Jorgi72
Smart fortwo 453 BJ2005 71PS Anlasser orgelt!
ich habe einen Smart fortwo Bj.2005, 71PS, ca. 86tkm.
Batterie + Zündkerzen sind neu!
Beim Starten orgelt er und springt sehr schwer an.
Springt zwar jedesmal an, aber orgelt 5-10 sec. rum.
Seit ca. 1/2 Jahr. Ist nicht schlechter oder besser geworden.
Wenn er anspringt ist alles wieder normal. Wenn ich ihn ausmache und danach wieder versuche ist alles ok.
Was kann es sein ?
Würde mich über Tipps und Ratschläge freuen. Auch Empfehlungen von Werkstätten in der Nähe von Frankfurt/Main (Radius 100km).
Danke und Gruß
bearbeitet von Jorgi72
Ich würde erst mal am nächsten Tag nach Standzeit die Batterie Prüfen. Die kann trotz abgesackter Spannung  beim Start eine Weile halten, bringt aber nicht die benötigte Anlassdrehzahl für den Motor. Wenn er an war läuft der Motor leichter.
vor 12 Stunden schrieb Steffi_Holger:
Ich würde erst mal am nächsten Tag nach Standzeit die Batterie Prüfen. Die kann trotz abgesackter Spannung  beim Start eine Weile halten, bringt aber nicht die benötigte Anlassdrehzahl für den Motor. Wenn er a war läuft der Motor leichter.
Jo so
oder mal versuchsweise den Keilriemen abmachen ob er im kalten Zustand ohne Lima leichter anspringt, nicht das die schleichend fest wird.
vor 13 Stunden schrieb Jorgi72:
Bist Du sicher, daß Du hier keinen Fehler drin hast?
Im Topic ist die Rede von einem Smart 453 und hier ist er auf einmal Bj. 2005? 🤔
In 2005 war noch nicht mal der 451 aktuell! 🤔
Und 71 PS hatte ein Bj. 2005 auch nicht, zumindest nicht serienmäßig! 🙂
vor 13 Stunden schrieb Steffi_Holger:
Die Batterie ist gerade 3 Monate alt.
Das Problem bestand auch direkt nach dem Einbau.
vor 1 Minute schrieb Jorgi72:
Danke für deinen Hinweis!
Natürlich Baujahr 2015!
Ok meine Aussage bezog sich auf nen 450.
Das Alter einer Batterie ist heutzutage nicht aussagekräftig! Hatte letztes Jahr eine Marken Start/Stop , nach 3 Tagen Totalausfall! Bei nicht artgerechter Haltung kann die neu schon zu geringe Kapazität haben.
bearbeitet von Steffi_Holger
vor 1 Minute schrieb Steffi_Holger:
Hatte ich auch schon.
Und wenn das Problem direkt nach dem Einbau entstanden ist, dann haste doch Deine Antwort schon 🤷🏻‍♂️
vor einer Stunde schrieb Steffi_Holger:
Naja, ehe der TE aber jetzt auf eine falsche Fährte gelockt wird, würde ich aber schon mal nachfragen, ob es Indikatoren gibt, welche auf eine zu niedrige Bordspannung schließen lassen, die dieses Fehlerbild begünstigen würden.
Dreht der Anlasser eher flott und munter, wie er das sollte, oder eher träge und schlapp?
Hast Du die Bordspannung, in diesem Fall nicht direkt an den Batteriepolen, sondern z.B. am Zigarettenanzünder mal gemessen, ob die signifikant sinkt beim Startvorgang.
Ohne solche Indikatoren wäre die Batterie bzw. ihre Pole jetzt nicht meine erste Vermutung! 🙂
Lass als erstes die Drosselklappe reinigen.
Die versottet ganz gerne und könnte den Fehler begünstigen.
Ansonsten sorgen defekte Lambdasonde bei den 453ern gerne für verschobene Fueltrim Werte im Steuergerät.
Dann läuft er im Kaltstart zu mager oder zu fett.
vor 11 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Nein, da habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt.
Die batterie habe ich ausgetauscht, weil mir das Nahe gelegt wurde.
Der Fehler wurde aber damit nicht behoben.
Am 28.3.2024 um 08:19 schrieb Jorgi72:
Also ein Twingo (Motor) .  Was hast du denn aus den entspr. Foren ziehen können ?
vor 23 Stunden schrieb 380Volt:
Leider nichts konkretes ! Viele Tipps !
Da ich kein Mechaniker bzw. Bastler bin, muss ich das Auto in die Werkstatt bringen.
Hoffe aber immernoch, dass ich hier den ultimativen Tipp bekomme! 🙂
vor einer Stunde schrieb Jorgi72:
Den hat Dir Maxpower oben doch eindeutig gegeben, seinen Tipp kannst Du vertrauen 😉
    • Thema Ventilspiel:  Ich habe bei 196tkm einen baugleichen 451 turbo das Ventilspiel gemessen und auch korrigiert. Von allen 12 Ventilen mussten 11 korrigiert werden. Ventilspiel war immer zu klein. Die Auslassventile deutlicher als die Einlassventile.Ebenso waren auf den Federtellern der Auslassventile leichte Ölkohle Ablagerungen zu sehen was auf zu hohe Temperatur schließen lässt. Bedeutet in diesem Fall das evtl deine Ventilschaftdichtungen hinüber sein könnten. Der Grundblock ist grundsolide solange genug Öl drin ist und regelmäßig gewechselt wird.  Wann kommt die blaue Wolke? Beim Beschleunigen oder nachdem man das Gas weggenommen hat ?
