vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Bei meinem Smart 451 Cabrio CDI ist der Heizungsregler ausgefallen. Es läuft nur heiße Luft raus. Man kann es nicht umstellen. Manchmal stellt sich das um und es kommt dann nur kalte Luft.
Hat jemand oder hatte jemand ähnliche Probleme?
vor 14 Stunden schrieb Edin H.:
Kurze Ergänzung;
Momentan pustet die Lüftung kalte Luft raus davor hat es für 2 Wochen nur ganz heiße Luft gepustet.
Beim einschalten des A/C Knopfes tut sich auch nichts.
vor 7 Stunden schrieb Edin H.:
Danke für die Verlinkungen!
Ich habe das Bedienteil ausgetauscht, leider vergeblich.
Getauscht gegen ein neues oder kaputtes gebrauchtes?
Am 9.4.2024 um 20:37 schrieb Smartdoktor450:
War kein neues. Habe ein das Teil von einer Smart Werkstatt online gekauft gehabt. War gebraucht aber laut Werkstatt voll Funktionstüchtig.
Hast du einen Tester zur Verfügung? Man kann dort nachschauen welche Zieltemperatur eingestellt ist.
vor 38 Minuten schrieb Edin H.:
Tja und warum geht es dann nicht wenn doch die Werkstatt sagt es ist voll funktionstüchtig?
Am 14.4.2024 um 13:30 schrieb Bikerchris:
Leider nicht…
Am 14.4.2024 um 13:31 schrieb Smartdoktor450:
Hey,
weil wahrscheinlich garnicht die Bedieneinheit kapput ist sondern irgendein anderes Teil.
Werkstatt sagt das die Klappe zur Reglung der Kälte/wärme klemmt und die erst alles ausbauen müssen…
hatte gehofft das es nicht so ist aber anscheinend muss ich das machen.
beste Grüße
Du hast natürlich das Bedienteil nach tausch auch nicht angelernt mangels Tester ?
Falls nein kann es dann auch nicht funktionieren.
Dabei kannst du dein neu erworbenens Teil gleich prüfen lassen.
9 von 10 Bedienteilen sind defekt und benötigen Reparatur.
Das ist leider so.
Bei deinem Fehler ist in der Regel entweder das Poti oder der Innenraumsensor des Bedienteils defekt.
Erstes kann man tauschen und den Sensor kann man im Fehlerfall nur von der Platine abklemmen.
Dann verliert man zwar die Klimatronik kann aber immerhin wieder von kalt auf heiß stellen und umgekehrt.
    • Hallo, möchte das Thema noch mal aufwärmen. Meiner knackt nun auch unter dem Lenkrad. Nicht immer, meist erst nach einer gewissen Fahrzeit. Wenn ich die Lenksäule ganz unten hinter den Pedalen anfassen und mit der anderen Hand das Lenkrad leicht hin- und herdrehe, kann ich das Knacken als Spiel spüren. Das Spiel liegt also offenbar nicht am Kreuzgelenk draußen, sondern höchstens am Kreuzgelenk innen, hinter dem Lenkrad. Dort kann man leider schlecht fühlen. Da dieses Gelenk aber im Fahrzeuginneren sitzt, würde ich das nicht zum Hauptverdächtigen machen. Nach Höreindruck könnte es auch aus dem Teleskopteil in der Lenksäule kommen, also von dem eckigen, was mit diesem Ausklinkmechanismus im Lenkrohr verläuft. Oder aus den Lagern des Rohrs. Habe die Lenkradverkleidung und das Kombiinstrument ausgebaut, sehe und fühle aber nichts Verdächtiges. Hat jemand das Problem inzwischen gelöst? Viele Grüße Thomas
