kako
5W-30 MB 229.51 für Smart zu verwenden?
vor 49 Minuten schrieb kako:
Allerdings weichen sehr viele von der eigentlichen Frage ab.
Verwenden KANNST du so ziemlich alles. Ob es gut ist, darauf hast du ausführliche Antworten erhalten.
Um die Visko wird zu viel Geschiss gemacht. So lange man im Winter nicht bei -18Grad los muss ist es ziemlich egal.
Anständige Grundöle saftig legiert, das ist Phase.
PS: Ein 30er ist mir für  Autobahn Strecke auch zu dünn, ob 5W oder 0W ist geklärt = Banane.
Wenn ich schon lese  0W20 oder so, dann will ich nicht wissen ob diese Motoren jemals 300Tkm erleben.
bearbeitet von 380Volt
    • Da bin ich mal gespannt! Die Frage, die sich mir stellt wäre eher, was passiert, wenn sich das als Fehldiagnose raus stellt und der Motor dann immer noch nicht läuft? 🤔 Musst Du diese Fehlleistung der Werkstatt dann trotzdem bezahlen? Ich für meinen Fall würde nämlich eher drauf tippen, daß es mit dem Gaspedal nix zu tun hat. 😉   Aber die haben dann bestimmt tolle neue Ideen, was es sein könnte! 🙄 Endlich mal mit Profis arbeiten! 😡
