Am 11.12.2023 um 22:40 schrieb Dima1712:
Heute war einer mit SD da, leider kein Erfolg…
das Getriebe lässt sich weder anpassen noch lassen sich die einzelnen aktuatoren ansteuern.
einzigste was uns aufgefallen ist, das Relais (Q) welches unter dem Fahrersitz in der Box sitzt soll ja zuständig für die Getriebeelektonik zuständig sein, es wird permanent sobald man die Zündung einschaltet Angezogen und wird ziemlich warm…
der Istwert des Inkrementalgebers ist doch falsch.
Erstens vierstellig und nicht dreistellig Bei meinem Auto steht da 5909 +/-5
DWS-Werte sind dreistellig
DWS 223 wäre dann der 5 Gang der jetzt eingelegt ist bei betätigter Kupplung deshalb läßt er auch schieben aber nicht
normal starten.
Hat der SD Mann irgendwelche Werte verändert?
Verbessert mich gerne wenn ich falsch liege
Lg Max
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 21 Minuten schrieb Dima1712:
Inkrementalgeber sitzt in dem stellantrieb für die Gänge ?
Ja
Wichtig ist das die Kabel dorthin in Ordnung sind
Motor ausbauen und schauen ob der Motor sich ganz leicht rastend von Hand drehen lässt.
Getriebe manuel auf den DWS Wert 905 +-5 stellen dann ist es auf N
Mal reinleuchten und schauen ob was gebrochen ist
bearbeitet von smart45005
vor 11 Minuten schrieb Dima1712:
Gut Dan ersetzte ich das Teil und lasse den mit sd nochmal kommen
danke
Das Teil hat ca. 500€ neu gekostet wird aber nicht mehr Hergestellt soweit ich dem Teilefuzzi bei MB glauben durfte
Hab mir ein Gebrauchtteil für 80€ geholt funktioniert bis Heute.
Okay super 😏
mich schaue gleich mal bei unserem Teileverwerter nach, glaub der hat da noch n paar Smarts stehen 🤭
vor 2 Minuten schrieb Dima1712:
Okay super 😏
Willst du nicht erst das Teil ausbauen Kabel überprüfen bevor etwas kaufst?
Denn falschen Wert in der SD veränderst du damit nicht denke ich
Ich habe den kabelbaum schon komplett rausgeholt, aufgemacht und überprüft…
das Auto ist innen mittlerweile komplett leer weil ich an jedes Kabel drankommen wollte,
nun habe ich den Kabelbaum einfach provisorisch an alle Stecker wieder angeklemmt 😏
wenn der mal wieder laufen sollte dann wird alles neu gewickelt und verlegt 🤭
So den stellantrieb habe ich gegen ein gebrauchtes ersetzt, der alte war feste und man konnte ihn nicht drehen.
Inverbindung mit dem Neuen Motorsteuergerät sucht er schonmal zumindest die Gänge 🤭
nächste Woche wird dann die wfs und Getriebe adaption angepasst 👍
danke nochmal
danke nochmal
Was macht er mit dem alten Motorsteuergerät?
Hier sind meine Werte fürs Getriebe
Das sind meine Werte +/- 5
N Inkrementalgeber 5909
1 Inkrementalgeber 5824
2 Inkrementalgeber 5690
3 Inkrementalgeber 5554
4 Inkrementalgeber 5341
5 Inkrementalgeber 5207
6 Inkrementalgeber 5071
R Inkrementalgeber 5992
N DWS Werte 905
1 DWS Werte 828
2 DWS Werte 708
3 DWS Werte 586
4 DWS Werte 380
5 DWS Werte 257
6 DWS Werte 134
R DWS Werte 981
Vielleicht bringst dir ja was.
Kommt ganz darauf an was dein SD-Mann so alles kann
Lg Max
vor 27 Minuten schrieb smart45005:
N DWS Werte 905
1 DWS Werte 828
2 DWS Werte 708
3 DWS Werte 586
4 DWS Werte 380
5 DWS Werte 257
6 DWS Werte 134
R DWS Werte 981
Lg Max
Und ich hänge mal Soll- und Istwerte ran die ich heute ausgelesen habe, siehe Bild.
Diese decken sich ziemlich mit denen von Max
vor 2 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Na passt ja
Dann warten wir mal auf den SD Mann
Also wie ich ja schon geschrieben habe, hab ich den schaltaktuator und das motorsteuergerät getauscht. Nach dem Tausch hat das Getriebe ja bei Zündung an angefangen die Gänge zu suchen.
hab dann das Steuergerät Klonen lasse wegen der wegfahrsperre und der Software die drauf ist. Danach wurde nur noch das Getriebe adaptiert und der Kupplungsaktuator angelernt👍
der alter Schaltaktuator war fest und hat sich per Hand nicht mehr drehen lassen 😞
im Originalen motorsteuergerät war sowas wie fett oder was auch immer auf der Ganzen Platine
vor 3 Stunden schrieb Dima1712:
👍Schön das er wieder läuft
Darf man fragen was dich das ganze gekostet hat.
Besonders der Preis fürs klonen würde mich interessieren.
Also hab nur die Teile bezahlt
motorsteuergerät 50€ Kleinanzeigen
schaltaktuator 50€ beim Teileverwerter und aktuator Kupplung war von eBay für 130€
Software usw war vom Bekannten und das Anlernen auch
vor 31 Minuten schrieb Dima1712:
Jo da kann man (Frau) nicht meckern
    • Hallo ulme (Andreas) dass die Lenkspindel nur ein Kreuzgelenk hat, halte ich für unwahrscheinlich, kenne den Lenkungsstrang beim 454 aber nicht genau. Über Google Suche habe ich folgendes Foto gefunden, dort sind zwei Kreuzgelenke zu sehen.   Ich würde mal bei aufgebockten Vorderrädern und ohne Zündung/Motor mit der Hand langsam von Anschlag zu Anschlag durchlenken.   Wenn die Schwergängigkeit alle halbe Lenkradumdrehung ausgeprägter ist, müsste es das untere Kreuzgelenk sein.   Wenn es zum Volleinschlag re und li hin stärker wird und sogar Knackgeräusche auftreten, würde ich auf die Domlager tippen.   Wenn es sich überall zäh anfühlt könnte die Ursache auch im Lenkgetriebe liegen (z. B. korrodierte Zahnstange oder Ritzelwellenlager z.B. wegen undichter Faltenbälge, verändertes Druckstückspiel). Um das genau zu untersuchen, müsste das Lenkgetriebe ohne Lenkspindel und mit ausgehängten Spurstangen bewegt werden...   Die Spurstangenköpfe bekommen eher Spiel und keine erhöhte Reibung.   Grüße,  Thomas
