suche Motorblock mit Kurbelwelle, Kolben usw. Block sollte noch  überholbar sein genau das habe ich mit dem vor.
Lg
bearbeitet von me.451
verbessert
2009 Smart 2 fortwo,Cabrio -Turbo 84PS
vor 2 Stunden schrieb me.451:
Lg
Eine Frage dazu:
Wie machst du das mit der Zylinderkopfdichtung und den Kolben?
Soweit ich mich erkundigt habe, gibt es für den Turbo Motor ja weder Übermass Kolben noch eine dickere Zylinderkopfdichtung.
Für den Sauger gibts wohl beides aber nicht für den Turbomotor.
Interessiert mich einfach nur da wir da schon öfter drüber gefachsimpelt haben.
Übermaß Kolben habe ich schon, man soll nicht alles glauben was geschrieben wird.
Nen Block habe ich noch vom Turbo. Der ist mal überhitzt und war wohl Kopfdichtung durch. hatte ich mal so gekauft als Ersatz.
Wie hast du deinen defekt bekommen? Meiner lief zu seiner "Höchstzeit" mit 148PS lt Prüfstand
Hab ich da mit rund 200000km Laufleistung. Aus einem 2012er Facelift.
Lief bis zum Schluss ohne nennenswerten Ölverbrauch wurde dann vorsorglich gegen einen MBGTC Motor getauscht im Zuge einer komplett Revision.
Kopf und Block vorhanden.
Meiner läuft hat auch so gut wie keinen Ölverbrauch aber ein klappern,
(Kolbenkipper)der ist mit seinen 107.000km ausgelutscht die Zylinder/Kolben sind mit 0,15mm Spiel im obersten Toleranz Bereich, der Wagen ist in Stuttgart gelaufen da sind 107.000km viel.
Ich könnte den Motor ausbauen und Bohren lassen dann steht das Auto aber lange das versuche ich zu vermeiden. Sollte schon ein Motor mit Domkolben nicht mit flachen Kolben sein. Von 2007 glaube bis 2010 wurden die verwendet.
Du suchst also einen Vormopf Motor. Da bin ich raus.
