Hallo Forum,
hat irgendjemand die Bedienungsanleitung des im SmartforTwo Cabrio 450 verbauten Radio. Baujahr 2006 zufällig per pdf ?
Ich finde die richtige Anleitung nicht im Netz. Hersteller soll wohl ESSGOO sein oder auch manchmal China-Radio genannt.
Auf dem Gerät steht die Nummer GBT-7110/GM
Möchte gerne die Navigation des Gerätes nutzen.
M. f. G.
vor 4 Stunden schrieb dieter.niklewitz@gmx.de:
Dabei handelt es sich dann wohl um ein bereits modifiziertes Radio, serienmäßig war das auf keinen Fall verbaut.
Du kannst ja mal ein Bild einstellen, wie das aussieht, aber das wurde wohl vom Vorbesitzer nachgerüstet.
Genau.
Serienmäßig waren nur Radios von Grundig verbaut, sowie das Naviradio von Becker.
vor 18 Minuten schrieb Ahnungslos:
Das müsste wohl ein solches Dingens sein. 😉
Wie kann man nur denken das so ein Kernschrott welches mit seinem Display auch noch die Lüftungshebel und die Luftdüse verdeckt ein Hersteller serienmäßig in ein Fahrzeug baut?
Ob sein Limaproblem den inzwischen gelöst ist🤔❓
bearbeitet von Smartdoktor450
Am 3.4.2024 um 07:03 schrieb Smartdoktor450:
Danke, danke. der Nachfrage-
Nachdem dann die dritte Lichtmaschine von der Werkstatt verbaut wurde,
funktioniert alles einwandfrei. Das Radio wurde natürlich nachträglich eingebaut, lässt sich auch wieder einklappen, falls man die Temperatur
ändern will. Hat jemand die Gebrauchsanweisung als pdf ?
vor 9 Stunden schrieb dieter.niklewitz@gmx.de:
Das Radio wurde natürlich nachträglich eingebaut, ....
Und wieso fragt man in einem Smart Forum nach einer Anleitung von einem Teil, was rein gar nichts mit Smart zu tun hat?
Schon mal beim Verkäufer nach der Anleitung gefragt?
vor 3 Stunden schrieb CDIler:
Zustimm ..... Verkäufer / Händler / Importeur / Hersteller ..... das wären Anlaufstellen für "Non-SMART-Original-Nachrüstteile"!
cab pas cdi (mai zwo 1st gen)
    • Die Preise seitens Mercedes haben inzwischen richtig üble Ausmaße erreicht und ich frage mich ernsthaft wie viel vergleichbare Schrauben bei Ferrari und Lamborghini kosten. Wenn man anhand der Teilenummer Q0001906V005000000 im Internet sucht, stößt man auch auf den "LEMFÖRDER 42480 01 Reparatursatz, Radaufhängung" für ca. 20 Euro (z.B. https://www.autodoc.de/lemforder/15245151) und dieser enthält neben der "Sonderschraube" weitere Teile.
