smart45005
Smart 450 Bj 2001 großer Ladeluftkühler
Hallo, hab ja den 2001er der ne 52 kW Leistungssteigerung eingetragen hat.
Jetzt frag ich mich ob der verfügbare größere Ladeluftkühler wirklich nochmal die versprochenen
10 PS Mehrleistung bringen würde.
Fährt jemand mit dem Teil und ist zufrieden oder kann ich mir den Spaß sparen.
Lg Max
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Wie hoch ist denn überhaupt deine IAT?
vor 2 Stunden schrieb CDIler:
vor 16 Minuten schrieb smart45005:
Was ist daran unverständlich? 🤔
IAT steht für Inlet Air Temperature, also für die Ladelufttemperatur. 🙂
Wenn die nicht abnormal hoch ist, dann bewirkt ein besserer Ladeluftkühler so gut wie gar nix, schon gar keine 10 PS! 😉
Da ist dann wohl eher der Werbespruch Vater des Gedankens!
Ein größerer Ladeluftkühler generiert sowieso keine Leistung, er sorgt nur dafür, das die vorhandene Leistung bei Abruf nicht einbricht.
vor 8 Minuten schrieb CDIler:
Genau so sieht's aus! 😏
vor 26 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ok Danke dann bleibt er wie er is. Geht eh fast so wie mein 451er
Schönen Abend noch
Am 13.6.2024 um 18:00 schrieb Ahnungslos:
Mal doof gefragt, wo oder wie kann oder soll ich die denn beim 450 Abfragen, bzw. Angezeigt bekommen!?
Das würde mich jetzt mal interessieren, damit ich wieder etwas dazu gelernt habe. 😁
z.B. mit der StarDiagnose
vor 2 Minuten schrieb CDIler:
Hallo also bei meinem alten nur mit sd denk ich mal und die Sollwerte stehen dabei oder weißt du sie
auswendig?
vor 2 Minuten schrieb smart45005:
auswendig?
es gibt keinen Sollwert, wie denn auch? Hängt ja mit der Temperatur der angesaugten Luft zusammen, wie warm der Motorraum ist. Ab einem bestimmten Wert (Glaube 55 Grad) wird die Leistung des Motor zurück geregelt (Zündzeitpunkt). Wünschenwert ist eine so geringe IAT wie möglich
bearbeitet von CDIler
vor 6 Minuten schrieb CDIler:
Also mal mit Sd ne Probefahrt machen und schauen welcher Wert erreicht wird.
Das er Leistung wegnimmt ist mir bis jetzt nicht aufgefallen. Bin aber auch noch nicht so viele km gefahren.
Da aber wie du ja schreibst die iAT so gering wie möglich sein sollte kann Mann mit dem BIG LLK nix falsch
machen
Mehrleistung fraglich
Leistungerhaltung 👍
Der Wert ist mit OBD auslesbar, sollte also jede Dongle App können, denke ich mal.
Kritisch wird es ja bei Dauerlast und dann noch Ladedruck höher als Serie.
Ok, danke für eure info, einen ODB II Dongel habe ich noch rumliegen, der soll laut Bedienungsanleitung sogar mit meinem Radio kompatibel sein. 😁
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am beste mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
