smart45005
Entscheidungshilfe 451 Turbo 84PS BJ 2007
Hallo bräuchte mal ne Entscheidungshilfe von euch!!!
Unser Twingo hat uns am Wochenende im alter von stolzen 24  fast mängelfreien Jahren leider verlassen.
Könnte nen 451 Turbo 84PS Bj 2007 100tkm mit P0805 Fehler also Akuator oder Kupplung defekt kaufen.
Schaden entstanden laut Verkäufer als er abgebogen ist ging er einfach aus und das wars dann.
Ohne Geräusche nur kurz geruckelt und dann ausgerollt.
Getriebe steht auf N ,Motor startet nicht, Batterie gut
Auto hat nur diesen einen Fehler jeweils abgelegt in MSG,SAM, Getriebesteuergerät.
SD sagt Akuator erreicht Endpunkt nicht.
Lassen sich löschen sind aber beim ersten startversuch gleich wieder da. Klar
Verschieben und erneutes anlernen funktioniert nicht. Er bewegt sich auch nicht.
Kilometerlaufleistung seit Kupplungstausch 24837. Also mit ca. 75tkm scheinbar ne Kupplung bekommen.
Sicherungen konnte ich leider nicht überprüfen.
Ausstattung außer Leder, Servo, und Tempomat eigentlich gut, Schaltwippen, Glasdach,Klima,.. vorhanden.
Motor,Getriebe, Turbo trocken, Reifen (Allwetter Markenreifen) neu Bremsen vorne neu
Was mich zögern läßt ein Auto zu kaufen das nicht läuft und ich mich auf die Aussage des Verkäufers verlassen muss
wie braucht kein Öl; Klima funktioniert (Druck laut SD i.O.) Getriebe lief bis dahin einwandfrei .....
Gibts sonst noch Punkte die ich vergessen habe auf was beim 84PS zu achten ist.
Was würdet Ihr für so ein Auto zahlen
Haut einfach mal nen ungefähren Wert raus
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe
Lg Max
bearbeitet von smart45005
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 1 Minute schrieb Tosba:
Ist das der hier???
Nö, der hat 70tkm oder aber wahrscheinlich gleiches Problem
Hat sich erledigt wurde in den Fuhrpark aufgenommen und läuft auch schon wieder einwandfrei.
vor 8 Minuten schrieb smart45005:
Was war denn die Lösung des Problems?
♡  SMART 451 MHD ♡
vor 6 Minuten schrieb A72:
Akuator Welle festgerostet und dadurch Spindel vom Stellmotor abgebrochen.
Kupplung bei 70tkm beim VorVor-Besitzer bei smart erneuert ohne Akuator.
    • Moin aus Hannover!   Habe einen Smart 450 Benziner aus Baujahr 2005 mit etwa 130.000 km geschenkt bekommen. Der Wagen ist 20 Jahre lang in einer Hand gewesen. TÜV hat er auch noch ein Jahr. Es ist immer alles bei irgendwelchen Werkstätten gemacht worden.  In letzter Zeit hat er viele neue Teile bekommen: so ist die Kupplung ersetzt worden, vier neue Reifen und die komplette Bremse vorne und hinten. Dazu noch eine Inspektion mit Ölwechsel und viele andere Kleinigkeiten.  Der Grund dafür, warum der Wagen verschenkt wurde, war die Tatsache, dass er immer wieder unvermittelt ausgegangen ist.  Der Fehler scheint ja relativ bekannt zu sein, wenn man im Netz sucht. (War nur anscheinend der Werkstatt nicht bekannt  :-D ).   Also die kalten Lötstellen an der E-Zentraleinheit sind jedenfalls nun behoben worden und es scheint (noch keine lange Probefahrt gemacht) auch der Fehler gewesen zu sein. ;-)  Große Freude!😃  Was mir ansonsten aufgefallen ist:   im Leerlauf wird der Wagen nicht warm. Die Temperaturanzeige bleibt wenn die Heizung läuft nur beim ersten Punkt. Egal wie lange er läuft. Normal bei den Außentemperaturen und im Leerlauf? Eine von den riesigen 30 A Sicherungen ist durch. Das soll wohl die Sicherung vom Sekundärluftsystem sein?! klassischer Fehler? Ist dann der E-Motor vom Gebläse platt meistens?   Was sollte ich sonst alles so kontrollieren?  Die Werkstatt scheint sich ja nicht gerade perfekt mit Smart ausgekannt zu haben.  (Der Fehler ist wohl schon seit fünf Jahren bekannt gewesen und es wurden viele viele 100 € für Fehlersuche ausgegeben. Ohne Ergebnis.)    Aber das nur am Rande und zur Erklärung, wieso ich gerne einmal alle typischen Schwachstellen kontrollieren wollen würde!   Also Baujahr 2005, 130.000km, Automatik, Glasdach, Soundsystem,    Bin noch nicht viel gefahren, aber er fährt ganz normal an und schaltet auch sauber. Auch klingt der Motor total sauber und macht auch kein Qualm oder so.    Vielen Dank und viele Grüße für Ihre und eure Tipps!   Jules
