emre.dragneel
Smart Fortwo 453 - 90 ps unruhig trotz neuer Lambdasonde und jetzt leuchtet auch noch die MKL
Da es zwei verschiedene Sonden sind, wie ich mittlerweile gelernt habe, besteht natürlich noch die Gefahr dass der Schrauber die falsche Sonde in die falsche, bzw. falsch/richtige Stelle eingedreht hat, sofern die Stecker zu verwechseln sind. So ungefähr....
Alternativ komplett falsch bestellt. Es gäbe also rechnerisch 2x2 = 4 Möglichkeiten....
Es könnte also noch eskalieren...
vor 10 Minuten schrieb 380Volt:
Ne der dachte einfach lambdasonde 2 ist lambdasonde 1. Hat daher auch ne neue Lambdasonde 2 eingebaut und dachte, dass mein Problem dann erledigt wäre. Der wusste zumindest, dass man die verschiedenen Sonden nicht untereinander umtauschen kann 👏
vor 3 Stunden schrieb 380Volt:
Das hatte ich gestern schon hinterfragt, aber:
vor 21 Stunden schrieb maxpower879:
Nein der Stecker passt nicht. Man kann die nicht verwechseln.
vor 7 Stunden schrieb emre.dragneel:
Update: war jetzt bei der Werkstatt. Laut Diagnosegerät stand da wieder was mit Lambdasonde 1. Dann hab ich die mal gefragt: "Welche Lambdasonde habt ihr gewechselt, zeigt mir das mal" und dann hat der mir eiskalt die Lambdasonde 2 gezeigt... ich habe Ihn erklärt, dass das die Lambdasonde 2 ist und nicht 1. Er war anderer Meinung 😂 Dann wurde es ein wenig lauter. Er wird das Teil jetzt bestellen und die richtige wechseln. Ich werde das Ganze beobachten. Wenn der dann noch mal Geld von mir will, eskaliert es...
Moin...hatte auch grad Ärger mir der Sonde. Die Vorkat ist auch deutlich günstiger als die Nachkat (freuer Markt ca. 58, zu 85,-). Lass Dich da nicht bescheiden. Die falsch verbaute sollen Soenwoeder gegen die entnommen tauschen, weil nur die Vorkat ja defekt war. Zurückgeben können sie sie ja nicht mehr, also bleiben sie auf den Nosten sitzen. Wenn die mehr als 75,- gezahlt haben, können sie meine (hab die Rückgabefrist verpennt) gern erwerben (VB) siehe hier: https://www.ebay.de/itm/135000763213
Vielleicht hebt das zumindest ein bisschen deren Stimmung und Dir infolge auch. Toitoitoi! Gruß Igge
Hey Leute,
ich wollte euch ein kurzes Update geben. Ich war heute in der Werkstatt und die richtige Lambda-Sonde wurde ausgewechselt. Und wisst ihr was? Es ist wie Zauberei! Das Auto fährt jetzt ganz ruhig, es kommt kein dunkler Rauch mehr aus dem Auspuff, keine Vibrationen mehr und der Verbrauch hat sich auch deutlich verbessert. Alles läuft jetzt super duper! Anbei noch ein Bild von meiner alten Lambdasonde (gerne ein Kommentar dazu abgeben, ist das sehr abgenutzt?) und die Verpackung von der neuen 🙂
Viele Grüße!
vor 17 Minuten schrieb emre.dragneel:
Na, dann lagen wir ja mit unserem Verdacht nicht so ganz verkehrt! 😉
Wenn man natürlich zuerst die falsche Sonde austauscht. 🙄
Ich glaube ja, eine Lambdasonde nutzt sich nicht ab, wodurch auch, aber ich bin ja nur Ahnungslos! 🥺
vor 12 Stunden schrieb emre.dragneel:
Hey Leute,
Viele Grüße!
Haste auch gleich neue Zündkerzen verbaut bekommen...Verrußung könnte es nötig gemacht haben.
Abnutzung siehst du natürlich nicht, egal wie alt. Aber bei der schlechten Verbrennung die diese Sonde verursacht hatte könnte es nicht Schaden die Kerzen zu tauschen. Ich würde es machen.
Der Igel hätte 3 Kerzen zu ges. 29,- Euronen blitznagelneu noch zu veräußern. Interesse?
    • Hallo an alle.  Ich hoffe ihr könnt mir helfen.    Mein Smart 451 begleitet mich schon 15 Jahre und so langsam kommt er in ein knausiges Alter.  Gestern wollte ich zum TÜV fahren, aber mein Smart ist einfach nicht angegesprungen.  Auch ein anschieben war nicht möglich.    Batterie ist neu und der Tank ist voll. Der Anlasser dreht und macht seinen Job aber er geht einfach nicht an.  Ich wohne ziemlich ländlich und unsere Werkstätten sind gerade Smart erfahren.    hat jemand eine Idee?    die Werkstatt meinte das Gaspedal gibt kein Signal mehr. Sie wollen erstmal das tauschen und wenn das Problem immernoch besteht das Steuergerät. Aber wozu benötigt der Motor das Gaspedal um zu starten?    Bitte helft mir 🙈
