codo3
AUX Buchse für 3,5 mm Klinkenstecker
Hallo, ich habe mir einen Smart 451 Bj.2010 zugelegt. Nun habe ich in der Betriebsanleitung gelesen, daß sowohl das Radio 9, als auch 10 es ermöglichen, eine externe Quelle mit Hilfe des AUX Anschlusses anzusteuern. Im Radio selbst kann ich AUX auswählen. Nur wo ist die in der Betriebsanleitung erwähnte AUX Buchse für einen Klinkenstecker. Diese sollte sich auf der linken Seite des Handschuhfaches befinden. Wäre schön, da ist aber nix.
Dann kann es mit dem entsprechenden Einbausatz nachgerüstet werden, sofern dieser noch erhältlich ist. 😉
Welches Radio ist denn in Deinem Fall verbaut?  🤔
Dann hätten sie schreiben sollen, da könnte eine Buchse sein, wenn........
Hier wäre auch noch eine sehr günstig.
Die USB Buchse bringt Dir vermutlich bei dem alten Radio des VorMopf ohnehin nix, so weit ich weiss. Deshalb wäre diese Kombination mit USB nicht erforderlich.
vor 5 Minuten schrieb codo3:
Solche Features, die vorhanden sein können, wenn sie bei der Ursprungsbestellung gleich mitbestellt worden wären, sind in der Bedienungsanleitung mit einem Sternchen gekennzeichnet. Soll heissen, daß es nicht sicher ist, daß sie auch eingebaut sind.
Das bezieht sich auf eine ganze Reihe Extras, die in der Bedienungsanleitung beschrieben sind.
Das heisst aber nicht, daß sie auf jeden Fall verbaut sind!
Wenn sie der Erstbesteller des Smart nicht mitbestellt und bisher auch nicht nachgerüstet hat, dann ist sie eben auch nicht vorhanden.
Eigentlich ganz einfach! 😉
Nun bin ich mir ja nicht sicher, ob das überhaupt funktionieren würde, was ich vor hatte? Ich habe mir das Teil im Anhang bestellt und wollte daran dann einen USB Stick mit Musiktiteln hängen
vor 21 Minuten schrieb codo3:
Radio 9 oder 10 = USB NEIN
Radio 9 oder 10 = AUX Klinkenstecker JA
Dein Anhang ist nur Text und kann alles mögliche sein wenn es so etwas ist (HIER KLICKEN),
ASSET_MP_95176497?x=194&y=131&format=jpg
dann hast du das Falsche gekauft weil in der Beschreibung steht:
"Die AUX-Schnittstelle im KFZ muss die AUX-Dekodierung und das Lesen von U-Disk-MP3 unterstützen."
Die Radios 9 oder 10 haben diese Funktion nicht und können nichts abspielen, selbst wenn du den passenden Adapter für deinen smart kaufst und einbaust!
