soogo
Smart 454 2005 1.3 startet nicht nach Schaltgabel Reparatur
Wie im Titel geschrieben möchte mein Smart nach einer Reparatur am Schaltgabel (Schaltung Schwergängig) nicht mehr starten. Dabei habe ich genau nur zwei mal die Battarie abgeklemmt, anscheinend einmal Zuviel. Habe mit einen Autel Diagnose Gerät ausgelesen der Fehler im Motorsteuergerät lautet P0513 Drive Authorization. Nach Recherche muss wohl das Sam Modul zum Motorsteuergerät zugeordnet werden .Und das as soll nur mit xentry funktionieren. Gibt es jemanden in 55-PLZ wo mir da helfen kann? Natürlich würde ich für die Kosten aufkommen.
vielen danke in voraus
lg aus der Pfalz
p.s gerne auch andere Lösungsvorschläge
vor 1 Stunde schrieb soogo:
lg aus der Pfalz
Hallo, P0513 ist Fehler Wegfahrsperre. Entweder du hast noch nen zweiten Schlüssel und der funktioniert oder du musst
deine Schlüssel neu anlernen. Bei nem SAM smart geht das auch mit anderen Testern. Kommt darauf an welches Autel du
hast dann kannst du das auch selber machen.
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Guten Morgen,
Erstmal ein Dankeschön für Deinen Beitrag.Habe den Autel Im608 zur Verfügung und habe auch zwei Schlüsseln. Beide funktionieren leider nicht. Die Schlüssel neu anlernen ging auch problemlos mit dem Autel, jedoch ist das Problem zw. Sam und motorsteuergerät. Da muss wohl der sam mit dem motorsteuergerät synchronisiert werden. Weiß du eventuell welche Geräte das können?Wäre bereit eine Investition zu machen da wir mehrer smarts in der Familie haben.
vielen Dank im Vorraum und Lg
vor 23 Minuten schrieb soogo:
Guten Morgen,
Hast du beim Starten das N im Display
Schaltet er bei Zündung ein von N nach 1 oder R
Sind die Gänge dann auch eingelegt.
Getriebe angelernt ?
Startfreigabe durch Getriebe?
Startfreigabe durch Kupplung?
Kannst du in den Istwerten auslesen
Wenn du das Getriebe zerlegt hast und der Drehwinkelsensor dem Steuergerät nicht den gespeicherten Wert für N
liefert springt er nicht an. Noch schlechter ist es wenn das Steuergerät die Werte vergessen hat.
Was du aber wahrscheinlich brauchst ist jemand mit ner Stardiagnose
Korrekt Anlernvorgang der Schlüssel bringt hier keine Besserung. Die Schlüssel des 454 können nur einmal beschrieben werden und verlieren ihre Daten auch nicht.
Zielführend ist wie sich der TE korrekt erlesen hat eine neue Zuordnung von Sam und MEG.
Das geht nur via Stardiagnose.
Zumindest ist mir kein Alternativtester bekannt der das könnte.
Aber warum geht bei einer Reparatur einer schwergängigen Schaltgabel die Verheiratung von SAM und MEG verloren? Das ist doch seltsam. Wo soll da ein Zusammenhang sein.
vor 51 Minuten schrieb smart45005:
Es ist ein Schaltgetriebe. Trotzdem vielen Dank für den Ratschlag.
es ist wie maxpower879 schon geschrieben hat. Brauche jemanden mit Stardiagnose.
Lg aus der Pfalz
vor 4 Minuten schrieb Funman:
Das Problem ist wahrscheinlich ein alter Software. Der Smart war wohl längere Zeit nicht bei der Vertragswerkstatt. Habe im englischen Foren gelesen das dieser Fehler häufig passiert wenn die Batterie mehrmals oder längere Zeit abgeklemmt wird. Ein Update schafft da eine permanente Lösung.
Korrekt das abklemmen der Batterie erzeugt den Fehler.
Lg aus der Pfalz
🥴Na dann kannst ja mal streichen was ich geschrieben habe.
Für SD-Hilfe bist du zu weit weg
Lg
Vielen Dank, vielleicht lässt sich jemand aus der Nähe finden.
lg
vor 12 Stunden schrieb maxpower879:
Dann würde auch ein Besuch beim Stern mit einem Software-Update Sinn machen um zukünftig nicht auf fremde Hilfe angewiesen zu sein - mein 451 steht seit 2020 immer mit getrennter Batterie in der Garage.
    • Moin zusammen, der Termin rückt immer näher, und die Goodie Bags für die ersten 25 Smarts füllen sich so langsam, neben Eibach, hat MB Süverkrüp ebenfalls etwas dazu beigetragen, ebenso wie Rewe, und eine Reederei die in Travemünde ansässig ist, es wird noch ein wenig dazu kommen, allerdings möchte ich jetzt erstmal nicht mehr verraten. 😁
