Smart4500
Smart 450 Cabrio Verdeck (Verrieglung)
Guten Abend ,
habe einen Smart der bereits ein defektes Verdeck hatte , habe es komplett zerlegt und die Teile getauscht , und habe es per Hand auf und zu gemacht . Dach funktioniert problemlos bis zu Ersten Stelllung per Knopf im Innenraum lässt sich allerdings nicht klappen. Per FFB lässt es sich komplett Öffnen aber leider nicht immer schließen , es rastet links nicht ein, ich muss dann mit dem Imbus einmal Komplett zurück drehen und dann rastest das Verdeck ein und ich kann es schließen.
ich habe schon über Stunden gelesen aber keine richtige Antwort  gefunden .
Vorne rastet es zwar ein müsste aber mehr sein , kann man das auch einstellen?
Vielen Dank
vor 12 Stunden schrieb Smart4500:
Messe mal ob es gleichmäßig läuft, wenn nicht Motor raus, Dach ausrichten mit nem Meter und einem Fixpunkt zur Dachkannte links und rechts messen und Motor wieder einbauen.
wenn es nicht gleichmäßig läuft und ein Seil läuft nach dem trennen vom Dachgleiter im Verriegelungsautomaten einseitig an den schwarzen Hebel, dann löst der Microschalter aus und der Motor bleibt stehen. Das Seil auf der anderen Seite ist dann noch nicht am schwarzen Hebel und das Dach kann an dieser Seite nicht einrasten, weil der Mechanismus vom schwarzen Hebel den Fanghaken nicht freigibt
bearbeitet von Smartdoktor450
Das Dach schrumpft mit der Zeit.
Dachspoiler abnehmen, die drei Schrauben von der Dachhaut etwas lösen und es ganz nach vorne schieben. Die Seilspanner links und rechts soweit lösen das die Mutter grad noch auf dem Gewinde sitzt.
ggf. Die kleinen Gurtbänder etwas nachlassen, aber nur soviel das das Dach trotzdem sauber aufliegt beim schließen.
Hallo, und vielen Dank für die ausführliche Antwort,
habe es so gemacht und es funktioniert tadellos, allerdings nur wenn ich es mit dem Schlüssel öffne , betätige ich den Schalter in der Mitte fährt das Dach nur bis zur ersten Stellung klappt aber nicht ein , könnte es am Schalter liegen ? Kann man den Überbrücken ? Danke
vor 2 Minuten schrieb Smart4500:
Du weist aber schon das Du dann noch mal drücken musst?
Und lass den Motor mit laufen.
Das ist die erste Stellung vom Dach nochmals den Knopf drücken ,halten dann sollte die Heckscheibe fallen.
Gerade eben schrieb walter-m:
Doc war schneller 😉
bearbeitet von walter-m
Hallo , danke für die Antwort , ja habe nochmal gedrückt  allerdings passiert nichts.
Ich probiere es morgen nochmal wenn der Motor läuft, hatte nur ein Ladegerät dran.
Und was mir auch noch aufgefallen ist : das Heckteil knallt richtig runter, denke das die Dämpfer fertig sind , könnt Ihr mir welche empfehlen ? Danke
Dämpfer kannste alle nehmen die passen. Qualitätsunterschiede sind marginal.
    • Moin, sehr geehrter maxpower879, sehr geehrte Forengemeinde !   Ich gebe mal zu bedenken:   Was könnte Ursache und Wirkung/Folgeerscheinung sein ? (Ist die Federbruchstelle und deren Umgebung (besonders) rostig, weil der Rost die Feder geschädigt hat ? Oder ist es umgekehrt, weil der Bruch erst spät bemerkt wurde ? Und auch: Die Federn in den Radhäusern bzw. deren Umgebung sind ja auch ständig den Einwirkungen von Fremdkörpern (Steinchen/aufgewirbelter Sand u.ä.m. beim Fahren, der Feuchte/Regennässe und winters auch der Salzeinwirkung ausgesetzt....).   Ich bin deshalb da nicht sooo sicher....Zu alle dem kommen ja auch noch die Möglichkeiten der fehlerhaften Herstellung bei den Materialien, Chargen und mögliche Materialermüdungen.....   Positiv bei allem sehe ich, daß die Preise der Federn (insbesondere im Low-budget-Bereich) erfreulich niedrig geblieben sind. Und das Tauschen der Federn beim 450er auch für Laien (wie mich) mit haushaltsüblichen Mitteln machbar ist. Keine Raketenwissenschaften.   Für  Nutzer, die auf Fremdleistungen (Werkstätten) angewiesen sind, ist es bitter...oft wirtschaftliche Totalschäden und nicht mehr lohnenswert.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
