Kuni81
Smart 450 16/17 Zoll ABE/Gutachten gesucht
Moin ich bin auf der Suche nach einer abe für meine Felgen hat die eventuell einer von euch wäre super
225/35/17
175/50/16
612-807-15
Mit freundlichen Grüßen
vor 27 Minuten schrieb JOH:
Hilft dir das?
LG,
JOH
Das glaube ich eher nicht, denn das ist ein Gutachten für die Brabus Monoblock IV.
Er benötigt aber ein Gutachten für die Brabus Monoblock VI, das hätte ich sogar.
Darüber hinaus braucht er aber das Gutachten für die Kombination mit der hinteren 17 Zoll Felge mit 8 Zoll Breite, siehe diese Seite!
Deshalb auch die Nummer 612-807-15, die 80 des zweiten Blocks steht für die Felgenbreite!
Und die sind in dieser Form extrem selten, nur mit dem WideStar Kit an der Hinterachse montierbar.
Eine Möglichkeit wäre diese hier! Allerdings kostenpflichtig.
Es gab aber auch schon Fälle, in denen Brabus alte Gutachten kostenfrei zur Verfügung stellte, wenn man dort angerufen hat.
@Kuni81
welches Baujahr und welche Motorisierung hat dein Smart?
Bei mir ist die Kombination im alten Brief eingetragen
vor 8 Minuten schrieb DC:
Mit den 8 Zoll breiten 17" Felgen auf der Hinterachse?
Ja, die sind ab 2003 bei den Benzinern ab Werk bereits im Brief eingetragen.
Ich gehe davon aus, dass sie bei Benzinern mit den neuen Zulasungsbescheinigungen auch im COC stehen.
Ja genau @Ahnungslos genau die abe davon brauche ich hab ein originalen Smart Brabus 450 2004 eingetragen sind ab Werk die monoblock VI 16/16 Zoll
vor 38 Minuten schrieb RKI:
Ich gehe davon aus, dass sie bei Benzinern mit den neuen Zulassungsbescheinigungen auch im COC stehen.
Da hat er recht, der RKI.
Meiner ist ja nur ein Pulse 2004 und kein Brabus, aber auch bei dem sind die 8 Zoll Felgen in 17" Ausführung mit 225/35 R 17 in Verbindung mit dem modifizierten Heckteil und dem modifizierten Stoßdämpfergehäusen drin, siehe Bild unten.
Unterhalb der gestrichelten Linie sieht man diese Angaben! 🙂
Wundert mich, daß das in Deinen Papieren nicht drin steht, wenn das schon ein Brabus ist.
8x17 et -15 225/35r17 ist eingetragen
bearbeitet von DC
Ja, das weiss ich jetzt auch, der KFZ Brief auf dem Bild ist ja von mir! 😉
Man sollte öfter mal in seine Papiere schauen! 🙂
Kannst jetzt mit meinem vergleichen 🙈
Das ist das gute am Forum, man lernt täglich dazu! 🙂
    • Ohgottogottogott. Was für ein Aufwand.    Schwarzer Qualm ist immer ein Zeichen für zu wenig frische Luft. Beim 450 CDI kommt hier fast nur ein klemmendes AGR Ventil in Frage. Hast du das AGR Mischgehäuse schon mal ausgebaut und gereinigt? Löse mal den Schlauch vom AGR Mischgehäuse zur Ansaugbrücke. Zur Seite drehen reicht. Startet er dann sofort normal? Wie ist das Fahrprofil? Viel Kurzstrecke?   Vorher informieren spart übrigens viel Aufwand. 😉
