Stierlitz
451 CDI 54PS Notlauf + Jede Menge Fehlercodes
Hallo Freunde,
Jetzt hat es mich auch erwischt nach relativ sorgenfreien.13Tkm streikt meine Kugel und kommt aus dem Notlauf nicht mehr raus. Angefangen hat das ganze letztes Wochenende mit der MKL und dem Fehlercode P2084 (Abgastemperatursensor). Der Wagen fuhr wie immer ohne Leistungeinschränkung. Fehler mit einem 0815 Diagnosegerät aus dem FS gelöscht und es ging Paar Tage gut. Danach kam die MKL wieder mit dem Fehlercode P2084, P0050 (Lambdasonde?) und P2195 (Lambdasonde?). Leerlauf ging ca. 30 Sekunden nach dem Start auf 1100 U/Min und Smart hatte keine Leistung + drehte nur bis 3000 U/Min. Daraufhin habe ich den üblichen Verdächtigen Abgasdrucksensor ersetzt und auf einmal ging der Leerlauf wieder runter aber er ist weiterhin im sogenannten Limp Mode. Fehlercode P1408 (AGR Ventil) ist jetzt auch immer nach dem Starten im Fehlerspeicher.
Nun bin ich auf Erfahrung der CDI Flüsterer unter euch angewiesen. Alle Sensoren werden wohl kaum gleichzeitig ihr Lebensende erreicht haben. Kann verdrecktes AGR System so eine Kettenreaktion verursachen? Smart wird hauptsächlich im Stadtverkehr verwendet und ab und zu auf der AB gescheucht.
Besten Dank.
Dein Problem wird sein, dass dein DPF zu ist. Denn wenn die Abgastempsensoren nicht funktionieren dann regeneriert er den DPF nicht.
Also als erstes den Sensor tauschen.
Achtung er hat einen im Lader und einen im DPF ! Wärst nicht der erste der den funktionierenden tauscht und den defekten drinn lässt.
Dann mit Stardiagnose eine Regeneration des DPF fahren und danach die Beanstandung neu bewerten.
Wenn der DPF zu ist dann ist klar das die Lambdasonde vor DPF falsche Werte bringt und im AGR liegt dann einfach zu viel Abgasdruck an, sodas der Motor den Überdruck im Abgasstrang bei geöffnetem AGR direkt in das Ansaugrohr drückt.
Warum der Motor dann keine Leistung hat sollte klar sein.
Die Anhebung der Drehzahl ist klassisch bei DPF Problemen bzw auch während der normalen DPF Regeneration.
Merke Fehler reparieren sich selten durch das Löschen des Fehlerspeichers.
Hi Maxpower,
Danke für dein Input.
Was heißt Regeneration des DPFs Fahren genau? Muss man eine bestimmte Zeit mit erhöhter Drehzahl fahren? Wie erfahre ich im Anschluss ob die Regeneration erfolgreich war?
Auch zum Thema Sensortausch: Welcher ist es nun, Sensor 2 Bank 1?
bearbeitet von Stierlitz
vor 42 Minuten schrieb Stierlitz:
Dieser sollte am DPF sein…
Die Regeneration muss händisch mit der SD ausgelöst werden…des weiteren würde ihn nicht weiter fahren, wenn du das nicht so schnell wie möglich beheben kannst.
Die SD sagt in der Ebene auch wie hoch der Befüllungsgrad des DPF ist…
bearbeitet von SHK
Think SMART - Drive SMART
vor 3 Stunden schrieb Stierlitz:
meine Kugel
Du hast einen "Würfel"! Die Kugel ist der 450.
vor 2 Stunden schrieb Stierlitz:
Hi Maxpower,
Bank 1 = Zylinderbank (der Smart ist ein Reihenmotor und hat somit nur Bank 1).
Sensor 1 ist der der am motornahsten ist. Beim 451 CDI also der im Turbolader.
Sensor 2 ist der im DPF.
Du musst jetzt zwingend mit der Stardiagnose die Regeneration einleiten.
Von alleine funktioniert es in diesem Stadium nicht mehr.
Hättest du den Sensor direkt erneuert hätte der Wagen sich selbst wieder regeneriert.
Man könnte also sagen jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen und es muss zwingend eine Stardiagnose her.
    • Danke für den Tipp aber vielleicht muss ich manche Fehler auch selbst machen 🙂 Bevor ich jetzt die Seile tausche mach ich lieber Seile und Ritzel später noch mal neu wenn die jetzige Reparatur nicht nachhaltig war. Ich versuch nach und bach das Verdeck zu verstehen, vielleicht trau ich mich später auchban größere "Revisionen" ran. Das war heute überhaupt das erste mal dass das Verdeck vollständig geöffnet werden konnte - natürlich mit Klemmen und Problemchen beim Entriegeln aus der Endlage offen....   Die Frontscheibe ist natürlich unten komplett locker, das wird wohl die nächste größere Aktion. Momentan ist sie trotzdem auch bei Regenfahrt dicht und im Innenraum gibts keinerlei Hinweise auf Wassereintritt.   Ist für mich ein Hobbyprojekt mit bissl Schrauben, Spaßfahrten und die kleinen Strecken im Alltag - die meisten Kilometer reiß ich beruflich auf Langstrecke im Vito runter.   So, wollen wir hier mal nicht off topic zu weit gehen. Bin jetzt "aktiv" am Smart und im Forum angekommen.
