Engine Fan“ der kleine Lüfter über dem Motor gemeint war!
Ist damit etwa der Kondensatorlüfter gemeint?
Dann wäre eh alles klar…
Wenn die Klima eingeschaltet wird, geht der Lüfter vorne auch an. Bei 105Grad Wassertemperatur ebenso.
Der Lüfter am Ladeluftkühler wird bei 50Grad Ansaugluft-Temperatur aktiv.
Ich hatte schon den Fall daß der Lüfter vom Wasserkühler fest war (Fehler war im SAM hinterlegt).
Auch der hintere Lüfter geht gerne Mal kaputt.
Wenn man im Stand die Klima einschaltet und der Lüfter anspringt merkt man einen sehr deutlichen Sog unterhalb der Serviceklappe.
Danke 👍🏻
Mein Kühler-/Kondensatorlüfter geht nicht an. Nie.
Die Sicherung ist ok.
Auf der gleichen Sicherung liegt die Heckscheibenheizung.
Wenn ich diese ein und ausschalte passiert etwas komisches:
Manchmal passiert nichts, weder die LED am Taster bleibt am leuchten noch klickt das Relais. Manchmal alles ganz normal und manchmal klickt das Relais und die LED am Taster leuchtet nur schwach. Vor ein paar Monaten, als ich sie das letzte Mal benutzt hatte, war alles ok.
Kann da ein Steuergerät/Relais für den Lüfter kaputt sein?
Kann das Bedienfeld so kaputt sein, dass es den Lüfter nicht mehr ansteuert?
Kann man diesen Lüfter einzeln austauschen?
Dass meine Klima halblebig während der Fahrt geht scheint rein an der Kühlung des Kondensators durch den Fahrtwind zu liegen!
bearbeitet von Techno
Der Lüfter für die Wasserkühlung ist einzeln austauschbar. Der fade Beigeschmack daran, es muss die gesamte Front demontiert werden. Mit Übung geht es unter 2h.
Typische Smart-Reparatur.
Über einen Diagnosetester kann man den Lüfter ansteuern. Wenn man die Vorderräder nach rechts einschlägt, kommt man mit der Hand an das Lüfterrad(wenn kein Tester vorhanden). Im Normalfall ist es leicht drehbar. Wenn es fest ist oder nur mit viel Kraft zu drehen ist, wird ein Austausch notwendig.
Vielen Dank für den Tip.
Auf die Gefahr hin als unfähig zu gelten 😁:
Rechts eingeschlagen.
Links gibt’s keine Öffnung wo man reinschauen könnte, daher denke ich man muss rechts reinschauen.
Mit Stablampe und Taschenlampen reingeschaut wo es nur geht aber kein Lüfter zu finden….
War ratlos.
Kann es sein dass das beim CDI vielleicht anders ist als bei euren Benzinern, falls Du einen Benziner hast?
    • Hallo, ich hätte mal folgende Frage zum 450 CDI 2005er, vielleicht hat jemand schon mal eine ähnliche Erfahrung gemacht.   Nach dem Wechsel von Querlenkern vorn, Radlagern vorn, Federbeinen mit Domlager, Koppelstangen, Spurstangenkopf und -gelenk sowie Traggelenk ertönt ein schleifendes, metallisches Geräusch (am linken oder rechten Vorderrad, kann ich nicht genau orten), wenn ich mit ca. 1,5 Lenkradumdrehungen oder mehr nach rechts rückwärts fahre (bspw. aus einer Parklücke). In anderen Situationen vorwärts links/rechts und rückwärts links tritt das Geräusch nicht auf. Es tritt auch nicht auf, wenn ich nur mit einer halbe Lenkradumdrehung nach rechts rückwärts fahre.   Wenn ich den Wagen aufbocke, so dass ich die Vorderräder frei drehen kann, tritt das Geräusch nicht auf. Ankerblech schleift (in dem Moment) nicht.   Vielleicht hat jemand eine Idee. Auch wie ich es eventuell weiter eingrenzen kann.   Sebbi
