Steffi_Holger
Suche Felge A451 401 08 02 6,5 J x 15H2 ET 34,5
sicher, dass du die richtige Nummer hast, im Mercedes Katalog hat die Nummer A4514010802 andere Daten:
A4514010802 SPEICHENRAD
HINTEN LINKS UND RECHTS 7JX16/H2/ET38,5;7.0JX16 ET38.5
Das sind die Daten der Hinterradfelge aus dem Sportpaket des Smart.
Deine Angaben passen besser zur normalen Pulse Felge:
A4514010602 SPEICHENRAD
HINTEN LINKS UND RECHTS 6,5JX15/H2/ET34,5
vor 56 Minuten schrieb Steffi_Holger:
Ja. liegt vor mir....
So wie ich es geschrieben habe.
Also mir kommt das auch reichlich spanisch vor!
In diesem Beitrag wird diese Nummer nämlich auch in Verbindung mit den 5 Spoke Felgen des 451ers genannt.
Und da sind auch ganz andere Maße als Du sie genannt hast.
Von daher hat yueci nicht ganz unrecht! 😉
Musst Du mal wieder zum Optiker! 🤔
Stell doch mal ein Bild der Felge ein, damit wir sehen können, um welche Felge es sich tatsächlich handelt, wenn Du schon den einkopierte Bildern von Marc nicht glaubst!
Der hat sich das ja nicht aus den Finger gesogen oder aus den Rippen geleiert! 🙂
Wie viele Bestätigungen brauchst Du noch, wenn Du schon yueci nicht glaubst? 🤔
Hier mal die Bilder, die mir Holger zugesendet hat.
Das ist hinsichtlich der Schriftqualiät im Guss tatsächlich bescheiden zu lesen und leicht zu verwechseln!
Da gibt es bedeutend bessere Beispiele in der gleichen Felge, wo das wesentlich besser erkennbar ist.
Am besten finde ich ja noch, daß der Prüfer das sogar mit dieser Endung 0802 in die Papiere eingetragen hat! Wobei ich mich frage, warum hier eigentlich eine Eintragung erfolgen musste, denn die Pulse Felgen sind ja beim 451er von vornherein freigegeben, warum also eine Eintragung?  🤔
Hier mal ein Beispiel, wo es im Guss bedeutend schärfer und besser ablesbar ist!
Da ist die 6 wesentlich besser abgegrenzt und als solche erkennbar! 🙂
Insgesamt ist der komplette Nummernblock besser gegossen und deutlicher erkennbar!
vor 10 Minuten schrieb Movie 66:
wer hätte da nicht auf eine 8 gesetzt ?
Das ist ein gutes Beispiel, daß ein Bild mehr sagt als 1000 Worte oder eine anonyme und wenig aussagekräftige Nummer, die zudem noch Platz für Missverständnisse lässt wie dieser Fall recht deutlich zeigt! 🙂
Am besten ist natürlich beides in Kombination. 😉
Es ist zwar nicht auf den ersten Blick zu erkennen, aber als Holger mir das Bild geschickt hat, habe ich gleich gesehen, daß da der Hase im Pfeffer liegt, aber auch deswegen, weil ich da natürlich schon wusste, daß die richtige Endung 0602 lautet und ich dies schon über mehrere Quellen mehrfach verifiziert hatte! 🙂
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
