hairpit
Smart 450 Benziner Gangwahlanzeige geht nicht mehr, Vorglühung Diesel Lampe aktiviert ?
Wie kommst Du überhaupt auf einen 450er, wenn es Baujahr 2017 ist??? 🤔
Der 450er wurde nur von 1998 bis 2006 gebaut! 😉
Aha, jetzt wird's sportlich, denn dann müsste es sich ja um einen 453er Smart handeln!
Beginnt die FIN mit WME453.....???
Ich habe mich vertan im Baujahr Oje oje 10.01.2006
JA sorry 10.01.2006 !
Sodele, Jetzetle! 😉
Jetzt kommen wir der Sache näher.
Also doch ein 450er des letzten Baujahrs.
Sodele, Jetztetle! 😉
Ja, sorry sorry ,
vor 20 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Hallo Peter,
ich meine die Inbetriebnahme des Kombiinstrumentes mit der Stardiagnose.
Weis ja nicht ob das Dein Mercedes Mann probiert hat als er mit dem Computer an Deinem Smart spielte, wie Du das tituliert hast
Dann muss ich zu einem anderen Mercedes Dienst
vor 9 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Ja und was soll ich aus der Ferne nun dazu vermuten? Wir drehen uns grad im Vermutungskreis. Kläre mit dem Mann ob er eine Inbetriebnahme probiert hat und wenn nicht soll er genau das machen.
Dann melde Dich wieder hier mit dem Ergebnis.
Dann hier weiter
Um noch einmal auf mein vorheriges Posting zurück zu kommen, daß in der Zwischenzeit auch einige Privatleute über das originale Diagnoseprogramm verfügen, es gibt diesen Beitrag hier im Forum, in denen genau diese User ihre Hilfe anbieten.
Und in Deiner Gegend gibt es sogar gleich ein paar, die das tun. Du gehörst sozusagen zu den Privilegierten! 😉
Die Liste ist so aufgebaut, daß der Nick ganz links jeweils der User ist und mit einem Klick darauf kommst Du in das Profil desjenigen und kannst ihm eine PN, also eine persönliche Nachricht schreiben.
Und das würde ich Dir jetzt mal empfehlen!
vor 1 Minute schrieb hairpit:
Geh zu einer Mercedes Niederlassung die auch Smart Mechaniker hat, es ist nicht dasselbe ‼️
vor 1 Minute schrieb Smartdoktor450:
Oder zu einem der beiden in seiner Gegend mit eigener StarDiagnose.
Die blicken vermutlich eher durch als die Knallbacken bei Mercedes! 😉
Ja, Hallo, die Reparieren auch smart ,
Habe ein Forumsmitglied aus Mannheim angeschrieben, vielleicht kann er mir helfen
vor 1 Stunde schrieb hairpit:
Hallo, seit einem Reset der Inspektionsanzeige geht meine Ganganzeige nicht mehr , auch das Vorglühsymbol ist Aktiviert ? ( es ist kein Diesel ) !
Ich war heute bei Mercedes Niederlassung, die konnten keinen Fehler finden, das LCD Display konnte der Meister ansteuern, das ist nicht defekt, hat jemand schon mal so was gehabt ?
Laut Mercedes müsste wohl eine neue Software aufgespielt werden, das ich als Antwort auf meine Frage nach einem neuen "Flash" fragte.
Ich vermute aber , trotz nicht nachvollziebaren Fehler, dass auf der Platine vermutlich , warum auch immer nach dem Reset der Inspektion, eine kalte Lötstelle aufgetereten ist.
Und ja ich kann ohne Probleme die Gänge einlegen, alles funktioniert, ausser die Ganganzeige und das "Vorglühen"
Wie ich anderst behauptet hatte es ist ein Smart 450 Baujahr 10.01.2006
Sorry hatte ich nicht gleich geschrieben.  übrigens ich bin aus Ludwigshafen am Rhein
 Gruß Peter
vor 2 Stunden schrieb hairpit:
Genau das gleiche ist mir auch schon mal nach einem Reset der Wartungsanzeige passiert.
Bei mir hat die Inbetriebnahme mit der Stardiagnose nicht gereicht, um die Ganganzeige wieder aktiv zu bekommen und zurück auf Benziner zu kodieren (wichtig für Tankanzeige und Drehzahlmesser!).
Du brauchst jemanden mit einer Stardiagnose, die die Funktion zum manuellen kodieren des Tachos freigeschaltet hat. Damit kann man alles wieder richtig einstellen. Der Tacho ist definitiv nicht kaputt, lass dir da nix erzählen.
bearbeitet von 450-3
vor 2 Minuten schrieb 450-3:
Genau das gleiche ist bei mir auch schon mal nach einem Reset der Wartungsanzeige passiert.
Ok danke für Deine Message, ....
Hier ist noch ein kleine Reparaturanleitung, die ich damals dazu geschrieben habe (ein paar fehlende Bildchen sind am Ende der Seite nochmal gepostet)
vor einer Stunde schrieb 450-3:
Danke, da habe ich zumindestens einen Anhaltspunkt wenn ich bei Mercedes bin oder ein Forummitglied das so nett ist mir zu Helfen.
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
