Cengiz karaca
SAM TACHO STEUERGERÄT 450 CDI 2005
Hallo habe einen Smart 450 cdi Bj 2005
Hier stehen...
Folgendes dem fehlt TACHO UND SAM.
Die gibt es nicht mehr..
Habe bei Ebay Kleinanzeigen so ein Set gefunden von einem schalter Fahrzeug
Sam tacho und steuergerät auch cdi bj 2006.wie muss ich vorgehen? Die neuen Teile einbauen klar aber muss ich da was anlernen? Schlüssel? Wegfahrsperre?
Wie ist es mit km Stand? Orginal Motor hat 106tsd spender Fahrzeug wissen wir nicht!?  Bild 1 orginal Sam Nr gewesen. Bild 2 Spender Sam! Passt das?
Danke euch vorab
Mfg
Na also, hat ja gut geklappt mit dem eröffnen des neuen Beitrags.
Und in der richtigen Rubrik steht er auch, sauberle! 🙂
Wenn keine Schlüssel dabei waren, dann muss natürlich die Wegfahrsperre angelernt werden, wenn Du Deine Schlüssel verwenden willst, wovon ich mal ausgehe. 🙂
Das sollte aber eigentlich kein Problem sein, genauso wie der höhere Ausgabestand V.. des SAM.
Es gibt hier im Forum diesen Beitrag, in dem hilfsbereite User ihre Diagnosesysteme zur Verfügung stellen.
Du kannst ja mal schauen, ob da jemand mit einer Stardiagnose aus Deiner Gegend, Du hast ja nicht geschrieben, wo Du her kommst, dabei ist, der das Anlernen durchführen könnte. 😉
Die Liste ist nach Postleitzahl sortiert und der Nick desjenigen ist als Link ausgeführt, d.h. beim anklicken des Links landet man in dem Profil des Users und kann ihm eine PN schreiben.
Was noch wichtig ist:
Wenn es ein Diesel Cabrio ist, dann muss auch der Spender ein Cabrio sein, sonst geht die Verdecksteuerung nicht.
Wenn Klima oder Zusatzinstrumente fehlen, die kann man in der Stardiagnose freischalten. Diese brauchst eh zum freischalten der Schlüssel / Wegfahrsperre.
Wenn Du das Motorsteuergerät (MEG) mit tauscht, musst Du zusätzlich die Kupplung und das Getriebe neu anlernen.
Fin und KM Stand sind dann vom Spenderfahrzeug und nicht änderbar.
vor 44 Minuten schrieb Cengiz karaca:
Was willst Du denn damit andeuten.
Daß das Spenderfahrzeug keinen Automatikmodus hatte?
Das wäre allerdings kein Problem, denn das kann man alles per Freischaltung wieder freischalten.
Wie der Smartdoktor schon geschrieben hat, müssten zusätzliche Funktionen wie Außentemperaturanzeige, Zusatzinstrumente, Klimaanlage oder Softouch im Anschluss an den Einbau eben wieder freigeschaltet werden, was allerdings kein Problem sein sollte.
Hast Du nur noch das Gehäuse vom alten SAM oder ist die vermutlich kaputte Innerei auch noch vorhanden? Und vom Tacho auch? Dann könnte man die Daten auch auf ein anderes gebrauchtes klonen😉
vor 7 Stunden schrieb Ahnungslos:
Ja danke für die hilfe 👍habe mich bißchen dumm angestellt in der der früh🫣🙂 Danke für den link👍💯
vor 6 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Meiner ist kein Cabrio aber sonst haben wir alles gleich Klima. Automatik auch gleich mit Softtouch.
Genau genommen weiss ich den Km nicht habe den so gekauft für paar hundert Euro Versteigerung. Mir ist es ja an sich egal was km steht aber wie es gesetzlich ist weiss ich noch nicht. Spender soll um die 100 tsd haben. Vielleicht kann mann ja den alten steuergerät mal auslesen.. Tacho und Sam hab ich nicht. Nur motorsteuergerät.
Spenderfahrzeug ist identisch mit austattung ausser meiner ist kein Cabrio.
Getriebe auch gleich mit diesem knopf an der schaltknauf. Schlüsseln bekomme ich auch oder hab einen freund mit Delphi er meinte er kann mir die alte schlüsseln anlernen. Mir ist wichtig wenn ich alles einbaue das ich erst mal vernünftig fahren kann erst mal.
Ich habe es so ersteigert.. Da war kein Tacho und Sam gehäuse lag im koffer aber ohne innerein🤷‍♂️😂 an die vorgeschichte komme ich nicht ran.
vor 7 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Wenn ich das richtig herauslese, dann war hier der Spender ein Cabrio und der Empfänger ist ein Coupe.
vor 6 Stunden schrieb Cengiz karaca:
Ja dann müsste das funktionieren wenn Du das “alte” Motorsteuergerät im Fahrzeug lässt. Dann musst Du mit dem Delphi nur die Schlüssel anlernen und es funktioniert .
Wenn der Spender ein Cabrio war kann es höchstens passieren das ihm die Signale von den Microschaltern des Verdecks fehlen. Dann hast Du ein C in der Schaltanzeige und er piept beim anfahren. Aber er geht erst mal.
Wenn dem so ist, tausche ich Dir SAM und Tacho. Hab ein “Set” für ein Coupé da.
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 10 Stunden schrieb Funman:
Ja meiner ist Coupe spender ist Cabrio
vor 4 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Ja gerne.. Habe aber kein Sam und Tacho zum tauschen?!?
vor 8 Stunden schrieb Cengiz karaca:
Na doch die vom Cabrio
vor einer Stunde schrieb Smartdoktor450:
Stimmt ja🙂 er hats heute los geschickt wenns ankommt bau ich mal zusammen und schau es mir an...melde mich bei dir dann ok? Danke für hilfe
Also ich rühr mich bei euch nach dem Einbau! Ich finde mann muss auch mitteilen wenn mann ein thema eröffnet wie es weiter oder gelöst worden ist!
Ich lese viel auch in E60 forum habe einen E60 M5 und habe die erfahrung gemacht habe dies das problem, mann liest liest und am ende kein wort davon was passiert ist oder wie das problem gelöst worden ist. Irgendwie geht es unter😂 Schade....Bin auch positiv überrascht von euch wie hilfsbereit und höfflich es hier zu geht👍👍👍
DANKE für eure zeit und tipperei☺️👍
    • Tüv bestanden freut mich, gratuliere 🙂   Die Biegungen sehen allerdings abgeflacht aus, soweit die Fotos das erkennen lassen - hast Du da das wirklich für diesen Rohrdurchmesser exakt passende Biegewerkzeug genommen? Falls nicht und der Querschnitt ist dadurch zu stark verengt durchs Abflachen beim Biegen, kann es bei hochdynamischen Bremsregelvorgängen oder schnellen Notbremsungen zu Staueffekten sprich verzögertem Druckaufbau kommen. Leider ein bekanntes Thema... aber genug gemäkelt. Freu Dich erstmal über den Tüv.
