Hi
wollte heute den Kurbelwellensensor Tauschen. Habe das AGR Ventil ausgebaut und bin dann mit 3 1/4 Zoll Verlängerungen bis zur Schraube runter. der bit hat aber nicht ganz drauf gesessen und jetzt ist die Schraube etwas rund. Von der Seite oder unten kommt man auch nicht ran. Was kann ich nun machen? Wie ist es denn eigentlich gedacht, die Schraube zu lösen? Danke!
(451 CDI 2008)
vor 14 Minuten schrieb smart451cdijohn:
Dann hast Du jetzt ein echtes Problem! ☹️
Kanns nur vom Benziner sagen : Drosselklappe und Ladeluftkühler hatte ich raus um an KW Sensor zu kommen.
vor 22 Minuten schrieb smart451cdijohn:
Ja.. und nun?
In die Werkstatt und von Profis machen lassen. Oder, wenn man schrauberisch erfahren bzw. geschickt genug ist, dann in ne Mietwerkstatt mit Bühne und gut genug vorbereiten.
Dann weiß man auch, welche Teile vorher abgeschraubt gehören bzw. wie man den Motor absenkt, damit genug Platz ist, um mit dem richtigem Werkzeug direkt auf die Schraube zu kommen, einen guten Ansatz hat und die Schraube dann lösen kann, ohne diese mit drei Verlängerungen und keinem guten Ansatz, „rund“ zu machen.
vor 39 Minuten schrieb smart451cdijohn:
Wenn man diese Vorgangsweise liest, darfst dich nicht wundern, dass die Schraube nun etwas rund (sprich abgenudelt) ist. Das funktioniert so nicht.
Ich wünsche dir, dass du das Problem lösen kannst. Optimal vlt auch mit erfahrenen Schraubern in deiner Nähe. Hier im Forum jemand, der in deiner Nähe wohnt?
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Das Problem ist das Gleiche. Kannst versuchen einen Vielzahnbit richtig bis zum Ende reinzukloppen, aber vorher alles wegbauen was im Weg ist damit du da vernünftig dran kommst.
Es gibt solche Schlagschrauber wo man hinten draufkloppt und die dann linksrum drehen. Aber um da zum Erfolg zu kommen muss der Bit richtig fest stecken, sonst dreht der auch nur über.
Viel Rostlöser, Hitze...hilft auch.
Das Wichtigste ist wie gesagt "Baufreiheit"...
vor 8 Stunden schrieb Outliner:
Wenn alles aus dem Weg geräumt wurde und du gut rankommst, könnte man es eventuell auch noch mit einer Gripzange versuchen. Ich weiß nicht wie hoch der Schraubenkopf ist aber es wäre einen Versuch wert.
Schraubenkopf mit Gasflamme anwärmen, Gripzange fest rauf und hoffen, dass du ihn rausdrehen kannst.
Eventuell Motor absenken und wenn gar nichts geht, Motor mit Hinterachse raus, dann kommt man bestens ran und kann andere Möglichkeiten versuchen. Das sollte aber das Worst Case Szenario sein.
Doch! -> Smart 42
Ich würde es zuerst noch mal normal versuchen. Wenn das Bit nicht ganz im Kopf war, dann ist mit Glück nur die obere Hälfte des Torx vermurkst. Also Kopf penibel reinigen, 10 Bar Druckluft direkt drauf erledigt das normalerweise. Direkt heißt nicht aus 20 cm Entfernung, sondern 5mm Entfernung. Dann ein passendes Torx Langbit rein und etwas drauf hämmern. Falls das Bit beschädigt ist, kürzer schleifen. Dann kräftig Druck drauf und drehen. Mit Glück geht sie dann raus. Motor vorher gut warmfahren falls noch möglich.
Es gibt so eine "Diamantpaste" aus der Tube, das ist praktisch Sand in Fett oder so, die sorgt für mehr Reibung. Im Notfall würde ich das auch mal versuchen.
Gefunden: Klick
Natürlich erfordert das jetzt etwas Geschick. Das was zuerst an Geschick fehlte, ist jetzt zusätzlich zu normal nötig. 😉
Am 6.4.2024 um 18:52 schrieb Thinkabell:
Wie bekommt man denn den LLK raus? Ist das beim CDI gleich verbaut ?
Obs beim Diesel anders ist kann ich nicht sagen, beim Benziner muss erst der Lüfter ab um an den LLK zu kommen.
der LLK ist eingeklipst und mit etwas fummelei rauszubekommen.
Du sprichst vom 450er Benziner.
Im vorliegenden Fall geht es aber um einen 451er cdi!
Perfekt, danke euch. Hab’s hinbekommen! LLK war unten an der Halterung noch eingeclipst.. Heckschürze, AHK und Endschalldämpfer ab dann hat’s gefunzt. Konnte dann nach Ausbau des Luftfilterkastens und ein paar Anbauteilen mit genügend Platz die Schraube doch noch lösen und vernünftig ersetzen!
eine Frage: im LLK war ganzschön viel Öl. Ich würde meinen schon um die 50ml.. ist das noch im Lot beim cdi ?
Na bitte!👍 Und ja, ist normal. Ne kleine Pfütze ist immer drin...
vor 56 Minuten schrieb smart451cdijohn:
vor 53 Minuten schrieb Outliner:
Ein kleines Bißchen ja. 50 mL finde ich aber schon ganz schön viel. An meinen 450 sind das wenige Milliliter oder kaum was. Einige Tropfen. Ich achte darauf, den Ölstand nicht über halbe Höhe am Peilstab zu füllen und alle paar Tage mal ein paar Minuten Vollstoff zu fahren, dann sammelt sich da fast nichts.
    • Endlich fertig. (Diesmal ohne Einsatz von Sekundenkleber...)       So schön es auch aussieht könnte ich das nicht oft machen. Wenn da was schiefläuft und man es nicht fixen kann (wenn der faden wirklich komplett aufgeht und man es nicht mit kleber/pinzetten und durchfädelnadeln wieder retten kann wäre ich ausgeflippt 👊😝   Und LEIDER: ist es KEIN ECHTLEDER 😞 es ist eine echte 1:1 kopie jedoch tropft es beim anbrennen. Echtes leder kokelt nur. Das hier brennt und tropft und stinkt.          würde ich trotzdem nochmal kaufen und bin zu 100% von dem Produkt überzeugt. Das ist schon ne kunst von dem verkäufer das so zu schneiden damit es so gut passt. Er hat es sogar auf meinen wunsch (per chat) so angefertigt mit perforierten seiten und in dieser position zusammengenäht und innerhalb 24h verschickt. Schon verrückt für den Preis. Er wollte mir sogar kostenlos ne DeutschlandFahne in die mitte oben reinnähen als sportlook 😆
