ich habe meinen Smart forfour 2005 gestern abgestellt und heute Morgen sprang er nicht mehr an. Gestern hat es keine Anzeichen davon gemacht das irgendwas nicht funktioniert oder anders sei. Es hört sich beim starten so an, als würde er anspringen aber geht nicht. Ich habe den ADAC gerufen und er sagte mir nur, dass ein Fehler angezeigt ist das die wegfahrsperre aktiviert ist. Er löschte den Fehler und dann tauchte er nicht erneut auf. Dementsprechend ist er der Meinung gewesen, dass es was anderes ist.
Alles was man vor Ort prüfen konnte war unauffällig.
Seit Wochen habe ich das Problem, dass meine Fahrertür nicht schließt aber alle anderen Türen schon. Beim fahren geht die Zentralverriegelung nicht rein, da dort wohl was defekt ist.
Kann es da einen Zusammenhang geben zwischen der Zentralverriegelung und das nicht starten des Autos? Oder woran könnte es liegen?
vielen dank im voraus!
bearbeitet von Kimi
Wie so oft sollte "Springt nicht an" noch etwas näher spezifiziert werden.
Bedeutet dies, daß der Anlasser schon gar nicht dreht oder daß der Anlasser dreht, der Motor aber nicht anspringt. 🤔
Entsprechend müsste die Fehlersuche differenziert gestaltet werden. 😉
Da gibt es immer zwei Möglichkeiten, Kraftstoffversorgung oder Zündung.
Eine Möglichkeit zur Eingrenzung ist in solchen Fällen,  den Kraftstoff in anderer Form über den Ansaugtrakt einzuführen und zwar in Form von Bremsenreiniger oder Start-Pilot. Damit ist eine solche Unterscheidung relativ einfach möglich.
Wenn Kraftstoff fehlt, ist die Kraftstoffpumpe bzw. deren elektrische Ansteuerung eine mögliche Fehlerursache. 😉
Normalerweise hört man bereits beim Einschalten der Zündung ein charakteristisches helles Summen der Kraftstoffpumpe!
Wir haben es mit Bremsenreiniger versucht und auch das funktioniert leider nicht
vor 18 Minuten schrieb Kimi:
Ich denke eher nicht, daß es damit etwas zu tun hat, aber nix is unmöglich! 😉
Welche Diagnosemöglichkeiten stehen Dir denn hinsichtlich der Zündung zur Verfügung?
Im Zweifelsfall mal eine Zündkerze raus schrauben, auf ein Metallteil des Motors legen und eine zweite Person schauen lassen, ob ein Zündfunke beim Startversuch vorhanden ist.
Einfacher: mit einer Zündzeitpunktpistole blitzen. Wenn sie blitzt, sollte auch gezündet werden. Geht ohne was rauszuschrauben. Und ohne Zündkerzensteckerzange.
Damit hast Du ja schon recht, Hajo, aber dazu muss man erst mal so ein Ding haben! 😉
Klickklack
Das beste daran ist, sie ist "digital". 😂 Meine Nachttischlampe ist auch digital. Ein oder aus! 😉
Es dürften auch noch geschätzt 100000 Zündzeitpunktpistolen in deutschen Kellern herumlungern. Einfach mal den Nachbarn fragen.
Zündung vorhanden und Sprit vorhanden, aber startet nicht. Hmmhh....
vor 46 Minuten schrieb Funman:
Bleibt nur noch Kompression nach Adam Riese, also ggf Steuerzeit - Nockenwelle ?
    • Das Auktionshaus Bonhams hat heute einen Smart Fortwo versteigert, der aus dem Nachlass von Sir Roger Moore stammte. Es handelt sich um einen 2012er mhd Edition pearlgrey, mit dem der 2017 verstorbene Bond-Darsteller in Monaco heiße 3000km zurückgelegt hat.    Ich hatte überlegt, selbst auch mitzubieten, doch meine Schmerzgrenze wurde deutlich überschritten. Seht selbst:   https://cars.bonhams.com/auction/29207/lot/102/2012-smart-fortwo-city-car-chassis-no-wme4513801k554639/
