Scopion
Kupplung Smart 450 Bj. 2002 Benziner
vor 3 Minuten schrieb Scopion:
so hier nochmal das Getriebeöl
https://www.directupload.eu/file/d/8544/s7j2p3pc_jpg.htm
Das sieht voll gut aus. Fast wie neues. Ich hoffe man erkennt es.
Den Aktuator bekomme ich nicht an um nach dem Hebel zu schauen. Frstgerostet. Muss ich Mal direkt auf ne Bühne und mein Glück versuchen
Du solltest Dir ein bißchen mehr Mühe geben, daß es das gleiche Bild ist, das sieht man schon am Dateiname.  😉
Das ist nämlich der gleiche wie in Deinem ersten Posting!
Na ist doch sch... da hast Du vollkommen Recht
Du musst die zulässige Dateigröße für Bilder beachten, die hier als Limit genannt wird, das ist nämlich 1,95 MB!
Dein erstes Bild und auch das zweite war knapp über 2 MB groß, deshalb hat es nicht funktioniert. 😉
Die Meldung, die Du bekommen haben musst, war eigentlich eindeutig!
Mit ein bißchen Beschneiden des Bildes an unkritischen Stellen war die zulässige Grenze unterschritten und schon geht's! 🙂
vor 13 Minuten schrieb Ahnungslos:
Dein erstes Bild war knapp über 2 MB groß, deshalb hat es nicht funktioniert. 😉
Ah OK Werd ich mir merken. Besten Dank
Ok, jetzt wissen wir, daß der Aktuator zur Kupplung hin verschoben ist. Das könnte mit einer defekten Pfanne zusammenhängen.
Das Öl sieht tatsächlich noch passabel aus, das ist sicher keine 22 Jahre alt. Der Dreck kommt hoffentlich nicht aus dem Getriebe.
Jetz weiter mit dem Aktuator wie geschrieben.
vor 15 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Mal ganz ehrlich, bei Deiner Fragestellung frag ich mich ob Du überhaupt mit den “Schrauberbasics” vertraut bist, oder es besser ist es einen Freund oder doch in der Werkstatt machen zu lassen.
Sorry, aber für mich kommt es grad so rüber 🤷🏻‍♂️
Genau meine Gedankegänge👍
vor 17 Minuten schrieb Funman:
Nur blöd das die Schrauben so vergammelt sind das ich die nicht auf bekomme. Habe aber trotzdem Sprühfett eingespritzt soweit wie ich konnte. Hat ca. 2 sek. an Schaltpausen weniger gemacht. Der Dreck kam nicht aus dem Getriebe.
vor 12 Minuten schrieb Sauerlaender01:
Die Basic ist schon da nur vermutlich nicht so ausgeprägt wie bei euch aber da
vor 5 Stunden schrieb Scopion:
Na bitte. Und jetzt noch die Pfanne checken. Fahr zu einem fitten Bastler der zur Not eine abgerissene Schraube ausschweißen kann. Dann die Schrauben einfach aufdrehen. Entweder sie reißen ab oder nicht.
Wenn ich mir die eine die auf dem Bild zu sehen ist so ansehe dann sieht die gar nicht so schlimm aus. Da hatte ich schon schlimmere. Aber das ist natürlich keine Garantie für irgendwas.
vor 3 Stunden schrieb Funman:
Die Fusshupe muss eh nächste Woche zum TÜV da frag ich Mal in der Werkstatt ob die mir das lösen können. Sind ja auch noch die Schrauben von der Heckverkleidung zu lösen 🫣🤫
vor 4 Stunden schrieb Scopion:
Fusshupe
Ich glaube du machst dich hier gerade sehr beliebt. 🙄
vor 42 Minuten schrieb Funman:
🤣🤣🤣 Heute ist Sonntag 🤣🤣🤣
So liebe Gemeinde, habe jetzt den Aktuator mit reichlich Sprühfett behandelt und geschaut ob der Ausrückhebel durch ist. Der ist nicht durchgerostet. Er schaltet zwar jetzt weicher aber die Schaltpausen sind immernoch. Das heißt das es doch wohl langsam die Kupplung ist.
Beste Grüße
    • Ich sage ja nicht dass das einen "Reset" auslöst. Ich wurde mal wieder komplett missverstanden.   Ich will nur sagen: DIe Batterie, in egal welchem Wagen, nicht einfach hirnlos raus reißen. Womöglich noch bei Zündung an. Die heutige Bordelektrik kann sonst wie quer schießen  und beim Wiedereinbau können auch noch Fehler gesetzt werden.   Bei unserem Cooper habe ich vor einem Jahr die Batterie genau so gewechselt. Nach dem Einschlafen. Der hat auch das beknackte Start Stop  System. Ist zwar aus codiert, aber jedenfalls gab es null Meldung wegen Batterie oder anlernen.
