zett
Roadster Dachteile
Hallo zusammen!
Habe das Dach meines Roadster ausgebaut. Erwartungsgemäß einige Federn/Spangen gebrochen. Bekomme ich noch irgendwo einzelne Teile dafür? Nicht ausm 3D Drucker! Muss ich z.B. die Nieten des hinteren Verdeckmechanismus aufbohren? Habe gesehen, dass Ersatzteile kleine Schräubchen dabei haben.und, hat eine/r exakte Fotos bzw. schematische Bilder davon, wie z.B. Hammer und Rocker wieder eingesetzt werden?
LG
....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken!
......wäre nett, wenn jemand kurz antworten könnte!
Vermutlich wurde das Thema schon zu oft hier abgehandelt, so daß gerade niemand Bock auf die nächste Neuauflage hat.
Roadsterdachteile gibt es im SC nicht mehr. Und alles was nachgebaut wird, wird hoch gehandelt oder ist Murks. Hier sind wenig Roadsterfahrer mit Erfahrung im Forum. Da bist im Roadsterforum besser aufgehoben, wobei es auch traurig ist, sich nur in einem Forum anzumelden wenn man ein Problem hat.
Sende mir deine Handynummer, Namen udn was für einen Roadster du fährst und ich kann dich in eine Telegramm Gruppe mit aufnehmen von über 600 Roadsterfahrern. Es gibt Gruppen Chat, Technik, Sale, Touren, auch haben wir einen Fachmann der Dächer erneuert und Gleiter fertigt und so
Nur nebenbei @CDIler bei Telegramm muss man nicht mit der Handynummer hantieren, darauf Haben einige keine Lust. Ein Benutzername, vorher angelegt, reicht. Schützt die Nummer vor Schindluder und Spam ein wenig.
vor einer Stunde schrieb MBNalbach:
Hat auch Niemand behauptet, oder? Wir wollen aber keine völlig Anonymen in der Gruppe
'#CDIler ... ich habe kein Problem damit, dir die Daten zu senden! Hast du eine PN?
..... zu meinem einstellten Bild ( weiter oben mit blauen Pfeilen)
Ich habe mir Ersatzklammern/Spangen besorgt. Werden die Restteile der alten Klammer ausgebohrt oder wie sind die befestigt? Oder werden die neuen Spangen geklebt?
Wäre nett, wenn mir einer darauf ne Antwort geben könnte.
LG
Bei besagter Gruppe gibt es jemanden der kann dir das mit Sicherheit sagen, der fertigt auch neue Dachhäute und baut die ein. Ich habe zwar zwei ausgebaute Dächer liegen, müsste aber auch erst gucken...
    • Da ich den Umbau nicht alleine machen werde sondern auf wirklich fundiertes Wissen und Hilfe dabei zugreifen kann denke ich das es schon was gutes wird. 😁  Die Kupplung habe ich selber noch nie gewechselt, jedoch die Unterstützung mehrfach, und somit machen wir das dann zusammen, für den Motor und Kupplungs Umbau fahre ich mit dem 450 nach Berlin, der Roadster Motor mit einigen Änderungen die ich schon in meiner Halle mache kommen in dem Duster meiner Frau mit, für den Motor und Kupplungs Umbau sowie diverse evtl. auftretende Fehler haben wir mal 2 Tage eingeplant.  Positiv ist, daß wenn etwas unverhergesehenes auftritt, Ersatzteile vorhanden sind um so etwas zu kompensieren. 😁
