zert
9x blinken, kein Start, nix...
Moin, bin neu bei euch in der Hoffnung das mir geholfen wird. 450 CDI Cabrio, 2001, 205TKM. Von heute auf morgen springt er nicht mehr an, blinkt 9x und
die Aktuatoren der Türen offnen und schließen permanent. Habe einiges hier zu dem Thema gelesen und auch schon jemand von der Hilfeliste angeschrieben
der mir evtl. den Schlüssel neu anlernt. Brauche also Ratschläge aus dem Forumswissen. Habe bisher die Schlüsselbatterie und die Fahrzeugbatterie erneuert,
ohne Erfolg. Da ich nur einen Schlüssel habe, was ist eure Meinung zum Kauf eines 2. Schlüssels aus der Bucht, taugen die was? Bin für jeden Hinweis dankbar.
Grüsse zert
vor 36 Minuten schrieb zert:
Das sind ja optimale Verhältnisse! 🙄
Wenn Du schon länger so rum fährst, hättest Du Dir diese Gedanken schon etwas früher machen sollen.
Beim 450er sind die Rohlinge aus der Bucht eigentlich unkritisch und empfehlenswert.
vor 20 Minuten schrieb Ahnungslos:
Danke, hilft zwar nicht zur Fehlerbehebung aber immer hin beim Kauf des Schlüssels.
vor 1 Stunde schrieb zert:
Hallo, seit 2008 nur 3Beiträge. Scheint ja wenig Probleme mit deinem Smart gegeben zu haben.
Woher kommst du?
Das ständige auf zu ist nicht gut für deine Stellmotoren. Wenn sie das ständig und länger machen gehen sie kaputt.
Schlüssel aus der Bucht bestellen. ca. 17 € und beim 2001er brauchst noch jemanden mit ner Stardiagnose.
Lg Max
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 5 Stunden schrieb zert:
Wie soll auch aus der Ferne etwas zur Fehlerbehebung helfen?
Da hilft nur anlernen und das geht aus der Ferne eher selten! 😉
vor 4 Stunden schrieb smart45005:
Woher kommst du?
Lg Max
Danke, hab die Batterie abgeklemmt, kann also nichts mehr an den Türen kaputtgehen. Ich komme ursprünglich aus dem Kölner Raum, bin aber das halbe Jahr in Österreich.
vor 27 Minuten schrieb zert:
Beides zu weit
Das ist ja grundsätzlich mal ganz vernünftig, so schön wie es bei uns im Ösiland ist!
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 19 Minuten schrieb SmartManI:
Im Gegensatz zum rumfahren mit einem Schlüssel hast Du vollkommen recht! 😉
    • Welche Box hast Du denn? Es gibt da verschiedene. Die Nummer steht oben auf der Box, z.B. 0002350V006   Um die Stecker zu ersetzen empfiehlt es sich die Kabel so lang wie möglich abzuschneiden und zu ersetzen, die sind oft auf einige cm vergammelt, wenn es blöd läuft bis zum Anschluss auf der anderen Seite. Lötkenntnisse u. ein guter Lötkolben helfen weiter, auf Quetschverbinder würde ich in dem Fall nicht zurückgreifen wollen.
