Bebeto
WER VERKAUFT EIN SMART 451 BOSCH HIGHLINE NAVI
SUCHE EIN BOSCH HIGHLINE NAVI FÜR EINEN SMART 451 BAUJAHR 2014.
HABE JETZT ZWEI KÄUFE GETÄTIGT UND JEDESMAL HATTEN DIE GERÄTE MÄNGEL. OBWOHL DIE GERÄTE VOLL FUNKTIONSFÄHIG UND IN TOPZUSTAND UMSCHRIEBEN UND VERKAUFT WURDEN.
MÖCHTE JETZT EINFACH NUR EIN GERÄT, DASS WIRKLICH VOLL FUNKTIONSFÄHIG IST. BIN SCHON WIRKLICH GENERVT;-)
BESTE GRÜßE
ich habe noch eines bei dem gerade das Touchglas erneuert wurde. Wenn Interesse besteht, werde ich es noch mal durchchecken und einen Dauerlauf starten.
Welche Probleme machen denn deine vorhandenen Geräte?
Einbaurahmen ist vorhanden?
Lieben Gruß
Olivewr
vor 3 Minuten schrieb Bebeto:
Was hast Du für eine Preisvorstellung?
Ich sehe gerade das an deinem der Touchscreen nicht mehr geht.
Wenn das Gerät ansonsten immer einwandfrei lief, kann ich dir nen neues Touchglas verbauen.
Servus,
ich hab ein ähnliches Problem. Undzwar geht bei mir der Touchscreen in dem Bereich unten rechts kaum bzw. sporadisch. Könnte das auch vom Touchglas kommen?
Am 8.12.2023 um 12:18 schrieb CDIler:
Servus,
Schon mal bei kalibriert?
Da würde das Update von Evilution helfen, das landet nämlich zum Schluß bei der Kalibrierung. Und selbst wenn man die aktuellste Software hat, kann man es noch mal drüber laufen lassen und landet bei der Kalibrierung
bearbeitet von CDIler
Der Alex ist auf das Bosch ziemlich spezialisiert. Einfach mal anrufen:
https://www.edcar.net/ueber-uns/kontakt
...nebenbei bekommt man bei Ihn immer schöne 451 ED 😉
bearbeitet von 380Volt
Einfach überteuert ist der
Servus Oliver,
wo beziehst du deine Ersatzteile für das Radio?
ich wollte mir nämlich ein neues Touchglas einbauen finde aber online keine EINDEUTIG passenden.
hast du da ein link für uns?
gruß
Das alte ausbauen da steht irgendwo eine Nummer drauf. Mit dieser Nummer konnte ich bei AliExpress ein passendes finden keine 10€ teuer. Leider habe ich es damals nicht aufgeschrieben.
Danke dir Max,
Auf dem Radio sind 3 Nummern zu finden auf der Oberseite. Auf AliExpress und im restlichen netz finde ich viele digitizer jedoch nirgends einen wo explizit für dieses Radio ist.
Hast du da noch einen Tipp für mich?
Nicht auf dem Radio, auf dem Touchglas! Dieses musst du zuvor ausbauen.
Am 19.2.2025 um 00:43 schrieb smartalp451:
Servus Oliver,
gruß
Hab seit über einem Jahr kein Display mehr gekauft, weil die Anbieter nicht mehr nach Deutschland versenden. Kannst hier zuschlagen, eines davon hat nen neues Touchglas verbaut: https://www.kleinanzeigen.de
    • Hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist, es sind keine weiteren Kosten entstanden. Nachteil ist, jetzt mußt du die Reparatur machen.      Die lassen sich im Ernstfall lösen, indem mit einem kleinen scharfen Metallmeißel am Rand gemeißelt wird, in Löserichtung natürlich. Damit bekommt man eigentlich alle solche Schrauben auf. Meistens sind die auch nicht festgerostet, sondern nur festgezogen und das Gewinde ist noch sauber.    Entweder du reparierst es jetzt selber. Neue Radbremszylinder, Federnsatz, Bremsbackensatz, Trommeln. Materialkosten ca. 65 Euro. Klick für Beispiel. Oder du fährst wieder in die Werkstatt und gibst die Reparatur in Auftrag. Oder du schmeißt den Smart weg.
