Mahlzeit allerseits.
Kurze Frage:Ist der Taster zum öffnen gleichzeitig der Kontaktschalter der sagt Klappe ist zu?
Hintergrund ist,hab letzte Woche die gerissene Heckklappe geklebt und laminiert und den Griff dazu ausgebaut. Heute angemeldet und beim abstellen bemerkt das der Smart nicht verriegelt bzw.gleich wieder öffnet.
Vielleicht sitzt der Taster ja nicht richtig.
Der Klappe zu sollte im linken Verschluss sein, Rechts bemerkt es unser CDI zumindest nicht...
Nee,  dieser Taster ist nur für das Öffnen zuständig, der Mikroschalter für die Schliessbestätigung sitzt rechts im Eck!
vor 4 Minuten schrieb MBNalbach:
Habe ich anders in Erinnerung. 🤔
Links ist das Schloss zur Notöffnung und rechts sitzt der Mikroschalter.
Aber vielleicht täusche ich mich ja auch.
Anyway die Heckklappe muss auf jeden Fall noch mal geöffnet werden. 😉
Geöffnet werden muss sie sicherlich noch mal. Ich weiß es nicht mehr genau,hatte die zuletzt vor 17 Jahren demontiert. Rechts ist unser CDI gerne mal nicht richtig eingerastet und er bemerkt es nicht... Eventuell aber Zufall das der Taster trotzdem betätigt ist.
Ganz vielen lieben Dank für die wirklich umfangreiche Dokumentation einer Heckklappe an Herrn Ahnungslos.😉👍
Fehler war, das ich bei der Montage des Panels mit der rechten oberen Halterung irgendwie den Kabelschuh aus dem Stecker des Microschalters befördert habe.
Nu geht die Butze wieder zu.
Nächste Baustelle wartet aber schon.Vmax 110😥
Vielleicht den 420.000km geschuldet?Von den 41Ps wird sich wohl schon ein Viertel verabschiedet haben.Aber bis ca.70Kmh geht's erstaunlicherweise gut voran....aber erst wenn es wieder wärmer wird.
vor 24 Minuten schrieb dynajoern:
Keine Ursache, freut mich, daß ich Dir helfen konnte. ☺️
Ich hatte das doch noch richtig in Erinnerung, daß die Schaltermimik rechts sitzt, oder?
Dann muss MBNalbach ein Unikat haben, wenn es bei ihm links ist.
Oder er meint das weibliche Links, also rechts. 😄
Unikat sicher nicht, aber Klappe fast zu reicht der Bude scheinbar...
Links und rechts am kfz kann ich unterscheiden.
bearbeitet von MBNalbach
    • Ein ESP System ist Bestandteil der Typgenehmigung eines Fahrzeugs, auch wenn es vor den von Dir genannten Stichtagen gebaut wurde. Und wenn bei einem Smart vor 2014 ein ESP eingebaut wurde, dann darf es im Fehlerfall nicht einfach deaktiviert werden, weil es ja erst ab 11/2014 technisch vorgeschrieben war! Ob eine Entstörung an diesem System kostspielig oder aufgrund mangelnder Ersatzteilversorgung überhaupt noch möglich ist, interessiert in diesem Fall nicht sonderlich!
