7robinn
Smart 450 Lautsprecher
Hi bin neu hier im Forum, ich habe einen Smart 450 cabrio und würde gerne mein Sound System „umbauen“ heißt neues Radio am besten 2Din mit bluetooth und dann würde ich noch gerne meine Lautsprecher an den türen haben und neue gute Lautsprecher mir besorgen, welche sind da gut? hat jemand erfahrung.
vor 3 Stunden schrieb 7robinn:
Warum?
Damit die kabel schneller kaputt gehen (hihihi) gerade beim Smart macht es nicht viel sinn den die Türen sind ja ein Alugestell mit Plastikverkleidung .
vor 4 Stunden schrieb RKI:
Warum?
ich hab mal gelesen dass wenn man die lautsprecher ganz normal tauscht also unter dem armaturenbrett das der sound sich dann nicht sehr verbessert sondern trotzdem schlecht bleibt
also kann ich auch einfach die lautsprecher tauschen und habe dann schon einen besseren sound? welche lautsprecher habt ihr verbaut?
Du suchst jetzt bitte nach dem Begriff Eimer. Dann siehst du nach ob dein smart welche hat. Dazu gibt's etliche Topics wie die zu dämmen sind bzw nach zu rüsten. Viel Spaß beim Basteln 👍
vor 10 Stunden schrieb 7robinn:
Wenn die Lautsprecher nur direkt am Armaturenbrett befestigt sind und keine Eimer verwendet werden, dann stimmt das.
jain, Grundvoraussetzung sind die Eimer, die entsprechend vorbereitet werden sollten. Im Nudelsieb des AB sollten mindestens alle Löcher über den Membranen aufgebohrt und erweitert werden. Ich würde es jedoch komplett entfernen und durch Akustikstoff ersetzen. Dazu gibt es aber auch andere Meinungen.
Im silbernen Cabrio die Andrian Audio A130 und A25g² und im Ruby Red die Eton NCS 525 jeweils aktiv an einer DSP-Endstufe
Als fortgeschrittenes Einsteigersystem würde ich aktuell das Eton POW 13 in Erwägung ziehen. Das habe ich zwar selbst noch nicht gehört, ist aber der Nachfolger vom POW 130.2 und die habe ich im 454 und im Roadster. Da sind sie ihr Geld wert.
Von der Größe und den Parametern sollten sie mit dem Volumen verschlossener Eimern auch ganz gut zurecht kommen.
Falls Du etwas anderes ausprobieren möchtest, dann lass die Finger aber auf jeden Fall von Koax-Lautsprechersystemen, die machen im Smart - und den meisten anderen Fahrzeugen - akustisch keinen Sinn.
vor 12 Stunden schrieb MBNalbach:
vor 2 Stunden schrieb RKI:
An einem Radio könnten
AUDISON AP 5 (13er TMT), Paar ca. 90 €,   mit AUDISON AP 1P (HT, wichtig den 1P), Paar ca. 90 €,  für Klang (als auch laut) sorgen können.
Im I-net gestern bei einem Anbieter für zusammen <160 € gesehen.
Die ANDRIAN AUDIO sind seit bald 20 Jahren - sinnvoll TMT in Eimern verbaut - offenbar eine (die?) TOP-Lösung im 450.
cab pas cdi (mai zwo 1st gen)
