zhou
Smart 450 Facelift > Oldliner Umbau: Kurze Frage Elektrik Pins
vor 42 Minuten schrieb Smart911a:
das 2 Komponenten Glasfaserzeug hebt auf dauer bei diesem Kunststoff sowieso nicht.
Bin ich anderer Meinung.
Kunststoff schweiß Klammern
das hält
oder ein 2mm Stahlfliegengitter heiß ..(glühend)machen und hinten drauf---und mit lötkolben zusammenbabben
Igitt.
vor 20 Minuten schrieb Funman:
kommt drauf an was für Zeug man nimmt. Es muss zu dem Kunststoff passen
vor 2 Stunden schrieb Smart911a:
ja und das kann ich halt nicht. Ich lasse das mal so...es ist wirklich so dass das Aufblendlicht so hell ist mit H1 das dies voll reicht.
Vielleicht mal später kuk ich mir das mal beim Cabrio an. Wuste nicht das der das schon mit Relais gelöst hat.
Es geht dabei nicht um die Helligkeit.
Du hast keine Ausleuchtung des Fahrbahnrand ohne die gleichzeitig brennenden H7 des Abblendlicht.
Wird zwar kaum ein Tüv Prüfer merken aber schön ist das so nicht.
Dann sollte man beim Umbau schon die Relaisschaltung des Mopf (wie wir gerade gelernt haben) nachbauen damit dann auch alles korrekt und somit zugelassen ist!
vor 5 Stunden schrieb Smart911a:
das 2 Komponenten Glasfaserzeug hebt auf dauer bei diesem Kunststoff sowieso nicht. Nimm
das hält
Ich bin gerade dabei ein geborchenes Seitenpanel vom blauen mit Glasfaser zu fixen 😄 ist aber eine Bastellösung. Denkst du das hält nicht? Habe gehört, das soll danach nie wieder brechen.
Kommt immer drauf an wie gut man arbeitet.
vor 2 Stunden schrieb zhou:
es gibt Kunststoffe da hält kein Epoxidharz auf dauer. Da muss man das Datenblatt lesen von dem Zeug das man verarbeiten will. Nicht anwenden auf......
Die Schweißmethode hält auf jeden Fall ob mit Klammern oder Stahlnetz-Gitter
Auf dem Panel steht aus was für ein Kunststoff es ist. Dann kukt man aufem Datenblatt ob das da hält.
bearbeitet von Smart911a
vor 6 Stunden schrieb maxpower879:
Ja und nein. Ich sehe ja die unterschiede von H1 und H7... H1 überstrahlt den Bereich von H7 und strahlt höher und somit weiter. Klar ist das jetzt nicht korrekt. Der TÜV hat da noch nie was bemängelt. Ich gug mir das demnächst noch mal an wie man das lösen kann.
Vielleicht könnte man den Strom der an H1 geht dann mit eim Relais an H7 weiterleiten... und das im Scheinwerfer plazieren das Relais.
    • Aus welcher Gegend kommst Du denn, um Dir evtl. dahingehend Empfehlungen geben zu könen, denn viele gibt es nicht, die sich mit dem Verdeck des Smarts gut auskennen! Abzocker und Pfuscher dagegen überall! 😟   Habe Dir noch eine PN bzw. persönliche Nachricht geschrieben, die Du oben rechts durch den Briefumschlag symbolisiert bekommst und abrufen kannst! 😉
